Контроллер для полуавтомата
@dmitrui,Ну да - если основа это споттер то + П/А это плюс еще к 5-ти  килограммам килограмм 20 (образно) это увеличить вес в 5 раз !!! . а если наоборот основа П/А то к 20 кг + 5кг споттерных то уже не так по весу дофига получается , это на четверть вес увеличивается))) , но зато плюс есть - чикнул споттером железку , нажал на програмную кнопку (где записана настройка для п/а) и вари ее .... не нужно руками держать и легко оторвать если не правильно чикнул.
Но есть и минус один - работаеш п/а , споттерные провода под напряжением оказываются - работаеш споттером - горелка п/а под напряжением.
Да у всего универсального всегда есть минус!!!
В принципе идея сварочного поста со споттером и полуавтоматом в одном целом комплексе, думаю хороша и практична. Единственно это надо хорошо продумать как укладывать кабеля и рукав п/а, чтобы не было к.з.
Использовать быстросъемы для спотера как на заводских инверторах, на кнопку миниджек 3,5, или usb разъем допустим. Сварочный естественно так просто не снимеш, его просто сворачивать и изолировать надо. У меня на фото видно быстросъем и полочки, на которые можно смотать неиспользуемые рукава. Это я к примеру, ПА у меня там нет
Изменено пользователем norbert08
Здравствуйте! Спасибо norbert08 я примерно так и предполагал свой полуавтомат на тележку, как у вас на фото, поставить. И такие быстросьемы есть от старого сварочника на  переменке. Классный у вас аппарат! :good:
Да , если п/а часть чтобы отключить можно два тиристора вместо диодов поставить в выпрямитель то споттерную часть не вырубить никак, остается быстросьем ставить .
Добрый всем ночи!!! я вот подумал на какой П\А можно споттерную вторичку подмотать?,на заводской по моему ни на какой,сколько видел трансформаторов П\А места на них нет вообще,наверное получится только на самодельный?
На Ш-образный не влезет, если Тор или п-образный, должно влазить. На них обычно есть место, там надо то 4-6 витков толстого кабеля. На киловатный Ш-обр. влазит 3х30кв меди около пяти витков очень впритык, П/А там точно не влезет
Слышно немного но не так что уж очень. Померяйте напряжение на трансе при мощности 50%, должно быть 110В примерно. Лучше осцилографом посмотреть на форму переменки на трансе .
Я не собирал, еще вашу схему. На моём сварочниках сейчас стоит регулятор во вторичной цепи на тиристорах. Управлялка на атмеги8, два режима ручник и п\а, ну и еще подключаю аргоновую горелку. Хотел еще не много его переделать что бы была переменка для аргона но места в корпусе мало... Вот думаю вашу схему собрать, поставить нормальный осциллятор. Было бы не плохо добавить несколько функций для режима аргонодуговой сварки. К примеру задержка тока в начале сварки, и продувка после сварки. Режим импульс для нержавейки, наростание тока в начале сварки, и спад тока в конце сварки (заварка кратера). Получился бы не плохой аппарат!
Тиристоры нужны во вторичке  для переменки АДС. Лежит собраный контроллер для аргонодуговой сварки , начал программить и пока отложил - времени нет особо и не к спеху вроде.
Также во вторичке предусматриваются тиристоры , ну и управление по первичке тиристорное. Схема на двух атмега 8. Вот фото модуля управления - управляется всего лиж энкодером с встроеной кнопкой , имеет также ЭДС режим , 2 програмируемые настройки и соединяется с центральным блоком всего четырмя проводами,  я разъединил управлялку отдельным модульком так как хочу ее приделать на аппарат не в торец а на поворотной трубе повыше чтобы не нагибаться для регулировок. Есть задумка воткнуть Н-мост на выход - он также готов на фото - не знаю что получится но программа сложная обещает быть потому и интересно, сейчас на данном этапе запрограммил модуль управления и ЭДС режим - главное в переди :good: . Осциллятор сообразил из электронного трансформатора - он самый тошибра 60Вт - переделок минимум вообще но искру нужно приручить иначе бьет несколько раз за полупериод и не стабильно в одном и томже месте.
Подключал я осциллятор к своему сварочнику с защитным кондером и искры не было не мог понять в чем дело оказалось пробой на защитных диодах оторвется подключаться к управляющим электродам. В заводских аппаратах там стоят импульсные трансы подключены к управляющим электродам , своеобразная развязка. По поводу осциллятора хочу собрать на умножитель схему в ssva нашел такой осциллятор.
Подключал я осциллятор к своему сварочнику, с защитным кондером, и искры не было не мог понять в чем дело, оказалось пробой на защитных диодах которые подключены, к управляющим электродам. В заводских аппаратах там стоят импульсные трансы подключены к управляющим электродам , своеобразная развязка. По поводу осциллятора, хочу собрать на умножителе схему, в ssva нашел такой осциллятор. Там не только осциллятор, но и выпрямитель для питания других узлов , и ключ для клапана.
Изменено пользователем Colin7795
  • 4 недели спустя...
В новой модели контроллера совместил ПА и споттер с автостартом. Проц Атмега 16 . Подключена новая фишка - "антиборода" :wacko: , работает интересно даже както самому  - при нажатии кнопки на горелке ролик подачи прокручивается слегка и если контакта  нет то податчик стоит и ожидает контакта проволоки и детали - как только контакт появился мнгновенно врубается подача и сварочный ток . Несколько дней покручу программу и можно будет в деле проверять. Схема окончательная. Для питания использовал электронный трансформатор 60Вт. - вполне хватило на моторчик . Стабилизатор для мотора делал процессорный так как воплотить задумку но пока не получилось , позже займусь, вобщемто можно любой стабилизатор на 12В прикрутить достаточной мощности. Также включены 5 кнопок записи программ с индицирующими светодиодами. Есть еще фишка  интересная для споттера но потом на видео расскажу.
Добрый день Александр! Огромная Вам благодарность за столь тяжелую работу по разработке нужных устройств! :clapping:  Подскажите пожалуйста параметры индуктивности в стабилизаторе на 12в, можно ли использовать дроссель от компьютерного БП? И не могли бы озвучить моточные данные Вашего силового транса?
Изменено пользователем aderbush
Привет, кольцо как раз из бп компа, желтое 20,2Х12,6Х6,35 - 100 витков провода 0.4 . Можно и поменьше витков - 35 без проблем. Индуктивность 300мкГн .
Готово. Видео немного   https://www.youtube.com/watch?v=ehwmi4NHdcA&feature=youtu.be                            https://www.youtube.com/watch?v=Jv5abk6Xsvc&feature=youtu.be
И вот в деле немного. Нашелся косяк - при низкой температуре , было   -15 сегодня , электронный трансформатор вырубается . Выключиш из розетки , дыхнеш на эл.транс - и включается минут на 10. Вощем питание нужно нормальное.
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4jsHgrfOo
Контроллер ПА+Споттер.
В схеме силовым элементом указан симистр ВТА 40-800 - вместо него я применил тиристоры на 63А. (Т142-63-10)
Разводка сделана для применения тиристоров.
Отдельная плата с резисторами 47к/20Вт и 300/16Вт устанавливается на радиатор через теплопроводную пасту снизу платы силового блока . При питании 220В нагрев этих резисторов незаметен , при 380В - слегка греются.
П.А+СПОТТЕР_0.1.rar
