Полуавтоматическая сварка алюминия
@copich, спасибо, попробую тех и тех, наверняка найду огрызки. Мне проволоку продали 4043, а я и не знал, прочитал тут, пишут – хорошая, а я и не знал. Вот жулики! Продали хорошую проволоку! ^_^ Все, поеду за аргоном.
У меня форум чето не выходит, я еще вышел и зашел сняв галку "запомнить", но не помогло, почитаю тему, перехожу другую, пишет залогинен.
есть кнопочка "жалоба", напишите модератору. Хотя думается мне, что это с настройками вашего устройства связано. Из КЕШ подымает данные видимо.
Поэтому для сварки того же АМг применяем алюминиевую проволоку на основе кремния AlSi. Можно получить шов совершенно без копоти. Шов не разрушается, не трескается и не отваливается.
Абалдеть :o . Силициды магния куда пропадают?
Основное выгорание из проволоки и именно сама проволока дает такой эффект. А так, вам виднее что и куда девается.
@Шурпет
А к чему такое удивление ???
Вот тут что то нет "удивления" ,,,,, меня вот удивило и очень .
http://websvarka.ru/talk/topic/11726-svarka-detalej-dvigatelia-transmissii-i-podves/?p=469432
Абалдеть  . Силициды магния куда пропадают?
Да не куды оно не денется  , тем паче Игорь говорил о выставке и да я подтвержу там для красоты швов применяют 4043 на ПА и не знающие опосля прикупив импульс ПА и зарядив его 5356 удивляются копоти , впрочем ее можно избежать правильной настройкой ПА .
Ну и есаб не запрещает использовать 4043 не " стандартно"  и АМГ2 чуток не укладывается по % в сие  .
http://www.esab.shop/сварочные-материалы/присадочные-прутки/присадочные-прутки-на-основе-алюминиевых-сплавов/item439-detail
Ну и вот тоже есть магний и значит будут "силициды" , но и тут допустимо двойственное применение 5356 и 4043 .
https://aluminium-guide.com/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
Изменено пользователем selco
можно подробнее? Я думаю многим будет интересно. Сколько раз не бился с этим, не получалось нащупать. И только 4043 дает сразу же видимый результат без пляски и бубна.
Уж чего чего, а полезной информации много не бывает. И ух как я жаден на нее. ("от звука флейты теряет контроль", мультфильм "следствие ведут колобки")
P.S. на сварке алюминия еще нужно понимать как правильно вести горелку, особенно в вертикале. Результат от сварки с брызгами и соплями меняется до первоклассного шва на одних и тех же режимах. Но это все нюансы и тут довольно все просто и понятно, изменил угол горелки и увидел результат.
Изменено пользователем copich
  Этот параметр (априори) закладывается в состав присадочного материала.
Никуда не денется, останется только в шве. Поговорим о предельной растворимости легирующих элементов?
А это уже на статью " тянет" ( введение в заблуждение покупателя. " Мошенничество")
Так какой "порог , нестандартности" ?
Ну это тогда вам со всем миром придется "бодаться" от Фрони до Дайхена + весь Китай , кстати в США на выставках такая же история с ПА один в один .
ну я же ссылочку дал и в чем проблема ?
Игорь вот мои два видео и одно в смеси с гелием и вот многие думают что это "излишество" , но как хотят и это их право , второе в аргоне ,
А вообще Виктор (Хлорофос) на сей вопрос лучше ответит , у него бочки и все АМГ , вот фотки можно глянуть тут.
https://www.instagram.com/argon_rostov_donetskru/
Это диаграмма, не руководство к применению.
Не "переводим" на других , есть высказывание подтвердите ,
  А в хелви...?
http://websvarka.ru/talk/topic/882-poluavtomaticheskaia-svarka-aliuminiia/?p=264806
Не подробнее, но нагляднее.   АМг-5, проволока 5356 1,2 мм
@copich, .
