Контроллер точечной сварки (споттера)
  В 14.01.2017 в 11:02, alek956 сказал:
@Aleksandr45, Выложите сюда скрин схемы блока управления и измерителя по которым сделан ваш контроллер . Я подберу прошивку последнюю сделанную. Просто такая куча модификаций версии 3.2 собралась что хрен разбереш .
Прошивка для измерителя тоже улучшалась незначительно хотя и первая самая рабочая должна быть - схемно только номинал подстроечника менялся вроде (был 100 Ом а теперь 400 Ом - в принципе не критично , только диапазон подстройки точной немного расширился ).
И еще посмотрите разводка совпадает с схемой - может я чего перепутал - у меня уже голова кругом от этой версии - люди просят и я корректирую  а блин потом не могу разобраться какая прошивка для какой схемы.
У меня собрано по этой схеме, подстроечник на 100ом
Изменено пользователем Aleksandr45
Сейчас посмотрю прошивку. Схема рабочая.
По автостарту - лучше убрать светодиод на схеме красный и на его место перемычку впаять.
В измерителе Аттини 85 или 45 у вас ?
Прошивка для измерителя на аттини 45 и 85 и фьюзы для него.  И хекс для атмеги 8 управления.
СПОТТЕР_3.2.0.rarПолучение информации...
  В 14.01.2017 в 11:24, alek956 сказал:
На светодиоде у меня перемычка, а в измерителе Аттини 45, попробую перешить, потом отпишусь
Чем больше ток ХХ тем мощнее нужен импульс автосимистора (раньше должен включаться симистр во время полуволны) и также меньше должно быть сопротивление резистора включеного последовательно с этим симистором и соответственно мощность его поболее.
Для микроволновых трансов там токи большие ХХ , около 15А бывает , балластный резистор ставлю 300 Ом / 15 Вт. Автонастройка при этом встает на 25 - 30 . (это значит 20 - 30 % от полуволны)
Можно исключить вообще автосимистр но тогда резистор баластный должен быть около 150 Вт не меньше так как ему придется перекачивать постоянно большой ток на трансы чтобы зажечь светодиод оптопары автостарта.
  В 14.01.2017 в 11:41, alek956 сказал:
аттини 45 перешил, все заработало, большое спасибо
сегодня спаял управу для версии3,2 завтра буду прошивать мегу вопрос фузы надо  поставить как в архиве или просто прошить
Изменено пользователем wovan
Фьюзы надо прошить ,  разница от заводской настройки  в том что частота внутреннего генератора 8 мГц . Ну и запрограмьте фьюз EESAVE для надежности чтобы епром не попортился случайно , - был случай не хороший уже.
И после прошивки  покрутите сразу крутилками задержки и мощности чтобы данные с крутилок записались , иначе при нажатии кнопки старт может зависнуть надолго очень пока регистры обнулятся.
  @wovan, Вот прошивали здесь люди, фьюзы теже самые . Только осторожно.
     http://websvarka.ru/talk/topic/8473-kontroller-dlia-poluavtomata/page-10
Чатота похоже както не так выставлена.
Вот здесь по фьюзам  http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
Изменено пользователем alek956
Попробуйте теперь убрать галку с CKSEL2 и поставьте галки на CKSEL0 и  CKSEL1 . По идее индикаторы должны тогда в два раза медленней мигать .
все разобрался с прогером  фузы выстовлял  а в память не загонял . все устаканилось .  . силу не подключал. пока питание только на плату подал 12 в . постояно горит светик  автостарта. на кнопку не реагирует
Так и думал, хотел проверить таким образом.
Светодиод горит - при отсутствии минус импульсов думает что его выключили и переходит в запись и вис. Нужно синхроимпульсы подключать. Без них только в меню настройки автостарта сможете выйти.
Можно без транса попробывать  :good:  - в исходном состоянии когда ничего не подключено автостарт работает - на выводах нет тока - если подключить утюг или лампу накаливания то сработает автостарт на запрограммированое время включит ток .
  В 18.01.2017 в 14:51, wovan сказал:
прошил прошивка встала  только индикатор мерцает что сделать фузы выставил так
в дудке 3.3 фьзы инверсные,и где в скрине нет галок в дудке ставиш.прямые у меня лично шились както коряво,со временем вылазили глюки в работе.
Здравствуйте! alek956 изготовил для меня контроллер 3.3. Хочу поделиться с вами внешним видом готового изделия. Размеры 310х410х210. Внутри три транса от микроволновок. Вторичка кабель КГХЛ 95 квадратов. Крышка съемная. Прошу строго не судить за внешний вид споттера ибо рукожоп. %)
сегодня на пробу подключил транс от микроволновки все режимы работают . а вот автостарт не хочет включатся нажимаешь на кнопку  свитик не горит. выскакивает ошибка ER-1. кстати прога на первой стр форума для версии3,2 глючная . по кругу запускает старт  если нажата кнопка пуск . нормальная на 37 стр . сообщение 737
  В 19.01.2017 в 15:54, wovan сказал:
Надо перезалить будет .
Автотарт настраивали в меню ? Какой ток ХХ транса ? И какой номинал резистора который последовательно с автосимистором стоит ? Я ставил 300 Ом . Можно и меньше если ток ХХ большой - 100 Ом / 10Вт примерно для токов ХХ 20А.
@cefeus, Люкс ! Хорошо когда терпение есть и дела доделываются до конца. Вот что еще - Можно вывести розетку на корпус гденибудь сбоку , подключеную на выход силового блока - получится розетка с регулировкой напряжения , тоесть можно регулировать обороты дрели или шлифмашинки регулятором мощности. Только нужно будет дублировать кнопку "старт" тумблером или кнопкой с фиксацией чтобы включить на постоянку напругу на розетку .
