сейчас ток хх 2а транс от микровалновки. на пробу  резюк 500 ом как на схеме. автостарт настраивал как на видео с первого поста. да у меня и транс для которого делаю управув тоже хх около 2-3 ампер. автостарт настраивал в меню. без изменений . свитик не включается. при нажатии кнопки автостарта
Изменено пользователем wovan
Автоматическую настройку включал и не остановился счетчик при настройке ?
А без трансформатора вообще если включаеш ошибка вылезает ?
 счетчик дошол до 50 .сейчас проверил без подключения транса все адекватно . включается и выкл . кнопкой автостарт. подключил транс опять таже байда. без транса ошибки нет
Значит схема работает . Номинал того резистора нужно уменьшить до 200 - 300 Ом. Можно и 100 Ом.
Без транса когда подключаеш ловится переменка проходящая через снаббер силового симистора скорее всего. Нужно поискать проблему в цепи от самой ноги мк управляющей автосимистором до самого симистора . Осцилограф есть ?
проследил указанною цепь нашел косяк и все заработало.все как всегда банально.вопросик что за счетчик вкл если удерживать кнопку.от 5до 50.подцепил схему к большому трансу попробовал сделать кз ииииииииии походу пробило симистор так как после кз не отключился транс . и сейчас при подаче питания сразу работает . хочу сейчас поставить ТС -142-80-10 есть парочка. так то интересно знать от чего пробило неужто по току
Какую кнопку удерживать и что за счетчик ?
Что за симистр пробило ? Напряжение 220 ? Бывает левые попадают симисторы - например в моем городе хороших не найти , заказываю в Нижнем.
Также может быть пробит оптосимистр или все вместе. Нужно начинать на холостом ходу с минимальной длительности и мощности
когда включаешь питание и удерживаешь кнопку автостарта заходишь в меню автостарта и если после выставления цифер нажать кнопку автостарта то это запишется в память а если кнопку  долго держать то появляется цифры от 5  и начинается счет до 50 . симистор ВТА-40-800  вполне возможно что левак надпись маркировки стерлась пальцем.  подключил ТС-142-80 попробовал на трансе  микроволновки все работает в штатном режиме . буду интегрировать на плату силовую
Есть еще ошибки в прошивке старой . Самая фигня что не предусмотрел в режиме максимальной выкрутке времени импульса если во время нажатой кнопки старт крутануть крутилки (кроме мощности) то вис на продолжительное время с включеным симистором . Этот камень только на днях обнаружился собака . конечно вылечился но блин прошивку править выложеную проблема в том что по схеме последней не совпадает . Надо грамульку переписать .... в ближайшее время сделаю, .
подключил к большому трансу при включении автостарта в трансе появляется небольшой стук как бы проходят импульсы при замыкании выходных клемм до с работки задержки включения  транса стук пропадает
@wovan,это примерно 3  раза в сек. импульсы слабые идут через автосимистр которые прозванивают замыкание вторички.
Александр, вы мне в личку давали прошивку контроллера версии 2.5.2 для англоязычного дисплея с русскоязычной транскрипцией, за что весьма, благодарен. Но во время своих экспериментов (надо же было так случиться) слетела операционная система на компе и я не могу перепрошиться. Вернее могу, но приходится читать с кракозябрами, что не всегда удобно. Спасибо.
 немного не в тему. поставил контролер на транс мощный . по пробовал поварить метал 1 мм все отлично . сварка с электро приводом . привод от дворников ваза  . с  пружинным демпфером на рычаге привода мотора типа проковки. включение привода педалью . включение силы автостартом. чем хорош привод 2 руки свободны
@vladbor, А я думаю что случилось - написал вам по схеме питания на TNY и тишина. Вобщем попробывал схему питания - все люкс отрабатывает , количество витков трансформатора 150 - 250 пробывал , не критично для небольших токов потребляемых контроллером.
прошивка для англояз. эту по моему давал вам.
СПОТТЕР_2.5.2 - копия.rar
Спасибо, Александр за прошивку. Не ждал личных сообщений, поэтому туда и не заглядывал. Да схемка на TNY мне то-же нравится. Она может хорошо вписаться во все ваши блоки питания.  Всё хорошо прошилось. То что просил. Спасибо!
Изменено пользователем vladbor
Надо тогда сюда выложить схемку питания , может пригодится кому.
Я писал, - всё ушло вместе с операционной системой в небытиё. Пытаюсь сейчас восстановить.
Версия 3.3 (с 4-мя кнопками памяти но без измерителя) претерпела добавление - появилась возможность импульсного режима - на одну из кнопок памяти можно записать 2 импульса например прогревочный и следом за ним мощный "приварочный" или наоборот.
Видео по программированию может завтра сниму - выложу.
@vladbor, Файл остался у меня П/А - если нужен то скину вам.
Версия 3.3 с импульсным режимом (3.4). Блок питания на TNY268 - трансформатор изолентой перемотал зачемто.  :ph34r:
@vladbor, В личку скинул.
https://www.youtube.com/watch?v=hooNslSBiO0
