автомеханик
Весь контент автомеханик
  1. хорошие симисторы,но для этих целей слабоват.максимальный средний ток 25 ампер и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение 1100 вольт.Т122-80 на управу трансом и твои Т122-25 на авто импульс ,тогда да,все не почем,и длинными импульсами при 100 мощности не убиваемые.в трех версиях у меня так и установлены,2.1.3 и 2.5 версии на 380 работают и не потеют..а мрут китайские симисторы от малого прямого тока и низкого обратного напряжения при перемагничевании сердечника трансформатора.
  2. пиши в личку дам прошивку,сюда не знаю как выложить.
  3. в снаберной обвязке проблемы,какая версия и все что в обвязке по номиналу в личку,посмотрим где косяк
  4. на какой длительности импульса горят?если перемаркер короткий держат.
  5. так у тебя глюки в версии 2.1.3 или все же в 2.5.2,если в 2.1.3 то при токе хх выше 2а и у меня были проблемы с автостартом при запитке от 380,с 220 работало через раз,пробовали много чего с Александром,так и не заработало как надо,а 2.5.2 и с хх в 7а пробовал -полет нормальный. так что уточни точно с какой версией у тебя проблема,тогда будем думать.
  6. собрал и работаю с 2.5.2,все работает без нареканий.где я упустил 2.5.3,ткни -посмотрим.
  7. обязательно убрать,снимеш с транса по вторичке больше тока.
  8. в пони фьюзы относительно скрина к версии1.3 нужно ставить инверсно(тоесть наоборот)spein еше должен с галкой быть
  9. похоже тактовая частота не та,посмотрим как выставлять фьюзы в пони проге
  10. скорее косяк в разводке,или прошивка не та(есть прошивка под общий катод и анод),не смог найти даташит на твой индикатор.проверяй .
  11. проверяй на косяки в пайке.описывай более детально что делал и приложи фото управы и силовой
  12. собирал эту версию для себя,печатка совпадает,работает все прекрасно.есть проверочная прошива,если все собрали правильно и нет не пропая и протравов,все окей.спасибо Александру за разработку.
  13. вы залочили камень,или меняйте или фьюзебитдоктора собирайте. какой прогой пользуешся.
  14. если фьюзы правильно установлены -то прошьеш,если нет ,то потребуется фьюзбитдоктор.прогер хоть кристал видит?
  15. в дудке 3.3 фьзы инверсные,и где в скрине нет галок в дудке ставиш.прямые у меня лично шились както коряво,со временем вылазили глюки в работе.
  16. на первой странице выложена,ждет ,бери и пользуйся.
