Сварка алюминия, часть 2
@Георгий 11, Всё же пульс режим с высоким, но очень коротким импульсом для алюминия я не порекомендую. Он хорош для нержи с её относительно низкой теплопроводностью. Для тонкого алюминия куда приятней высокочастотный пульс, который позволяет подавать присадку вплоть до непрерывно, хорошо греет и не даёт остыть сверх меры. Ну, или линейный ток с педалью или настроенным спадом. Короткий импульс на алюминии хорошо подходит для плакирующих или корневых проходов на старом, истерзанном временем и судьбой металле. На линейном токе в таком случае образуются поры, а импульс позволяет их избежать. Однако не каждый аппарат такой импульс осилит, т.к. значения верхнего тока за 200А для мало-мальски толстой детальки.
@konstantinXX,т.е.частота не повлияет?Я имел ввиду что если увеличить частоту и ток,то можно (или нет) добиться более узкого шва,нежели допустим при 50 Гц.
@konstantinXX, там вопрос жеж в том, чтобы узкий валик получить. короткий импульс как раз позволяет его получить, присадка не успевает сильно растечься.
@Георгий 11, только я наверное с совсем коротким импульсом действительно погорячился. давно упражнялся, уже не совсем помню :)
попробуйте 1 герц, время пика 30%, нижний ток 30% от пика.
конечно повлияет. Но только повышенная частота любит повышенный ток, это моё эмпирическое наблюдение. Не получается как на картинке красиво нарисовано: малая частота широко и не глубоко, большая частота - узко и поглубже. Хотите увеличить частоту - пропорционально увеличьте ток. Высокая частота даёт возможность сжать дугу и сделать её менее чувствительной к металлическим массам и менее опасной для резины и прочей дребедени. Как раз сегодня приваривал рукоятку к пожарному стволу (пожарные оторвали, попросили оказать спонсорскую помощь). Рукоятка обрезинена. Снял сантим резины от места сварки и давай шуровать на 200Гц. Шкурки не испортил. С уважением.
Вопрос конечно интересный. При повышении частоты происходит сжатие дуги и возрастает напряжение горения дуги, соответственно, возрастает мощность.  Глубина проплавления возрастает, ширина ванны не уменьшается, у алюминия теплопроводность высокая, если провар увеличивается, ширина ванны не уменьшится. @konstantinXX правильно написал, это не нержа.
 Этого я и пытался добиться  в процессе знакомства с Гроверсом 315.  На алюминии ни фига не получается. Вопрос был в том, насколько хорошо импульсные режимы Гроверса  для алюминия подходят.  У Форсажа то с  импульсом побогаче.  Оказалось, более, чем. Вот для нержи хотелось бы большего.
только я наверное с совсем коротким импульсом действительно погорячился. давно упражнялся, уже не совсем помню   попробуйте 1 герц, время пика 30%, нижний ток 30% от пика.
Вот, вот, мы с другом, знакомясь с Гроверсом, примерно к тому же и пришли. Для тонкого примерно так, И скважность примерно 20 - 30%. Я за одним герцом не успевал. :pardon: . На 0,5 что то получалось.
@konstantinXX
@chdv1971
Всё-бы ничего, но хладагенты(фреоны) очень текучие, и даже течеискатель может не показать утечку, для таких случаев есть УФ краситель, а азот оставьте для продувки систем на R-600A(изобутан), делают перед пайкой твёрдыми припоями чтобы не возится с локрингами, а лучше последуйте совету @nadar- я, как-то развлекался с компрессорами от бытовухи- так при 25 "очках" сорвало шланг, и эксперимент я прекратил, но такого давления за глаза для опрессовки, тем более, что воздух, в основном,  состоит из азота- составляющий 75,5% массы и 78,084% объема.
@SergDemin,Рекомендация для grovers (thermal arc-202).
Сквожность 60% попробуйте и на 1Гц будите успевать. Напряжение и от длинны дуги зависит, дуга длиннее св.ванна шире.
Изменено пользователем валера1963
@alekseyka77,у меня шланг высокого давления,пока ничего не срывало,эксперементировал до 40 кг.,по подкладочным резинкам пошло,обычно на 25 кг.прессую трубки высокого давления,низкого на 6 кг.
@Георгий 11, Да я про это и писал, что "горшка" от бытовухи вполне хватит на опрессовку, тем более, что найти на помойке рабочий компрессор-не проблема
Искать просто- ломаешь трубку- если газа нет- 90% "горшок" рабочий. "Полено" надёжнее, но теперь более редкое...
. Главное- фильтр на вход поставить, хоть топливный- дольше проживёт.
А покупать баллон под азот, редуктор, возится с заправкой... Смысла нет.
Здравствуйте ! Кто сваривал сплав алюминия Д16Т ?Какие нюансы есть при сварке технологию может кто описать какую применяли? С какими трудностями сталкнулись ? Какими сварочными материалами пользовались ? Будет уместна любая информация!
@angelhranytel, вы хоть что то читали про сплав?
Читал конечно !
Меня не интересует теория написанная в интернете меня интересует конкретно на практике кто сталкивался!
@angelhranytel, читать надо, чтоб вопросы задавать. не вариться он  :fool: есть способы, использования присадок 2017 с отжигом материала, но это не является нормальной сваркой
Изменено пользователем psi
И что только заклепки ? и какие это способы 2017 с отжигом?
практика без теории ничто.
клепки, клей болтовое соединения-лучше всего.
присадка 2017, 2016, 2021, какая то одна из них. на территории РФ не найти вам ее, поставка от 2-х недель.
что варить собрались?
@angelhranytel,что это размеры и какие нагрузки? геометрию под подшипник восстановить?
пока у меня есть только чертеж узла в сборе
там нужно фланцы к обечайке и штуцера приварить!
сек скину ща
Вот
Мне кажется что пора задавать вопросы к технологам и конструктору. Я бы вместо посадки под сварку лучше бы сделал паз под шпонку либо шлицы.
Подскажите!! Почему получается вот такой, как бы пупыристый шов.
 А на второй фото шов (нормальный) сделаный этим же аппаратом при тех же настройках и той же присадке.
Выгорание лигатуры.Можно предположить на первом фото, пластина была температурой выше, чем на втором фото.
Выделяется водород, разность температур, испарение с поверхности прутка или детали. На втором фото присадка и пластина уже прогретые. Пробуйте прогревать немного перед сваркой или протирайте ацетоном и им подобным.
Изменено пользователем Павел163
