krech Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @bkn1,Просто нужна регулировка вашему . А поведение у него верное и примерно одноступенчатые делают тоже самое при сбросе давления.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif32i54ui2.jpghttps://www.youtube.com/watch?v=bFnMjK3V5cEНи че не понял , у меня на аргоне стоит 30 летний кислородный редуктор , во там все понятно по часовой загрузил , против разгрузил. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bkn1 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @selco, получается, что на заводе его отрегулировали не на то давление, которое указано в паспорте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Ни че не понял , у меня на аргоне стоит 30 летний кислородный редуктор , во там все понятно по часовой загрузил , против разгрузил. Сергей , я тоже в принципе не понял что у него показывает электронная игрушка (где то видел такую в инет магазинах) , но он регулировал под себя редуктор.Сейчас видишь какие стали делать без барашка и считают что на заводе они оптимальный поджим диафрагмы выбрали , но это не так и на старых добрых редукторах крутанул барашек и усе , здесь нужно ключик ослабить контр гайку потом шестигранник и тогда только возможна регулировка. получается, что на заводе его отрегулировали не на то давление, которое указано в паспорте? Они сейчас там не чем не заморачиваются и на бумажке можно что хош нарисовать и по сему берете ключики и под себя не чего сложного нет. https://www.youtube.com/watch?v=kKPoN2fVfFE 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @barmaley81,следов зачистки не вижу,вы околошовную зону тоже проходите,как минимум 10 мм.и желательно борфрезой.Оттого и грязь,что подготовка плохая,хотя бывает,что и из металла лезет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 @barmaley81,вы трещину до конца не разделали (на сквозь) вот и грязь. Ну и выше написали около шовная зона. У вас можно и 20-30 мм с каждой стороны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bkn1 Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 @selco, Спасибо, помогло. Чуть затянул регулировочный винт (всего на пару мм сместилась заводская метка) и стало максимум 20 л/мин., так решил и оставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 А какую присадку надо иметь, чтоб варить диск со скутера. Понятно, что разные могут быть, но самые распространенные какие? Сегодня звонили спицу заварить на колесе со скутера, отказал, т.к. опыта мало, да и не в курсе, какой присадкой надо. Хотелось бы знать на будущее . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 @Кустарь,Диск видел? На большинстве скутеров, кроме китайцев диски металлические ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Спицу ни какой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 ,не, не видел, но скутера ж разные бывают, есть с посадкой типа моточикола и колеса большие, коробка механика, вродь альфа называются, там точно не сталь, у дядьки такой, смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Сегодня звонили спицу заварить на колесе со скутера, Николай,за спицы не берись.Самые распространённые 4043 и 5356.Другие, более специфичные. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Нужен совет, чем промыть и потом заправить станцию охлаждения tbi becool? Автомобильный антифриз пойдет? Внутри бачка серый налет, внутри теплообменника зеленоватый. Походу на воде работала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 @Us1981,Есть специальная промывка для настенных котлов отопления.Гоняется несколько часов,отъедает всю накипь.Залить можно антифриз разбавленный дистилированной водой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 @Us1981,промойте водой, вряд ли там накипь, скорее,окислы металлов. По поводу антифриза- KEMPPI пишет: любой качественный антифриз. В составе фирмового антифриза EWM только этиловый спирт и вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 @Lavr, вода окислы меди не смоет. вот подумываю в сторону уксуса/силита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 у меня в инструкции к проточному водонагревателю, для промывки указана лимонная кислота, 100г на 1л воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Лимонка и уксус,это уже каменный век с ними нужно кипятить несколько раз,чтоб хоть немного отъело с теплообменника,сам пробовал,а когда знакомые ребята мыли спец жидкостью и показали сколько гадости вымывается из теплообменника,тогда только поверил,что технологии не стоят на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 мыли спец жидкостью Название можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Название непомню,да наберите в тырнете,жидкостей для промывки котлов много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Не в тему , просто вспомнилось:Гинеколог поставил блондинке спираль. Та встает с кресла, одевается и спрашивает: - Доктор, а «Калгон» мне по сколько пить? Доктор в шоке:- Какой «Калгон»? - Ну чтобы на спиральке накипи не было…http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 @Кустарь, я бы с вами выпил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) я бы с вами выпилкалгону? http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_eek.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_eek.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_eek.gif Я пить как-то не очень, дури и своей хватает.Если пить, то с хорошо знакомыми людьми, а то психика в последнее время ... того. Боюсь, переклинит . Изменено 23 ноября, 2017 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 После промывки закачал воду в систему через какуюто химию,сказали от накипи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 калгону? от камня в сердце предпочитаю более верное средство. Боюсь, переклинит так мы ж постепенно начнем дозировку повышать , так сказать восстановим и закалим, сварщикам не привыкать к этои (и краткая) почти безболезненнои (и краткая) процедуре . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 (и краткая) почти безболезненнои (и краткая) процедуре . скопируй уже Й и вставляй мышом куда надо http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
