Jump to content
Recommended Posts
alek956 подключил вместо транса лампочку на 75 Вт. Захожу в меню настройки автостарта. Выбираю пункт №3, автонастройки параметра транса, контроллер начинает автонастройку, при этом меряю стрелочным мультиметром импульсы на "Симистр2". Импульсы идут, амплитуда не понятна (осцила дома нет, только на работе), но ориентировочно похожа на +5В. При этом вспышек лампы не наблюдаю, хотя если на оптопару подать +5В через резюк 500 Ом, лампа горит. Т.е. оптопара жива, симистр жив, почему когда контроллер дает импульсы, лампа не вспыхивает,  и напряжение на лампе ноль и даже не колышется? Резистор в цепи от порта микроконтроллера до оптопары 360 Ом.
Link to comment
Share on other sites
Нашел только автоимпульс. На первой фото с разомкнутой вторичкой , на второй с замкнутой .
Автоимпульсы идут по два (на положительной и отрицательной полуволне) и таких пар примерно 3 - 4 в секунду.
Спасибо! alek956  скажи хотя бы устно, что должно быть на  "Синхроимпульс", "-/+"?
Link to comment
Первый "синхроимпульс", второй "+/-" post-20316-0-32176400-1480623990_thumb.jpegpost-20316-0-62463200-1480624087_thumb.jpeg Везде амплитуда 5 вольт.
Edited by vladbor
Link to comment
Импульсы короткие . Нужно светодиодом смотреть - думаю увидиш.
Link to comment
Ок! Прошил контроллер версией 2.1.3. Пойду посмотрю что получилось. А светодиод это идея! Спасибо за поддержку в столь поздний час!
Link to comment
Там в версии 2.1.3 глюк Автомеханик нашел , как наладиш заодно проверим как у тебя проявится или нет.
Link to comment
для версии 1.3
Смотря какой симистр (тиристоры) применены - чем мощнее симистор тем большую мощность перекачает. По микроволновочным трансам не знаю точно но говорят три штуки  1500 - 1800 А на вторичку перекачивают при кз. По другим трансам - из сварочника для дуговой сварки многие делают или бублики накручивают
Link to comment
А можно поподробней? сколько витков первички и диаметр провода, тоже самое для вторички. какой формы должен быть магнитопровод?
Link to comment
@oleggav, Оптимальных данных не изучал. У меня транс сильный но тяжеленный и для споттера излишен . Данные такие - сечение магнитопровода 40/80 , на первичке провод диаметром 3 мм - 210 витков , на вторичке 8 витков провода сечением 120мм.
Edited by alek956
Link to comment
Синхроимпульс нашел, "-/+" тоже. В общем не правильно развел оптопару, после испрваления контроллер заработал. Теперь другой вопрос. Силовая плата у меня с тиристорами Т132-50, вместо транса подключил лампочку. Выставляю длительность импульса 0,5 и мощность 9. Подаю импульс, вижу вспыхивание лампы. Меняю мощность на 8, по осциллографу вижу как смещается импульс подаваемый на оптопары силовых тиристоров ("отрезаем" левую часть синусоиды), при этом лампа не вспыхивает, а в первичке (на лампочке) вижу серию непонятных импульсов, совсем не похожих на синусоиду. Такое ощущение, что тиристоры не успевают открываться. В чем может быть причина? Я так понимаю надо "курить" буквари со схемами включения мощных тиристоров?
Link to comment
Посмотреть бы что за импульсы там у вас . Так трудно сказать что к чему. Что за лампочка в нагрузке ?
Link to comment
Сейчас меня осенило! Пошел распаял силовые тиристоры, оставил только MOC3052. Нагрузил MOC3052 резистором 33кОм. Сел "осликом" на резюк одним каналом, и на "Симистр1" вторым каналом. Начал подавать импульсы, мощностью 9, т.е. полная мощьность с открытием оптосимистора при переходе через ноль. В обоих каналах все красиво, вижу импульсы частотой 100 Гц и чистая синусоида 50 Гц. Уменьшаю мощьность на 8. Подаю импульс и вижу на "Симистр1" импульсы те же, а на резюке ничего нет. По всей видимости MOC3052 вовсе не то за что себя выдает. Покупал на алиэкспрессе, маркировка четкая, красивая, но увы по всей видимости подсунули с детектором нуля! Вот так вот!
Link to comment
Два определяют знак полуволны , третий для определения замыкания вторички. А в общем они для развязки по напряжению.
Link to comment
и зачем определять знак полуволны?
Link to comment
При окончании св. импульса на (+) полуволне включение очередного св. импульса начинается на (-) полуволне. Отсюда - повторяемость импульсов , особенно чувствуется при малом времени импульса , например при времени 0.02 сек. без синхронизации очередной импульс  по мощи может  отличаться на 30% примерно
Edited by alek956
Link to comment
а 2 линии по управлению каждым семистором это для чего?
и вы не знаете как выставить фьюзы в такой программе как AVRDUDEPROG ?
и еще вопрос - вы говорили что работает от 220 или 380 вольт ,но на схеме я не вижу в чем это выражается
или этот параметр косается только силового трансформатора?
т,е если у меня первичка трансформатора на 220в то в схеме ничего переделывать не надо?
Link to comment
Всем добрый вечер!!! такой вопрос,решил собрать версию 1,3,но не могу выбрать силовую плату для симистора ВТА41 в корпусе ТО-3,вроде как с версии 2,1 она подходит?,но там еще разведена синхро линия,а в версии1,3 ее нет? просто убрать ее?
Link to comment
Можно убрать синхр имп.
РС. Я вроде для ТО3 корпуса разводил эту версию, у меня  разводка для ТО3 в компе во всяком случае.
Link to comment
Александр доброй ночи!!!,в шапке  1,3 версии лежит подписанная 2,1 под ТО3,если не затруднит скиньте в личку!!!заранее Спасибо!!!
Link to comment
1 это силовой симистор , 2 это для автостарта симистор.
По фьюзам здесь посмотрите http://www.getchip.net/posts/068-kak-pravilno-proshit-avr-fyuzy-fuse-bit/
Если работать на 380 то транс нужно расчитывать под 380В. В схеме при переходе на 380 нужно соответственно элементы под это напряжение ставить.
Симисторы например на 800В , конденсаторы на 630В ......
Edited by alek956
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
