Популярный пост psi Опубликовано 22 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Небольшой отзыв об аппарате. фото взято с интеренета Для начало его ТТХ тутприобрели его с рук новый. выпуск 12.14 брали напарнику минусысделан топорно: по корпусу, непонятной кнопки форсажа, отклеивающая бумажка (или что это) с описанием панели, байонеты 16 (25 надо на 200 ампер, но время покажет) и самое главное отсутствие вкл/выкл VRD (безопасное напряжение холостого хода). плюсыварит НА УРОВНЕ!!! lincoln Invertec 270SX вот такие стоят на аттестации... форсаж его уделывает (но это тест на короткой дистанции). даже не ожидал от него такого. дугу держит, антистик работает (первый аппарат в моей практике у которого работает) все прекрасно себе хочу такой!!! но есть очень плохой момент отсутствие вкл/выкл VRD который заставит вас вспомнить чью то мать=) это наверно единственное что ему надо. дальше по сезону будем его гонять по черной! посмотрим насколько живуч так что поправить дизайн и вкл/выкл добавить и все занимайте рынок=) а ну еще ручку полноценную ему и ваще конфетка Изменено 22 января, 2016 пользователем psi 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 23 января, 2016 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Во как! Я уже года три, как обладаю таким аппаратом, а обзор так не накатал... Что ж, примажусь к чужой славе... По поводу отключения БСН у Форсажа-200М на Вебсварке уже было. Перетащу сюда.http://websvarka.ru/talk/topic/4163-svarochnyj-invertor-aurora-minione-1600/?p=97061Я БСН отключил и ни разу об этом не пожалел. Хотя, регулярно работаю во влажной среде. Не забываем про ТБ и всё нормально.По поводу сварочных характеристик-полностью соглашусь. Варит аппарат очень хорошо электродами как с рутиловым, так с основным покрытием. Умеренный разброс напряжения в сети от номинального-прощает (+/-20%).Неумеренный-вызывает уход аппарата в защиту. Горячий старт-отключаемый кнопкой на панели. Индикаторное табло показывает как предустановочное значение сварочного тока (в мигающем режиме), так и реальный ток дуги. Измерял ток дуги амперметром. Показания не расходятся. В принципе, 16-х байонетов, если следить за их затяжкой и заделкой кабелей-служат очень долго. 25-е, видимо, рязанцы не поставили, исходя из соображений компактности компоновки аппарата. Самая вкусность этого аппарата-то, что у такого маленького по габаритам сварочника-есть возможность подключения ПДУ. Очень вручает, когда работаешь в стеснённых условиях с деталями, требующими разных токов сварки. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 так что поправить дизайн На вкус и цвет....Мне например такой дизайн больше нравится чем зализанные формы некоторых аппаратов.Да и пластик как-то некомильфо.А вот крышку откидную из оргстекла на панель управления наверно неплохо бы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) @AMBIVERT42, при таких обзорах аппарата, даст ему известность и производитель обратит внимание на детские болячки (я так думаю).@gonta, по дизайну мне rehm урод . крышка скорей нужна когда много кнопок, типо tig сварки или вообще электронное табло в данном не вижу смысла. а по ручке кстати можно как дополнительный девайс продавать Так что товарищи сварщики делаем обзор всей техники своей упростим жизнь себе и другим Изменено 23 января, 2016 пользователем psi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Почему то табло только у этого аппарата,у младших моделей его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) @Георгий 11, тоже можно рассматривать как минус, но это к младшим моделям минус=) Изменено 23 января, 2016 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 по дизайну мне rehm урод Согласен!Да и ценник не от мира сего. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 производитель обратит внимание на детские болячки (я так думаю). ГРПЗ обращает внимание, я знаю. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 у младших моделей его нет. Так младшие и стоят дешевле. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Чем Форсаж-200М принципиально отличается от Форсаж-200? Про возможность дистанционного регулятора тока и цифрового дисплея понятно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) @Рудольф Шнапс, видимо не чем, ну масса на 100 грамм больше. а нашел что hot стар на 200 не отключается (отсутствует кнопка) Изменено 24 января, 2016 пользователем psi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Сергейб3 Опубликовано 24 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Чем Форсаж-200М принципиально отличается от Форсаж-200? Силовая ничем, кроме того, что добавили выходной дроссель и вольтодобавку. У 200М еще есть датчик тока,который выводит точное показание тока.И есть конечно же панель уставки и индикации. