Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
@selco,Так и я надеюсь, что проварил. А фотки где? Это не я его пугаю, это он  нас пугает. :pleasantry:
Говорят же - дуракам половину работы не показывают. :yahoo:  А то я и вправду пугаюсь.
Что то пор многовато. Я понимаю, материал диска не шибко хороший, может стоило на синусе попробовать?
@Wаsек, а где фото наружной стороны после сварки?  Провар на всю глубину есть?
Такое впечатление, что глубина разделки недостаточна.
после разделки . делал пропил насквозь отрезным диском.после начал варить газовой линзой и чернота пропала сразу
провар есть снаружней стороны
вот фото это
Не я спокоен и вижу что у него все выходит, через год он нам всем "фору" даст.
но но)
новичок я пока )))
это вам мужики спасибо за советы. и дяде Юре спасибо большое
МНЖКТ проволка омедненая варится с газом или без на п/а? подскажите пожалуйста
Она не омеднённая, это разновидность  бронзы. Если не ошибаюсь, в аргоне. У Миротворца поинтересуйся.
Где остальные фотки диска?
спасибо за совет )
диска больше фото нет пока,я вечером варил внутреннюю сторону . потом покажу что вышло )
@Wаsек, Ждём. Бронзой что варить собрался, чугун?
http://xn--f1aiee1a.xn--p1ai/
да деталь лопнула , а по виду по разлому вроде как чугун пористая структура разлома
С газом Агон и ПА и ТИГ . А каков диаметр проволоки и намотана на катушку для ПА?
Покажи разлом детали  прежде чем варить поглядим и определим как и чем лучше сварить.
@Wаsек, для ремонт клесных дисков держи пару кругов не менее чем 2,5 отрезные. при хорошем зазоре проще продавить глубину без перегрева (широкой ванны) и контроль проще. и это касается не только тиг сварки
спасибо буду знать )
мужики нужен совет  МНЖКТ проволка омедненая варится с газом или без на п/а?
Мнжкт - бронзовая провлока с добавками никеля, железа, кремния, титана. Чугун для начала думаю лучше попробовать панч или бркмц, мы отправили тебе по катушке ф 0,8мм. По бркмц образцы работ выкладывал ТОЧМАШ. Мнжкт не отправляли, у тебя какой диаметр в наличии?
Изменено пользователем Александр ПАНЧ 11
@Александр ПАНЧ 11,Вы присылали 0.8 значит я перепутал сказал нето название Ваську.Вы объясните ему как варить,с газом ,без газа.За панч кто,что пишет,одни говорят с газом лучше,тогда с каким,другие без газа варят.Нужно разъяснение по всем проволокам,ПАНЧ,БРКМЦ
@Wаsек,дуги сам гнул?
нее. это еще до такого как сюрприз приехал )
дядя Юра когда приезжал козырек этот уже был сварен и готов
