Уже спрашивали выше - нету, масса подключена к +, а горелка к -
Это я читал.... а там точно "+" там, где написано?
Ну так, в плане бреда....
Это я читал.... а там точно "+" там, где написано? Ну так, в плане бреда....
Да нет, в мануале и на фотках других аппаратов все аналогично.
Изменено пользователем 340i
Просто ткнуть тестером - не?
Ну, из спортивного интереса?
После чего выбрасываешь тестер в мусорку (там же высокое от поджига, тестеру - хана сразу).
Лучше попробуй, как советовал selco, подключить газ непосредственно к вводу на горелку, чтобы исключить из газовой магистрали аппарат и только аппарат, но при этом тракт горелки остался бы задействованным.
Изменено пользователем elmech
@340i,Режим переключать не забываете, (алюминий, нержавейка).
И самый главный вопрос, (Вы пишите, из горелки пахнет аргоном). Чем аргон пахнет?
Вроде бы инертный газ аргон не имеет (вкуса, цвета и запаха).
Начнем с того, что ТАМ можно обойтись без высокого - TIG lift никто не отменял, это раз.... Ну, и можно подключить тестер ПОСЛЕ зажигания дуги - напряжение там будет ну не более 50 вольт. Ага?
Берешь тестер, поключаешь к массе и горелке - и, нажав кнопку, смотришь - плюс ли на плюсе...
При режиме AC:
Чёрный контакт тестера на + кинул
Красный контакт тестера на -
При таком варианте прямая полярность, как я понял (нет "минуса" перед числом вольт на табло тестера)
Советский тестер юзал, осциллятор отключил.
Выше писал уже, что пробовал - безуспешно.
И самый главный вопрос, (Вы пишите, из горелки пахнет аргоном). Чем аргон пахнет? Вроде бы инертный газ аргон не имеет (вкуса, цвета и запаха).
Ну всё же некий запах он имеет сладковатый...
@340i, прям квест какой-то получается...   А если намеренно переставить байонеты, не обращая внимания на маркировку "+/-"?  Ну, мало ли?!
При режиме AC: Чёрный контакт тестера на + кинул Красный контакт тестера на - При таком варианте прямая полярность, как я понял (нет "минуса" перед числом вольт на табло тестера)
Так-так! Поподробнее - обычно "красный" контакт - это плюс, черный - минус.... Т.е. у тебя тестер показал "-" на плюсе и "+" на минусе.
Саш, ну что ты всю интригу нарушил! Я так плавненько подводил.... :sorry:
Ну особого доверия к китайскому тестеру нет, на него лучше не обращать внимания.
Переткнул байонеты - электрод горит на глазах )))
Нет, не то...
@340i,
Есть еще один вариант: подключить другую горелку,а свою надо попробовать на другом аппарате.Вполне возможно,что шланг подачи аргона  поврежден в кабель-пакете.Разберите горелку и посмотрите затяжку хомутов на трубках. Алексей не мог отправить неисправный аппарат.
@340i,
Так дело-то в том, что закрывал пальцем на 1мин сопло и открывал газ - давление держит, не шипит нигде...
На алюме, повторюсь, ванну вообще нереально создать, на нерже шов чёрный и типа шлака что-то снаружи (отлетает при остывании) - по-идее подсос воздуха или газ плохой. Верно же?
Я сперва грешил на сам аппарат, но раз на DC ванна есть, то как-то же он работает!
И странно что сопло при AC лопается от перегрева, хотя расход газа стоит приличный (вдвое больше, фактически).
Горелку взять не у кого - нет аргонщиков знакомых...
@340i,вот на этом фото все подключено правильно, только отключите импульс (пока).
Пульс отключен со вчерашнего дня ещё.
Подключено как на фото сейчас.
@340i,
Если вы подключали три баллона,которые заправляли в разных местах,то,скорее всего,причина в подсосе воздуха в горелке.Еще раз повторюсь:если Алексей проверил аппарат,а вы уверены в чистоте аргона,то дело только в горелке.
Снизьте давление перед ратометром и отрегулируйте расход до  4-5 литров и попробуйте на нержавейке.
Ну я не то чтобы уверен - я просто не верю в такие совпадения, что в разных местах газ плохой попался, в т.ч. на заводе этих самых газов.
по описанию все говорит о том,что с защитой проблема,надо в этом ключе тскать причину.
Так уже напрямую с ротаметра к горелке подключен шланг, не шипит ничего, давление держит...
Может быть, всё же газ плохого качества? По-моему все возможные варианты уже перепробовал, и напрямую подключил и промыл все и продул (хотя 99% людей никогда бы этого не делали, купили горелку со шлангом, воткнули - и погнали, я сам так сделал с первым аппаратом и никаких проблем не было).
@Точмаш 23,
Если поставить чистый вольфрам на постоянный ток,то дуга будет бегать по электроду и соплам придет быстрый конец.
Изменено пользователем Илария
Снизьте давление перед ратометром до 4-5 литров и попробуйте на нержавейке.
Только что заточенный в иглу электрод моментально стал тупым, секунды через 2.
И ощущение, что газ вообще не включён - звук шипящей нержавейки.
5л расход, 30А, 2Т, без пульса, без нарастания тока.
@Точмаш 23,
Если поставить чистый вольфрам на постоянный ток,то дуга будет бегать по электроду и соплам придет быстрый п..
У меня 2% лантанированный 2мм.
Ими только и пользовался всегда. Без проблем.
И выкидываеш тестер в утиль(предварительно покрасив его белой краской) Асцилятор выдает при запуске порядка 40-50кV!!!
@340i,
Итак,что мы имеем:либо неисправный аппарат,либо некачественный аргон,либо неисправную грелку.Надо действовать методом исключения:возьмите,скажем,рутиловый электрод,попробуйте им проварить,если сварка будет проиходить нормально,то нержавейка на ДС должна вариться нормально при наличии качественного аргона  и исправной горелки.
адо действовать методом исключения:возьмите,скажем,рутиловый электрод,попробуйте им проварить,если сварка будет проиходить нормально,то нержавейка на ДС должна вариться нормально при наличии качественного аргона .
У меня нет держака под РДС, к сожалению.
А из сопла дует? Проба на щеку что даёт?
А в тазик с водой опустить и посмотреть?
Еще ротаметры есть, которые непосредственно на сопло цепляются.
Изменено пользователем mehanik1102
