Anton VL Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 @Георгий 11, ну пока деталь греется, можно и на одном месте потоптаться. по идее для 2мм то 200А хватить должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 @Георгий 11, Всё же пульс режим с высоким, но очень коротким импульсом для алюминия я не порекомендую. Он хорош для нержи с её относительно низкой теплопроводностью. Для тонкого алюминия куда приятней высокочастотный пульс, который позволяет подавать присадку вплоть до непрерывно, хорошо греет и не даёт остыть сверх меры. Ну, или линейный ток с педалью или настроенным спадом. Короткий импульс на алюминии хорошо подходит для плакирующих или корневых проходов на старом, истерзанном временем и судьбой металле. На линейном токе в таком случае образуются поры, а импульс позволяет их избежать. Однако не каждый аппарат такой импульс осилит, т.к. значения верхнего тока за 200А для мало-мальски толстой детальки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 @konstantinXX,т.е.частота не повлияет?Я имел ввиду что если увеличить частоту и ток,то можно (или нет) добиться более узкого шва,нежели допустим при 50 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) @konstantinXX, там вопрос жеж в том, чтобы узкий валик получить. короткий импульс как раз позволяет его получить, присадка не успевает сильно растечься. @Георгий 11, только я наверное с совсем коротким импульсом действительно погорячился. давно упражнялся, уже не совсем помню попробуйте 1 герц, время пика 30%, нижний ток 30% от пика. Изменено 5 мая, 2017 пользователем Anton VL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 частота не повлияет? конечно повлияет. Но только повышенная частота любит повышенный ток, это моё эмпирическое наблюдение. Не получается как на картинке красиво нарисовано: малая частота широко и не глубоко, большая частота - узко и поглубже. Хотите увеличить частоту - пропорционально увеличьте ток. Высокая частота даёт возможность сжать дугу и сделать её менее чувствительной к металлическим массам и менее опасной для резины и прочей дребедени. Как раз сегодня приваривал рукоятку к пожарному стволу (пожарные оторвали, попросили оказать спонсорскую помощь). Рукоятка обрезинена. Снял сантим резины от места сварки и давай шуровать на 200Гц. Шкурки не испортил. С уважением. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Я имел ввиду что если увеличить частоту и ток,то можно (или нет) добиться более узкого шва,нежели допустим при 50 Гц Вопрос конечно интересный. При повышении частоты происходит сжатие дуги и возрастает напряжение горения дуги, соответственно, возрастает мощность. Глубина проплавления возрастает, ширина ванны не уменьшается, у алюминия теплопроводность высокая, если провар увеличивается, ширина ванны не уменьшится. @konstantinXX правильно написал, это не нержа. там вопрос жеж в том, чтобы узкий валик получить. короткий импульс как раз позволяет его получить, присадка не успевает сильно растечься. Этого я и пытался добиться в процессе знакомства с Гроверсом 315. На алюминии ни фига не получается. Вопрос был в том, насколько хорошо импульсные режимы Гроверса для алюминия подходят. У Форсажа то с импульсом побогаче. Оказалось, более, чем. Вот для нержи хотелось бы большего. только я наверное с совсем коротким импульсом действительно погорячился. давно упражнялся, уже не совсем помню попробуйте 1 герц, время пика 30%, нижний ток 30% от пика. Вот, вот, мы с другом, знакомясь с Гроверсом, примерно к тому же и пришли. Для тонкого примерно так, И скважность примерно 20 - 30%. Я за одним герцом не успевал. . На 0,5 что то получалось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @konstantinXX@chdv1971 Всё-бы ничего, но хладагенты(фреоны) очень текучие, и даже течеискатель может не показать утечку, для таких случаев есть УФ краситель, а азот оставьте для продувки систем на R-600A(изобутан), делают перед пайкой твёрдыми припоями чтобы не возится с локрингами, а лучше последуйте совету @nadar- я, как-то развлекался с компрессорами от бытовухи- так при 25 "очках" сорвало шланг, и эксперимент я прекратил, но такого давления за глаза для опрессовки, тем более, что воздух, в основном, состоит из азота- составляющий 75,5% массы и 78,084% объема. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) @SergDemin,Рекомендация для grovers (thermal arc-202).Сквожность 60% попробуйте и на 1Гц будите успевать. Напряжение и от длинны дуги зависит, дуга длиннее св.ванна шире. Изменено 6 мая, 2017 пользователем валера1963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @alekseyka77,у меня шланг высокого давления,пока ничего не срывало,эксперементировал до 40 кг.,по подкладочным резинкам пошло,обычно на 25 кг.прессую трубки высокого давления,низкого на 6 кг. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @Георгий 11, Да я про это и писал, что "горшка" от бытовухи вполне хватит на опрессовку, тем более, что найти на помойке рабочий компрессор-не проблемаИскать просто- ломаешь трубку- если газа нет- 90% "горшок" рабочий. "Полено" надёжнее, но теперь более редкое.... Главное- фильтр на вход поставить, хоть топливный- дольше проживёт. А покупать баллон под азот, редуктор, возится с заправкой... Смысла нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelhranytel Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Здравствуйте ! Кто сваривал сплав алюминия Д16Т ?Какие нюансы есть при сварке технологию может кто описать какую применяли? С какими трудностями сталкнулись ? Какими сварочными материалами пользовались ? Будет уместна любая информация! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @angelhranytel, вы хоть что то читали про сплав? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelhranytel Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @angelhranytel, вы хоть что то читали про сплав? Читал конечно ! Меня не интересует теория написанная в интернете меня интересует конкретно на практике кто сталкивался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) @angelhranytel, читать надо, чтоб вопросы задавать. не вариться он есть способы, использования присадок 2017 с отжигом материала, но это не является нормальной сваркой Изменено 7 мая, 2017 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelhranytel Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @angelhranytel, читать надо, чтоб вопросы задавать. не вариться он есть способы, использования присадок 2017 с отжигом материала, но это не является нормальной сваркойИ что только заклепки ? и какие это способы 2017 с отжигом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Меня не интересует теорияпрактика без теории ничто. И что только заклепки ?клепки, клей болтовое соединения-лучше всего.присадка 2017, 2016, 2021, какая то одна из них. на территории РФ не найти вам ее, поставка от 2-х недель. что варить собрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelhranytel Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 что варить собрались? Вал охлаждения там нужно смотреть что подойдет лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @angelhranytel,что это размеры и какие нагрузки? геометрию под подшипник восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelhranytel Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @angelhranytel,что это размеры и какие нагрузки? геометрию под подшипник восстановить?пока у меня есть только чертеж узла в сборе что это размеры и какие нагрузки? геометрию под подшипник восстановить? там нужно фланцы к обечайке и штуцера приварить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @angelhranytel, скрин чтоль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelhranytel Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @angelhranytel, скрин чтольсек скину щаВот1494148065884134 копия.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 сек скину ща ВотМне кажется что пора задавать вопросы к технологам и конструктору. Я бы вместо посадки под сварку лучше бы сделал паз под шпонку либо шлицы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bektek Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Подскажите!! Почему получается вот такой, как бы пупыристый шов. А на второй фото шов (нормальный) сделаный этим же аппаратом при тех же настройках и той же присадке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Почему получается вот такой, как бы пупыристый шов. Выгорание лигатуры.Можно предположить на первом фото, пластина была температурой выше, чем на втором фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 @bektek,пластины от чего?@круазик,может пропитана грязью?На старых поддонах такая же беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