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novvadim Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Доброго всем времени суток . у меня вопрос по аппарату форсаж хоть и заявлено качество сварки на уровне европейцев , но всеже меня терзают смутные сомнения . А дело вот в чем я работаю по газу . Приобрел себе EWM Pico 180 намучавшись разной дрянью , но и тут судьба злодейка мне подкинула геморой в виде бракованого аппарата то есть из уже почти двух лет владения работал я им от силы 4 месяца , все остальное время он едет в Москву в ремонт из Москвы обратно в Якутию и обратно спустя пару дней работы на ремонт в Москву. вопрос вот в чем можно ли форсажем без лишнего гемороя без отрыва проварить 40 трубку со стенкой 3.0 3.5 мм с обратным валиком как положено под рентген невзирая на напругу в сети и ее колебания в пределах заявленных производителем тоесть от 140 вольт естественно лбшкой 2.6. Именно этот критерий для меня самый важный у аппарата . а именно умение устойчиво жечь лбэшку на токах близких к минимальным . все аппараты которые я пробовал по данному критерию до Pico 180 не дотягивают и близко , а если и поджигают электрод на малом току то ванночка получается большой после прогрева, а дуга не создает давление достаточное для выдавливания обратного валика . И еще не маловажным критерием на уровне придирок как у него шум от вентилятора ? фубаг 206 после 10-12 часов работы рядом с ним взрывает мозг , и отключение его отсети вызывает примерно такиеже чувства как после 8ми литров пива наконец то дали сходить . Изменено 16 февраля, 2016 пользователем novvadim 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 16 февраля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 можно ли форсажем без лишнего гемороя без отрыва проварить 40 трубку со стенкой 3.0 3.5 мм с обратным валиком как положено под рентген Без особых проблем. В малоамперном диапазоне Форсаж-200М работает очень хорошо. естественно лбшкой 2.6. Это-тоже без вопросов. невзирая на напругу в сети и ее колебания в пределах заявленных производителем тоесть от 140 вольт А здесь-засада... При повышенном и пониженном напряжении (ниже 180 и выше 240 В) аппарат уходит в защиту. И еще не маловажным критерием на уровне придирок как у него шум от вентилятора ? Вентилятор-очень тихий и работает не постоянно, а включается по команде термодатчика. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 @AMBIVERT42, а какое у него НХХ при 220 в сети? При повышенном и пониженном напряжении (ниже 180 и выше 240 В) аппарат уходит в защиту. интересный факт. А на официальном сайте заявлено от 140 вольт. А в защиту - при 120. Действительно засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 16 февраля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 какое у него НХХ при 220 в сети? Примерно 94 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 @AMBIVERT42, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novvadim Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Без особых проблем. В малоамперном диапазоне Форсаж-200М работает очень хорошо. Это-тоже без вопросов. А здесь-засада... При повышенном и пониженном напряжении (ниже 180 и выше 240 В) аппарат уходит в защиту. Вентилятор-очень тихий и работает не постоянно, а включается по команде термодатчика. Спасибо. выходит нет у для меня альтернативы кроме пико . потому как работать приходится где попало от сетей на которые навешано так что напруга проседает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novvadim Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Обидно за наших производителей, не могут до ума довести то, что есть пусть даже и с удорожанием, но чтоб не хуже европейцев . Но дешевле в половину . Пико 180, стоит сейчас так, што жаба душит 85 к рублей, неужели наши спецы не могут сделать полный аналог за 40 рублей . только не на бумаге аталог а в реале . Думаю спрос былбы, ведь покупают же 162 е по полтиннику в Якутске газовикам Изменено 16 февраля, 2016 пользователем novvadim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Спасибо. выходит нет у для меня альтернативы кроме пико . Впервые встречаю такого мазохиста, аппарат всё время в ремонте, а он счастлив... но чтоб не хуже европейцев . Форсаж не хуже. Насколько мне известно, пусть поправят меня электронщики, но Пико 162 дохнет от перепадов напряжения, возможно, что 180 дохнет от этого же. В Пико, нет ничего такого, что бы он работал от 140, даже от 160, при таком напряжение в сети, электрод будет только искрить, так-как падения напряжения при замыкание электрода будет падать ниже 100В, а всё это видео на ЛАТРАх где садят промышленную сеть, для очень наивных и доверчевых...@AMBIVERT42, можете сравнить свой Пико и Форсаж на дохлой сети? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 17 февраля, 2016 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Приобрел себе EWM Pico 180 намучавшись разной дрянью , но и тут судьба злодейка мне подкинула геморой в виде бракованого аппарата то есть из уже почти двух лет владения работал я им от силы 4 месяца , все остальное время он едет в Москву в ремонт из Москвы обратно в Якутию и обратно спустя пару дней работы на ремонт в Москву. работать приходится где попало от сетей на которые навешано так что напруга проседает .