На днях поставил в трёхфазный полуавтомат вместо пускателя трехфазное твердотельные реле .надоело стуки слушать.так по моему мнению дуга немного затрещала.раньше как то тише горела .чувствуются полупроводники в схеме. Вообще регулировать три фазы плавно оооочень не просто.вспомните сварочные аппараты вду по-моему где ток регулировался потенциометром так там схема управления тиристорами весьма громоздкий блок.конечно раньше и детали были не маленькие но логических микросхем там было оооочень много.
немного не в тему. поставил контролер на транс мощный . по пробовал поварить метал 1 мм все отлично . сварка с электро приводом . привод от дворников ваза . с пружинным демпфером на рычаге привода мотора типа проковки. включение привода педалью . включение силы автостартом. чем хорош привод 2 руки свободны
подключил к большому трансу при включении автостарта в трансе появляется небольшой стук как бы проходят импульсы при замыкании выходных клемм до с работки задержки включения транса стук пропадает
когда включаешь питание и удерживаешь кнопку автостарта заходишь в меню автостарта и если после выставления цифер нажать кнопку автостарта то это запишется в память а если кнопку долго держать то появляется цифры от 5 и начинается счет до 50 . симистор ВТА-40-800 вполне возможно что левак надпись маркировки стерлась пальцем. подключил ТС-142-80 попробовал на трансе микроволновки все работает в штатном режиме . буду интегрировать на плату силовую
проследил указанною цепь нашел косяк и все заработало.все как всегда банально.вопросик что за счетчик вкл если удерживать кнопку.от 5до 50.подцепил схему к большому трансу попробовал сделать кз ииииииииии походу пробило симистор так как после кз не отключился транс . и сейчас при подаче питания сразу работает . хочу сейчас поставить ТС -142-80-10 есть парочка. так то интересно знать от чего пробило неужто по току
счетчик дошол до 50 .сейчас проверил без подключения транса все адекватно . включается и выкл . кнопкой автостарт. подключил транс опять таже байда. без транса ошибки нет
