О технике реза плазморезом
  В 19.01.2018 в 20:04, ARTSIVI сказал:
Трубу крутануть на холостую и с помощью "САМОПИСЦА"  глянуть куда там что убежит.
И на привод частотный регулятор
C осевым смешением все просто, ставим венец и ограничительные ролики.
Частотник будет однозначно.
  В 20.01.2018 в 06:31, Isperyanc сказал:
Интересно стало, а можно ознакомиться с этими картами реза?
Они не на каждый источник есть но есть. Поэтому если при покупке не получили карты реза, то можно запросить у продавца.
  В 20.01.2018 в 04:46, Глобул сказал:
Это вы про Хелви? Я щас обижусь
 а на что обижаться? :)
А вот на S700 только серые пятнышки оставляет
сталь разная и возможно для разметки нужно время горения дуги увеличить. Т.е. если для одной стали этого достаточно, то для другой ни разу. Для этого в ЧПУ станке нужно поменять соответствующие параметры. А так, конечно керновка - удобная штука.
вот мы и пришли к общему мнению.
 медленно, я имел ввиду что в сравнении с чем. Поэтому может для одних это медленно, для других это нормально.
  • 3 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
Возникла необходимо освоить плазменную резку и приобрести соответствующее оборудование.
1. Возможно ли таким способом вырезать относительно точные детали +\-1мм, обводя маркером шаблон, видно ли и возможно ли резать по рисунку на металле?
2. Как же всё таки правильно вести сопло прижимая или с зазором на этом аппарате: http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/Plasma/40342/?? Какая нужна сила тока и давление воздуха для резки нержавейки толщиной 1.5мм?
3. Хватит ли для моих целей такого компрессора: http://www.aurora-online.ru/catalog/compressors/direct/4041/или http://www.aurora-online.ru/catalog/compressors/direct/4040/ ? К какому выходу подключаться к прямому или с регулировкой давления?
@Mikhailsvarka,
  1.  Рискованно -- резка идёт очень быстро, то есть любое неверное движение рукой будет повторено в металле. Если вы адресуете первый вопрос лично мне, то я вам отвечу: "Я не смогу".
  2. Зависит от типа сопла, а не от аппарата. Остального не знаю.
  3. Тоже без понятия, надо говорить с теми у кого именно это оборудование. У @Wаsек, по моему, что-то подобное есть.
@Mikhailsvarka, Оснастка плазмотронов существует как для контактной резки, так и не контактной. Нержа воздушной плазмой режется хреново. Компрессор чем мощнее, тем лучше. Обязательно с регулировкой давления и влагоотделителем. Фигурки для флюгеров, по нарисованному маркером, резал когда-то, при некоторой тренировке, вполне возможно.
@Mikhailsvarka
1) погрешность - это пожалуй невозможно, у вас погрешность будет на ширину реза - как минимум, а ширина реза будет примерно 2 мм, плюс конусность. Даже на ЧПУ станках погрешность больше 1 мм. Контур видно в очках для газорезки или в светлом фильтре, но в очках работать - крайне не советую, ультрафиолет ни кто не отменял. Лучше обычную маску со светлым фильтром. В хамелеоне на минималке тоже видно в принципе, но хуже. Да и вообще на нержавейке рез плазмы гораздо хуже, чем на черном металле.
2) режимы подбираются индивидуально. У вас три параметра - сила тока, давление воздуха и скорость ведения (скорость резки). Давление воздуха зависит от горелки. Силу тока - сами поймете. Если сила тока большая, а ведете медленно, то дуга будет тухнуть, т.к. дуга будет выдувать металл вокруг себя и просто пропадет масса.
3) данных компрессоров в принципе хватит вам для работы по производительности, но чем больше будет запас по производительности - тем лучше. Эти два у вас будут "маслать" без продыху при работе, что скажется на их ресурсе. Который на 200 литров в минуту - вообще не вариант, потому как он в притык и будет давать такую производительность только на живой поршневой.
  В 19.06.2018 в 04:42, Mikhailsvarka сказал:
расскажу про себя
плазморез практически такой же, компрессор первый вариант был(умер), купил другой 50 литров 360л/мин этот удобнее меньше замарочек,  включается по реже.
рукой по черте практически бесполезно ждать результата +/-1 мм, нужны линейки, шаблоны, циркули, и тогда точность +/- 1мм , сопло пробовал и опирать, и с зазором и так и так нормально. использую фанеру круглые, овальные, квадратные, отверстия наложил и провёл
если рукой то шланг зацепился то ногой на него наступил, то с ноги на ногу переступил , и всё как пила весь срез
И ещё немаловажную роль играет сеть. Компрессор с хорошей производительностью может не запустится во время реза.
  В 19.06.2018 в 15:15, Vanguard сказал:
  В 19.06.2018 в 15:38, G_Kar сказал:
Потому что всё выгорает в резе?
Мне нужно резать тонкую нержавейку в 90% случаев, насколько я понимаю для этого нужен самый минимум тока и воздуха?