@novvadim, сдаётся мне, что аппарат не виноват. Вполне вероятно, что броски напряжения проходят бесследно, а вот постоянная работа при пониженном напряжении-таки сказывается на здоровье. Это-как с употреблением алкоголя. От разовой ужрачки-только похмелье, а перманентная синька-сводит в могилу... Так может то, что Форсаж-200М не стоически, молча (как это делает ЕВМ Пико), переносит "тяготы и лишения", а уходя в защиту, спасает себе жизнь-благо? У меня в хозяйстве есть и Форсаж и Пико. Но я не насилую их пониженным и повышенным напряжением, а работаю от бензогенератора. И считаю это решение экономически оправданным. Потому что приходится работать не только сварочником, но и болгарками, перфораторами и прочим вспомогательным электроинструментом. И ему пониженное напряжение-тоже не на пользу. Скольких простоев по причине ремонта инструмента можно так избежать? Или покупки нового взамен убитого наповал? Бонусом к тому-возможность работать там, где напруги нет в принципе. без отрыва проварить 40 трубку со стенкой 3.0 3.5 мм с обратным валиком как положено под рентгенЕсли к вашим стыкам предъявляются такие требования, то стоит ли в принципе экономить на спичках и мучиться на просаженной сети? Оплата должна быть соответствующей. Соответственно, не работая, вы теряете немало. Купите себе тот же Форсаж-200М+простейший (оттого-недорогой и надёжный) бензогенератор на 6-8 кВт и будет вам счастье. По сумме выйдет не дороже того же Пико-180. покупают же 162 е по полтиннику в Якутске газовикамНасколько я знаю, газовики-люди не бедные. И глубоко сомневаюсь, что, оснастившись 162-ми Пико, будут прицепяться к немощной сети. Как-то было бы нелогично, не правда ли? Обычно любые газовики, начиная от "Колхозгазстроя" и заканчивая Газпромом, имеют свои летучки, оснащённые генераторами, как переносными, так и стационарными, установленными в КУНГах. И к этим генераторам подключают разнообразные потребители тока. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 без отрыва проварить 40 трубку со стенкой 3.0 3.5 мм с обратным валиком как положено под рентген невзирая на напругу в сети и ее колебанияА где такие "трубки" варят? Можете сфотать своё место работы, "трубки" на 40, Пико 180, Как-то было бы нелогично, не правда ли?Я тоже обратил на это внимание, похоже на очередной вброс дезинформации... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Пико, Форсаж Очём спор. Фото тревожного чемодана, просто цепляешся на поъездную жилу фаза-ноль. Обычные электрики переходник за 5 минут сваяли. Мой бренд справляется, особенно как прищепку "массы" медью наплавил.И даже резал от такой трихамундии эл2.4 -"мост" Крутанул во дворе 150 и "ухи" от подвальных дверей сдул.http://f6.s.qip.ru/IA4wMFZD.png Но я не насилую их пониженным и повышенным напряжением, а Лично. гонял свой на пониженном. Старт с 215 тройка УОНИИ 115А приэтом смотрел краем глаза на вольтметр.Напряжение падало до 180-170В -Да живой вроде аппаратец.Вспомнил, когда ухи во дворе резал, слесарь нашего ЖЭУ подключал меня "к лампочке" к патрону.из подвала своеобразным переходником. Думал не потянет -потянул как родной Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Менгон 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novvadim Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Мне приходится работать где попало переносок может быть и по сто метров . в Якутске на стройках как правило никто не заморачивается стабильностью сети , на последнем объекте где я варил газ, еще и кран башенный который когда трогается создает такие перепады что мама не горюй , генератор есть только работаем с ним там где нет электричества вообще . никого нивчем не убеждаю . просто пытаюсь найти оптимальный выход . Пико позволял мне варить трубы на стабильном токе в независимости от напряжения, подключеной в туже переноску болгарки . Мой выбор пал на пико 180 так как есть регулировка горячего старта , а это экономит время на корнях , к томуже я не брезгую на безрыбий и сантехникой и металоконструкциями . под рентген варим только с 50 трубы . сороковая была преведена в качестве тог,о что я могу без гемороя ее неповоротом нармальным аппаратом пройти в два шва с корнем не тратя много времени на заходы и сбивание шишек перед облицовкой не более 15 минут от того времени как я подошел к трубе неподготовленной вовсе .В чем вы увидели вброс? что за манера сразу в чемто подозревать ? Я ищу альтенативу пико 180 за меньшие деньги. Пико позволял мне даже там где стянуло зазор почти в ноль, просто продавливать электродом ,и обеспечивать проплавление кромок на токе меньше 40 ампер . Я шабашник и таскать генератор трубы болгарки и всего еще кучу, уходит мнго времени и при этом, чтоб перейти с места на место нужно учесть, что пока будеш нести одно, другое могут спереть гастарбайтеры . Окажись вы на моем месте не знаю где вы будете логику искать Изменено 17 февраля, 2016 пользователем novvadim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 что за манера сразу в чемто подозревать ? Откуда такая осведомлённость про мои манеры? Фото будут? А ещё лучше видео сварки без отрыва на токе меньше 40А без зазора и с обратным валиком. Окажись вы на моем месте не знаю где вы будете логику искать К счастью, я на своём месте, ваше, мне может показаться маленьким. Я варю Форсажами 161 и 180 в подвалах, от удлинителей по 120 метров сечением всего 1.5 кв. Я и по воде варю и меня аппарат устраивает, так же это могу доказать - https://www.youtube.com/watch?v=W5Ti6dQ9fHY PS. Предлагаю модераторам удалить все сообщения, начиная с первого № 13. Здесь отзывы про Форсаж 200М. а не реклама Пико. Тема перерастает в срач, 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
