Контроллер точечной сварки (споттера)
Несколько вариантов - прошивка не корректно записалась, атмега битая, в программе косяк.
Для начала можно перешить пару раз и посмотреть что получилось, потом если бесполезно поменять мегу и если не поможет то будем искать проблему в программе.
На своем опыте - часто битые попадают меги - из 15 штук одна точно с браком, причем брак часто проявляется при включении питания то кнопки не работают временно, то подпрограммы вылетают как будто их нет, то епром портится.
Добавьте емкость конденсатора который на схеме 2200мк - проблема скорее всего из за этого
Да , на схеме он 560мк - его емкость увеличте ..... светодиод должен мигнуть при отключении питания
На мысль натолкнули - если с выхода силового блока (220В) вывести розетку наружу аппарата то получится розетка с регулируемым напряжением :crazy:
Воткнул в нее шлифмашинку или дрель и можеш регулировать обороты на ней регулятором мощности , особенно для версий 3.2 и 2.5 хорошо так как плавно там мощность регулируется. .............. Как идея ? :ph34r:
Идея замечательная. Только вопрос, заданные обороты будут, ли, поддерживаться в зависимости от нагрузки на рабочий инструмент?
Всем привет!!! Собирал версию 1,3  , для сборки приобрел индикатор cpd 05231ur1/b,оказалось что распиновка у него своя,в  теме не нашел такого варианта,дисплей с общим катодом но выводы Dig 12,9 и 8 а в ветке печатки все под 1,6 и 7,ну и другие выводы по другому,подправил плату под данную распиновку индикатора,может кому сгодится! (плата опробована)
Александр огромное спасибо за отличную разработку!!!
post-19823-0-34768400-1481816409_thumb.pngСПОТТЕР_1.3.2(индикатор с ОК 12,9,8).rar
Словом, стабилизации оборотов не будет
Мощность от 5 до 9 не регулируется от 0 до 5 с различным шагом. 0-110в 1-130в 2-260в 3-170в 4-210в 5-220в.
В версии 2.1 там от 50-60% начинается регулировка мощности . версию 3.2 с измерителем можно по этому вопросу поюзать.
Но то что и без регулятора оборотов розетку на корпус споттера прикрутить это очень удобно - у меня на одном полуавтомате сдвоеная стоит  . удобно очень - ненужно тянуть удлинитель к месту сварки.
Версию 3.2 опробывал с дрелью - снизил минимальную мощность до 18% и получился регулятор от 50 до 220В с шагом около 2В.
Скорость дрели от минимума до максимума регулируется плавно.
Бывают дрели с регулированием оборотов взависимости от степени нажатия кнопки , вот тоже самое и получилось.
Версия 3.2 может работать с измерителем напряжения и тока , можно встроить алгоритм автоматической регулировки оборотов в зависимости от потребляемой мощности но получится что нужно будет вводить данные инструмента , и поэтому подстроившись например под дрель - шлифмашинка уже не будет нормально регулироваться , нужно будет снова данные вводить.
Такая вот штука получается.
Ночник подумал мощный можно организовать :rofl: на этом деле.
Всем привет! Собрал это устройство себе по схеме 3.1,при включении выдает ошибку Er1. плата управления с подключенным силовым блоком или без,все равно ошибка. Подскажите в какой цепи искать проблему,так как уже с горяча и мк менял и все оптроны выпаивал, но все та же Er1!? Спасибо!
            При включении питания проверка на замыкание вторички (если замкнута то индицируется ошибка Ер-1)
Я это прочитал в архиве,а спрашиваю про то какая именно нога и соответствующая цепь в схеме отвечает за обнаружение этой ошибки? Повторюсь: перепаивал мк , удалил все оптроны и оптопары,подключал при подключенном силовом блоке и без него, а ошибка Er1!!!
Просьба подсказать куда копать,очень интересное устройство для повторения!
@alexjan1104, Выделил в схеме на силовом блоке место где может быть косяк , также по цепи "автоимпульс" на блоке управления может быть проблема. Может перетравлена дорожка или кз где.
Если нет осциллографа то повесьте светодиод (выделил красным) - он должен гореть при отсутствии замыкания вторички .
С наступающим всех, мозгорукие!
Присоединяюсь с поздравлениями к Relis.Если использовать спотер только на 220Вольт то мжно использовать более дешёвые симисторы на 600 Вольт(типа BTA40-600)?
3 транса от микроволновок по весу и т.д. получается хорошо и + в том что первичку мотать не нужно , и вторичка мотается просто