  В 19.06.2018 в 15:50, Виктор 69 сказал:
Шаблоны изделия будут в масштабе 1:1 из пластмассы, но я так понимаю они не подойдут, чтобы резать непосредственно по ним?
  В 19.06.2018 в 16:47, AKeeper сказал:
Да, у компрессоров почему-то минимум 210В т.е. надёжнее брать 1500Вт?
  В 19.06.2018 в 14:49, Глобул сказал:
@Mikhailsvarka,
  • Рискованно -- резка идёт очень быстро, то есть любое неверное движение рукой будет повторено в металле. Если вы адресуете первый вопрос лично мне, то я вам отвечу: "Я не смогу".
  • Зависит от типа сопла, а не от аппарата. Остального не знаю.
  • Тоже без понятия, надо говорить с теми у кого именно это оборудование. У @Wаsек, по моему, что-то подобное есть.
Полностью согласен руку нужно набивать на резе , листовое железо распускали по уголку 50/50 струбцинами к листу и пошел , по компрессору не скажу хватит или нет но думаю запас точно нужен , расход воздуха темболлее не малый плюс после резе какие то секунды продувка идёт,на компрессоре не регулирую ничего только на плазме на входе редуктор ставлю на 6 атмосфер , по току не скажу сколько надо ставить вам все исходя личных задач , 1.5 мм лист резал 35-40 ток , лучше на куске подобрать нужное напряжение , как понямаю что прорезал веду не спеша и не тормозя рукой в тоже время посматривая на резак и под лист чтоб понять летят ли искры , после каждого реза сопло чищу щёткой если есть наплевки, насчёт шаблонов могу сказать резал 1:1 шаблон из фанеры 6мм очень удобно от металла снизу лёгкое подгорание есть фанеры Изменено пользователем Wаsек
  В 19.06.2018 в 17:47, Mikhailsvarka сказал:
сопло имеет диаметр 10 мм центр отверстия сопла по средине, значит шаблон на 5 мм на сторону будет меньше, пластмасса может и подойдёт, по ДВП вырезал, если аккуратно то вполне на долго хватает
А у меня когда давление в ресивере запускает компрессор, то плазма обрывается - надо повторно на курок нажимать. Мотор у компрессора 4 кВт и этого хватает чтобы напугать плазму.
@Mikhailsvarka, если сеть не очень хорошая, то вижу два выхода - большой ресивер или маломощный двигатель. То есть, здесь как в мультике "кувшинчик и дудочка"! Слабый движок от частых включений может умереть, а вот большой ресивер не всегда удобно и нужно ждать пока накачает.
Самое оптимальное переход на 380В
  В 19.06.2018 в 18:04, Wаsек сказал:
Струю прям в край шаблона направляете?
  В 19.06.2018 в 18:19, Виктор 69 сказал:
Плазмой буду только отверстия делать, т.е. их диаметр нужно увеличивать на 10мм если они внутренние в шаблоне? А если шаблон фланец, то он должен быть на 10мм меньше?
резал 35-40 ток
Это же максимальный, а толщина почти минимальная.
  В 20.06.2018 в 06:51, Mikhailsvarka сказал:
да всё верно,
и компрессор на 380 не торопитесь брать, рассмотрите варианты на 220, есть очень хорошие предложения, во вторых компрессор на 220 более мобильный, бросить в машину и где ни будь краскопультом, что ни будь покрасить, или плазму перевезти на пример к заказчику и поработать не всегда в цехе заказы делать.
Смотрите какой хитрый дядька
http://ok.ru/video/1337860819632
  В 28.06.2018 в 08:48, Lavr сказал:
И что тут хитрого то
Вопрос был
  В 28.06.2018 в 04:43, Mikhailsvarka сказал:
  В 28.06.2018 в 09:07, Kondor416 сказал:
Вопрос был
только не для каждого это возможно. В зависимости от схемы работы плазматрона, на некоторых так можно, на некоторых так нельзя. Если плазматрон идет с проставочным кольцом, чтобы высоту держать определенную, то некоторые снимают это кольцо и в ручную пытаются удержать высоту, что довольно проблематично. А так же будут касания, что может повредить как саму расходку, что относительно бюджетно, а может и повредить сам источник, что уже будет дороже стоить.
Если с кольцом резать, то оно будет цепляться и уже не так ровно будет получаться, поэтому его и снимают.
Есть плазматроны с контактным резом. Так в ручную можно делать без проблем. Но лучше использовать шаблон, чтобы ровнее получилось. Хотя тут уже на 5-10 ом листочке, у него как по шаблону получается. Т.е. если массово и рука стабильная, то можно и так. Но если разово и сложная картинка, то лучше шаблон - значительно чище конечное изделие будет.
Вопрос был
Надо сказать, что и точности здесь не будет -/+1мм, сложно по такой траектории. Дядьке на видео она особо не нужна, листики режет на что-то декоративное.
@Kondor416, там нет никакой точности. Давай листки сложим стопкой, и посмотрим насколько они одинаковые.
  В 28.06.2018 в 15:26, Глобул сказал:
Может и нет. Но довольно точно режет. Я ж не утверждаю что там мм -+
