Hlorofos Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) Хотел в узких кругах пользователей посоветоваться, но они же настояли вынести на всеобщий суд. В общем предложил я Андрею реализовать такой принцип выбора и изменения ВСЕХ необходимых параметров именно с главного дисплея. Что бы касаемо сварки, никуда больше не лезть глубоко и всё было перед глазами. Кто, что думает?Не знаю, выгорит или нет, постоянно слышу, что места нет на дисплее, похоже тут ещё места под столько же функций. Изменено 2 октября, 2018 пользователем Hlorofos 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Кто, что думает? По циклограмме идти намного удобнее, чем настраивать каждый параметр через глубокое меню. Ты про это? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Вадим, по циклограмме, конечно, удобно. Но приходится глаза с места на место переводить. Кроме того пропустил шаг - иди по кругу заново. На экране, если изобразить в порядке циклограммы и глаза будут всегда смотреть на пальцы и экран одновременно, то будет очень удобно. Увы, но сенсоры рулят. Они очень информативны, глаза всегда смотрят одновременно на экран и на пальцы, имеется возможность раскрывать меню в виде дерева настроек.Вить, это отличная идея. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Кроме того пропустил шаг - иди по кругу заново. Костя , вот не знаю как на EWMке , на Selco точно по кругу . Евоспарк позволяет возвращаться в любую точку без "круга" . Впрочем Форсаж тоже крутим ручку в обратном направлении и усе но вот не очень удобно то что ее при этом надо нажатой придерживать . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) @Вад11, я про то, чего не вижу на главном дисплее в процессе работы. Например каким родом тока я поджигаю, включён или выключен в данное время холодильник (горелку спалил кстати из-за этого), тест газа -продувка, зарыта глубоко и нужно несколько долгих манимупуляций, что бы продуть тракт, а перед этим ещё нужно поискать где эта сволочь спрятана. А спрятана она в очень нелогичном месте. Так как ток, жестко привязан к диаметру электрода, нужно снова входить в меню, пролистать из десятка функций и войти в диаметр, выбрать диаметр, кликнуть на нем, а что бы вернуться к циклограмме, кликнуть два раза другим энкодером возврат. Если честно, настохренело. Циклограмма останется полностью такой как есть, только весь вертикальный столбец станет не просто визуальной индикацией, а регулируемыми функциями, как и планируемый горизонтальный столбец. Смысл прятать нужные функции выбора способа сварки, продувки тракта и много ещё чего в под меню, если это все обязано быть перед глазами всегда, ну и соответственно регулироваться. Изменено 2 октября, 2018 пользователем Hlorofos 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) Согласен и в записную книжку №1-ВалерийВО И цена интересна. Изменено 2 октября, 2018 пользователем Ligatura FH 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @Вад11, я про то, чего не вижу на главном дисплее в процессе работы. Например каким родом тока я поджигаю, включён или выключен в данное время холодильник (горелку спалил кстати из-за этого), тест газа -продувка, зарыта глубоко и нужно несколько долгих манимупуляций, что бы продуть тракт, а перед этим ещё нужно поискать где эта сволочь спрятана. А спрятана она в очень нелогичном месте. Так как ток, жестко привязан к диаметру электрода, нужно снова входить в меню, пролистать из десятка функций и войти в диаметр, выбрать диаметр, кликнуть на нем, а что бы вернуться к циклограмме, кликнуть два раза другим энкодером возврат. Если честно, настохренело. Циклограмма останется полностью такой как есть, только весь вертикальный столбец станет не просто визуальной индикацией, а регулируемыми функциями, как и планируемый горизонтальный столбец.Смысл прятать нужные функции выбора способа сварки, продувки тракта и много ещё чего в под меню, если это все обязано быть перед глазами всегда, ну и соответственно регулироваться.На Эво вообще настройки судя по видео и отзывам, заморочены. Давненько я Андрею предлагал сделать 2 меню, но... На Форсаже нет выбора диаметра электрода, и это зашибись! На фига это? Типа, мы пожалеем ваш вольфрам?Виктор, давай допиливай Эво, надеюсь они это оценят. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @Вад11, выбор диаметра как заноза в ж..., но увы, к нему привязали поджиг и довольно таки неплохо вышло.Привязку тока к выбору диаметра если убрать, то отлично будет. Или хотябы интервал минимальных и максимальных токов, для каждого диаметра увеличить, тоже неплохо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @Вад11,С моей точки зрения, не заморочены, по собственно настройкам, в текущей прошивке, у меня два момента, не сильно радующих. Первый - ограничение тока по диаметру ляктрода, второй - хочется видеть реальный баланс АС при текущих настройках, а не условный.Все остальные хотелки, связаны с повышение скорости настройки. Идею Виктора поддерживаю всеми конечностями, и даже чуток дополню. В текущем виде, при работе на АС, циклограмма очень длинная, такие пункты, как выбор формы волны, частоты, ВЧ модуляции и баланс я бы вынес отдельным блоком, тем более правый энкодер практически не задействован. Пункты разогрев ляктрода и формирование шара - сделал отключаемыми, лично я вынужден их просто перематывать постоянно, так как побаловался и поставил в ноль.Последняя хотелка - это ячейки памяти. Сейчас приходится держать рядом блокнот, в который и заносишь, какая программа для чего, не хайтечно как-то. Вдобавок, если пойти путем предложенным @Hlorofos, то можно сделать подменю быстрой смены программ, куда сварщик сможет на свое усмотрение накидать их штук пяток и переключаться между ними в пару кликов. В завершение, варит аппарат, в моем понимании - идеально. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 по выбору диаметра электрода... если защита от "дурака", то по идее достаточно только максимальный ток ограничивать. на минималке то с электродом ничего не случится.да и на минимальном токе от заточки больше зависит, чем от диаметра. электродом 3,2 можно банки пивные сваривать 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Привязку тока к выбору диаметра если убрать, то отлично будет. Виктор, опять я неоднократно писал... кто мешает привязать поджиг к рабочему или начальному току??? Плевать какой электрод, начальный 15А, рабочий 35А, поджиг 10А. Сделать настраиваемую процентовку зависимости от тока и все!!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @Вад11, тут вроде писали, что поджиг никак к этой настройке не привязан. используется только как защита от дурака. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Смысл прятать нужные функции выбора способа сварки, продувки тракта и много ещё чего в под меню, если это все обязано быть перед глазами всегда, ну и соответственно регулироваться. Не Вы ли за сундуки ратовали, чем проще, тем лучше? Если серьёзно, смысл есть. Не все люди в состоянии считывать с дисплея всю информацию о настройках разом. Их обилие информации раздражает. И таких не мало. С учётом этого и прячут. По мне, так тоже, пусть всё будет перед глазами и всё регулируется. Идеальный вариант - возможность переключения вида дисплея. Может быть, когда нибудь так и сделают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) @Anton VL, в последней прошивке привязан. Но опять же подстраховались и даже на минимальных установках интенсивности и времени розжига, при соответствующем диаметре электрода, мощный поджиг происходит. Я ставлю в меню меньший диаметр, чем установлен в горелке и идеально поджигает, мягко и без деформации кончика электрода. Вот так приспособившись, я ушёл от поджига на dc-, потому как на минусе черти что, пытается зажечь из сопла, повторный поджиг на горячую не выходит. Поджиг dc+ близок к идеалу, подкорректировать только соответствие мощности к диаметру электрода и всё. Конечно раздражает, что машина с такими возможностями заточена под дебилов, тем и усложнили жизнь разработчики себе и нам. Не Вы ли за сундуки ратовали, чем проще, тем лучше? Если серьёзно, смысл есть. Не все люди в состоянии считывать с дисплея всю информацию о настройках разом. Их обилие информации раздражает. И таких не мало. С учётом этого и прячут. По мне, так тоже, пусть всё будет перед глазами и всё регулируется. Идеальный вариант - возможность переключения вида дисплея. Может быть, когда нибудь так и сделают. вот здесь сундук в тысячи раз проще и всё на глазах. Если вас он не устраивает, то это ваши проблемы Сергей. В сундуках хромает поджиг, импульс, но ведь по настройкам у него нет спрятанных важных функций, даже новые свароги, с одним энкодером, у них все на морде есть.Или возьмём прототип ево 200, почему не сделать точно такую же визуализацию в моделях с же дисплеем. Мне постоянно приходится нырять в под меню и оглядываться, правильно ли у меня выбран род тока поджига, включён ли кулер и т.д. Я по 10 минут шарю по кишкам меню, а после ушёл в бочку на расстояние 20 метров, и если что-то пропустил, в гневе порой хочется..... Изменено 3 октября, 2018 пользователем Hlorofos 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @Hlorofos, дофига вариантов менюшек/настроек/панелей существует и всем не угодишь. посмотри хотя-бы для примера Kemppi/EWM/Selco, там логика местами существенно отличается. ну или несколько вариантов менюшки делать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) @Anton VL, давай начнём с того, что на kemppi регулируется с морды лица аппарата, а что спрятано в меню? Расскажи.Даже не так, индикации-визуализации чего нет перед глазами и приходится нырять в меню? Изменено 3 октября, 2018 пользователем Hlorofos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) @Hlorofos, частота переменки и баланс убраны в доп.меню. эт из того чем часто пользуюсь. поджиг на полном автомате, вообще никак не настраивается.бво на автомате. чтоб изменить его настройки вообще в системное меню лезть нужно, я даже не скажу с ходу как туда зайти панелька вот: параметры все разом тоже как-бы не посмотришь.из нужного не вижу максимальный сварочный ток при работе с педалью, отображается только нижний. хотя мне кажется, что логичнее наоборот бы было верхний отображать. Изменено 3 октября, 2018 пользователем Anton VL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @Anton VL, с балансом они конечно сглупили. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕвгенийZ Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Evospark Ego Tig отличный аппарат, была бы у меня 3-фазная сеть взял бы не раздумывая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @ЕвгенийZ, откуда знаешь? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 октября, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) с балансом они конечно сглупили.вот это точно, чиссстттто фффинскааЙя логгииккаа.....и держи таблицу соответствия данных дисплея реальному балансу под руками или учи наизусть.... Изменено 3 октября, 2018 пользователем welderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕвгенийZ Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @ЕвгенийZ, откуда знаешь?Проходил практику на ОКБМ АФРИКАНТОВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 балансом они конечно сглупили. ну не знаю я всегда варю на -50 (75%) вообще забыл когда менял=) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @psi, марку вольфрама поменяй и сразу полезешь! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @Hlorofos, всмысле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