@selco,  не удивление.  Обалдевание (если цензурно выражаться) от того, что пишет @Слюсарь
Изменено пользователем Шурпет
  • 2 месяца спустя...
Мужики, доброго времени суток. Подскажите модель горелки для сварки алюминия двойным пульсом на однофазном аппарате. Можно воздушку, можно с водяным охлаждение. Заранее, спасибо
зависит от толщины свариваемого материала. Ну а так, любая трех метровая, с тефлоновым или углетефлоновым каналом, плюс наконечники под алюминий.
@evgen67228, Если 2-х роликовый механизм, да еще и проволокой 0,8 - лучше 2метровую, но это только на заказ собирать.
самое лучшая это 500 амперная гарелка с водяным охлаждением.до 150 ампер наконечник размер держит как от стали.то есть не нужен расширенный под алюминий.я ставлю наконечник по стали.а вот на 160-170 амперах начинает закусывать и идёт рывками.по ходу расширяется при нагреве.горелка 3 метра.проволока 4043.    1.0. работаю с утра до вечера всё нормально.
 Просто многих новичков отпугивают размеры сопла газовой защиты (размеры) 501-го рукава и необходимость наличия БВО.
но тут или размер или нормально варить.или шашечки или ехать
 Согласен, но народ почему-то привык к 15-м горелкам и ни какие доводы не помогают. Я свой Крамер когда заказывал в Польше, то сразу просил заменить штатную 15-ю, хотя б на 24-ю горелку. Согласились без проблем. Сейчас смотрю некоторые продавцы сразу 24-й комплектуют по умолчанию.
@Calma, Взял 501D,уже и расходкой обзавёлся и попалась 240-а в каталоге... надо было просмотреть более подробней каталоги. :sorry:
 Такой еще не имею ))))) :yahoo: .....да и не надо она мне.  Есть у меня всякие, разные 15, 24, 26, 36, 501....некоторых даже по несколько ))) Этим и обойдусь  :crazy:  Я когда еще в начале покупал своего Крамера, то они поголовно комплектовались 15-ми рукавами.
Изменено пользователем Calma
Сколько лет работаю полуавтоматами по рамам автоцистерн, никогда не мог обойтись без Тига. Всегда не хватало контроля над процессом, а может и опыта. Тавр удавалось полуавтоматом без проблем, но встык, или внахлест, сложно попасть в оптимальные параметры, потому считай 30-40% таких стыков варил Тиг. Здесь же 99% сварки выполнено Лорхом, только торцы толстых пластин слил вместе дугой тиг. Можно сказать, не имей я вообще такого метода сварки, всю работу бы сделал полуавтоматом. Изюминка Лорха - плавный спад тока, с возможностью продолжить процесс нажав кнопку снова, всё так же как и на Тиг с плавным спадом в 2Т. За это немцам огромное спасибо, почему у остальных недалеких этой функции до сих пор нет, непонятно. А плавный спад в конце цикла, для заварки кратера, без возможности возобновить сварку, так себе задумка, большого толку не имеющая.
https://m.vk.com/wall-202398922_26
  • 5 недель спустя...
post-29486-0-02038200-1654625897_thumb.jpg,доброго всем вечера,принес сын друга деталь от китайского кроссового байка,меня терзают смутные сомненья,что это какой то силумин, поэтому боюсь испортить и маркировка на детали как то расшифровывается? Спасибо за советы, не хватает знаний вот и спрашиваю
А чо , силумин не вариться? ,,,,,, вариться и бывает отлично а бывает капризничает но и с этим можно справиться на ура.
Вы что хотите его полуавтоматом варить? , тема вроде для полуавтоматов ,,,,, да ладно и ПА можно но не так красиво будет , в принципе и от ПА сие зависит .
А лучше бы тиг его сварить , надеюсь обломок уха есть или наплавлять будете .
Если капризничать будет сплав то вот почитайте по ссылке и ниже сообщение захватите,,, и примерно так и действуйте , присадок 4043 или 4047 .
https://websvarka.pro/threads/79/post-1856
