Hlorofos Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 @Вад11, вполне возможно что всплакнули немцы. Что мы имеем в ewm и остальных брендах, жесткую синергию пульса, позволяющую менять только его мягкость-жесткость, а в двойном еще и частоту.В мастере вижу все параметры можно править. Пиковый ток, базовый ток, скважность, частоту одиночного и двойного пульсов.Это конечно в первую очередь влияет на сам процесс сварки, да и внешний вид будет отличаться.Беда в том, что все эти расширенные параметры помогут лишь спецам! Малоопытных сварщиков настройка стольких параметров, непонятно на что влияющих заводит в тупик. Так примерно я пол года боролся с Алумигом, что-то меняется, а хрен знает что и куда крутить, лучше не становится!Так, для того что бы EWM довести до слез, широкоглазым придется не просто придумать полуавтомат, а реализовать новый св.процесс, ни на что не похожий. Пока мы видим "жалкое подобие левой руки" 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 @Вад11,а как они могли плакать?У мастера не было стенда для сварки,только образцы сваренных пластин лежали,в отличии от евм,которые показывали новые разработки на практике. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Шурпет Опубликовано 9 февраля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Первые крупицы опыта в п/а-сварке алюминия Амг, s=3 в тавр к s=5, 130А. Постепенно в голове складывается некий усреднённый алгоритм настроек аппарата и поведения алюминия при таком методе сварки. Что вывел на данный момент - обязательны настраиваемые стартовый бросок тока и плавное гашение дуги, иначе "колбаска" на старте и кратер на финише. Чешуйчатость можно получить как за счет функции "Супер-пульс(дабл-пульс)", так и за счёт возвратно-поступательных движений горелкой... Пробные образцы варил сидя, поймав удобное положение, как на корпусе будет - посмотрим И самое главное(как мне объяснил знающий форумчанин)! Пробные обрезки, пусть и массивные - это одно. А вот сварка длинных швов на собранном корпусе - саааавсем другое, хоть и очень похоже. Теплопроводность, теплоёмкость, тепловложение и так далее... Так что простор для проф.роста имеется. А раз назвался груздем, вот и полезу))) А чо нет-то?! 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 В 31.12.2016 в 14:10, Миротворец сказал: Это не вдолбленный песок, а не удалённая окисная плёнка. Корунд здесь не очень вредит, Корунд это вроде и есть оксид алюминия, песок-вроде оксид кремния. Не могу понять о чем вы с@Hlorofos, спорите. Хотелось бы внести ясность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 В 10.02.2017 в 18:25, keria сказал: Хотелось бы внести ясность. Я говорю, что после пескоструйной обработки корундом варится вполне нормально(использую электрокорунд сиреневый 40 микрон) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 А песок корку оставляет на алюминии, дуга которую не чистит. Вот по корочке энтой америкосы в этом видео и серут. Корунд в абразивоструйной обработке алюминия панацея. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 В 11.02.2017 в 12:43, Hlorofos сказал: А песок корку оставляет на алюминии, дуга которую не чистит. С обычным песком да, согласен, путём не варится и не паяет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Спасибо за разяснения. Т.е. обычным песком с алюминя корунд не сбивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Hlorofos Опубликовано 22 февраля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Interpuls проволока 1.2 мм Almg4.5Mn Толщина 18 / 10 мм. 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост psi Опубликовано 24 марта, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 единственный ролик в котором показано как регулировать зажим проволоки, который я видел https://youtu.be/tHK3lyJkriY 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @psi, Купить такую горелку и потом колхозить в нее тефл канал у меня рука бы не поднялась) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @Kondor416, это не колхоз, а технология. колхоз - это если вы канал-пружину для стали, используете для алюминия. для алюминия в свою очередь идет канал тефлоновый. от роликов подающего механизма до токосъемника. если вы из тех кто говорит что "работаю я и все нормально", то в ответ могу сказать что задним ходом можно и на машине ездить. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @Kondor416, а в чём заключается "колхоз", по Вашему? Вроде всё правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @psi,@Шурпет, Чего накинулись то )))Я имел в виду, что при стоимости горелки кемпи(например https://www.tiberis.ru/products/kemppi-gorelka-pmt-42w) -там должно быть так - на кнопку нажал и само собой все автоматически поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @Kondor416, я не накинулся))) Поскольку сейчас углублённо осваиваю данный вид сварки, то интересуюсь всеми нюансами) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @Kondor416, pmt это серьезная серия горелок. если не ошибаюсь то они под модификацию много кнопочные и т.д., если брать серию кемппи смотрите в сторону fe она в два раза дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) В 03.04.2017 в 07:36, psi сказал: для алюминия в свою очередь идет канал тефлоновый.кто сказал? А если я скажу, что задним ходом лучше получается? Если фиговый тефлон привезли, а работать и зарабатывать надо. И даже лучше, чем на тефлоне получается. Если мне надо ехать, я и без скоростей и задним ходом поеду.Кстати, стальной канал под люминь, не я, а узбек всунул. Он же не знает, как я, что НИЗЗЯ . Потом и я с ним стал варить. Так что не надо слепо верить авторитетам, а пробовать. А вдруг получится . Да, неправильно. А что у нас делается правильно? Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @Кустарь, Тефлон не может быть фиговый. В любом случае будет лучше стального канала. @Kondor416, колхозить?! Канал менять можно и НУЖНО на любой горелке. Не важно какая горелка. У нас для демонстрации есть две горелки. Одна под алюм, вторая подо все подряд. На четырех роликовом механизме можно и на стальном канале проработать. Но это не правильно и сколько будете плеваться, когда кучу проволоки выкинете, когда ее зажует. Когда стальной новый канал, то и он вполне справляется с алюминием. Но от алюминия еще много что зависит, это будет AlMg или AlSi, а так же диаметр проволоки. @psi, посмотрел видео. А где показывают как правильно настраивать прижим??? А если катушка D200? То эти настройки так же справедливы? И очень часто в цехах я вижу одно - прижим затянут на максимум. Дальше просто не зажимается. И ведь так и работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) В 03.04.2017 в 08:59, copich сказал: Тефлон не может быть фиговый. В любом случае будет лучше стального канала. попросить один, если забреду вдруг на работу (но 100% не обещаю, что там буду)? Обплевался, пока с ним варил. И вопрос: сколько Вы в день спаливали проволоки алюминиевой (максимум). В 03.04.2017 в 08:59, copich сказал: И очень часто в цехах я вижу одно - прижим затянут на максимум. Дальше просто не зажимается. И ведь так и работают. не, на люминии это не катит . Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 да за случайный минус, мне теперь "поперечные" вопросы задают В 03.04.2017 в 08:51, Кустарь сказал: Кстати, стальной канал под люминь, не я, а узбек всунул. Он же не знает, как я, что НИЗЗЯ . Потом и я с ним стал варить. Так что не надо слепо верить авторитетам, а пробовать. А вдруг получится .получится если горелка короткая, проволка жестка (к примеру 4043 мягче чем 5356) или большой диаметр выше 1.0.так же при больших расходах проволока трется об канал (как о терку) и дает пыль которая забивает ее, при тефлоне намного меньше В 03.04.2017 в 08:59, copich сказал: А где показывают как правильно настраивать прижим???первый ролик, по ходу, затянут на одно деление меньше. это я к тому что у не у каждого аппарата реализована такая настройка В 03.04.2017 в 08:59, copich сказал: А если катушка D200? То эти настройки так же справедливы?не совсем так, так как шкала относительная (пружины тоже просаживаются и св. материалы разные). вообще она должна быть... в каталоге filarc (вроде так его название, производитель проволоки в европе, в ходит в состав esab) было описано что на расстояние примерно в 5 см от токосъемника проволока должна толкаться (т.е. уже заварачивается) о плоское перпендикулярное препятствии. В 03.04.2017 в 08:59, copich сказал: И очень часто в цехах я вижу одно - прижим затянут на максимум. Дальше просто не зажимается. И ведь так и работают руки отбить "наездникам", был бы свой аппарат. так бы не насиловал технику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) В 03.04.2017 в 10:03, psi сказал: получится если горелка короткая, проволока жесткая (к примеру 4043 мягче чем 5356) или большой диаметр выше 1.0.горелка 3 м, есть в продаже короче, но искать никто не будет, проволока 5356 1,2, прижим на стали 3 где-то, на алюминии 1-1,5. Канал из толстой круглой проволоки, в красной оболочке, оболочку сразу срезал, чтоб не мешала. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) вот мало почему то такой инфы. нюансов... все эти гуру ютюба не рассказывают. В 03.04.2017 в 10:08, Кустарь сказал: проволока 5356 1,2 поставьте 0.8 4043 и посмотрим на бороду постоянную=) В 03.04.2017 в 10:08, Кустарь сказал: прижим на стали 3 где-то, на алюминии 1-1,5 я же говорю что относительно. т.к. сила зажатия разная (пружины не одинаковые) вообще если разобраться, то получается1 про зажатие, как и писал, что первый ролик меньше на одно деление. и это скорее на 4х4 а не н 4х2. т.е. когда 4 ролика ведут то задние не подгоняют в передние2 отличие ал (и другие мягкие материалы) от стали в тефлоне3 так же не забываем что убирая участок "подвешенный" между роликами и горелкой. снижаем риск бороды В 03.04.2017 в 08:51, Кустарь сказал: работать и зарабатывать надо если единичный случай как у ремонтников или частников, то думаю не критично. а вообще надо в закаромах иметь Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В 03.04.2017 в 10:37, psi сказал: поставьте 0.8 4043 и посмотрим на бороду постоянную=) а я что, говорил о чем-то, кроме 5356? Привел конкретный пример с конкретной маркой проволоки, диаметром ее и видом канала. Не надо мои слова перекручивать и приписывать мне то, чего я не говорил, я этого не люблю .Алюминий чистый 1.6 диаметр даже в тефлоне жевало, так и лежат несколько катушек. В 03.04.2017 в 10:37, 'psi' сказал: я же говорю что относительно. т.к. сила зажатия разная (пружины не одинаковые) Протяжка такая: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В 03.04.2017 в 10:48, Кустарь сказал: Алюминий чистый 1.6 диаметр даже в тефлоне жевало канал ф большого? ролики не те? может и вообще для таких надо уже Spool Push-Pull Gun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) В 03.04.2017 в 10:58, psi сказал: канал ф большого? ролики не те? может и вообще для таких надо уже Spool Push-Pull Gunчто привезли, то и суем . Здравый смысл и наши снабженцы в разных галактиках . Наконец-то я уеду из этого дурдома . Дома буду варить чем хочу и что сам куплю. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
