Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
Vovka123
Принесли, попросили обварить, сказали что все выставленно - смотри чтоб не повело.
Это холодная сварка чтоль. :) А серебристое это пайка. :)
А теперь внимание - черный ящик!
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20170108_191539.jpg немного спас набор для вандализма (зубила, кернеры и т.п.) Сколько обваривал, столько вспоминал вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ovKl0LNh8AM&list=PLlVIi8CBUfer8qWSEYAtOQH93G6bpgHpy&index=25
За народное творчество отдельный лайк!!!
Это холодная сварка чтоль. А серебристое это пайка.
 Сразу видно - сталкивался с народным творчеством :)
Еще не досказал что это. Как оказалось будет коробка на квадрик  :rofl:
Изменено пользователем ВлаДон
Сразу видно - сталкивался с народным творчеством :) Еще не досказал что это. Как оказалось будет коробка на квадрик :rofl:
Тут бы сам на квадрик бы посмотреть. На каких соплях собран был или будет собран. Народного творчества хватает конечно. Оно иногда принимает причудливые формы.
@chdv1971, постараюсь по теплу договориться посмотреть что собрали. Как понял на данный момент ведется разработка :)
Новейшая, сверхсекретная разработка для улучшения качества продукции.
post-19635-0-27434200-1484065471_thumb.jpgpost-19635-0-42606300-1484065474_thumb.jpgpost-19635-0-85850100-1484065478_thumb.jpgpost-19635-0-97343400-1484065481_thumb.jpg
Изменено пользователем Vovka123
  • Upvote 8
@misha88,  Прикольно. Соскучился я по трубам.
Но хотелось бы чтоб вы знали, что
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ВОДЫ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
(РД 34.39.201) 4.1.5.
Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов или крутоизогнутых колен, а также между сварными швами при вварке вставок должна быть не менее 200 мм при условном проходе трубы 150 мм и выше и не менее 100 мм при условном проходе до 150 мм.
Плюс ко всему , на приварку фланцев есть требования . И на расстояния между св. швами .
То есть низя варить отвод прямо во фланец.
И ещё раз подчеркну -- я хочу чтоб эти сведения просто у вас были. В голове. Можете никому там у вас на работе об этом и не рассказывать, просто вы будете это знать. Где-то может пригодится.
Изменено пользователем Глобул
Это даже хорошо, что все это рассказываете))я этого не знал!т.е сначала надо отрезок трубы вварить а потом отвод?
Да. Всегда.
Поэтому когда приезжаем на новый объект, сваршик садится и начинает к трубам приваривать фланцы. Или отводы.
Пока слесаря мудруют над расположением узлов и труб, пока пилят заготовки на коллектора, и галтели, сварщик тупо варит фланцы на трубы. Потом отрезается сколько надо уже с фланцем, да и всё.
@Вад11,аппарат рилан профи 175, аналог аврора 175.Вот все не плохо в нем,но брызгает сильно!
Или настройки крути или проволоку смени. Дерьма столько быть не должно.  Не в режиме аппарата работает.
@Глобул,Спасибо за подсказку!теперь буду знать!@Вад11,Ну режимы я много подбирал, проволка не ахти тоже была фоксвелд, думаю эсаб было бы лучше , ну и где больше брызг там два прохода!
Но эсаб блин в два раза дороже и его к нам только под заказ возят((
@Vovka123,такие стенды под двери делали аж в году эдак 2000,зато при установке потом без заморочек.
Не спорю, но этот сделан, на коленке, по проекту из собственной головы. Очень нужная штука, экономит время и деньги.
Дерьма быть не должно,но к сожалению не каждый аппарат может обеспечить шов без брызг.
@PecToPaH,доброго дня,что за сталь у наплавленного ролика и чем наплавляли,делали подогрев?
