Просто,и с выдумкой!
Я другим совершенно занимаюсь пока, а это из серии "как сделать нечто и не потратить денюх". Цена вопроса 60 целковых. Может кому то пригодится. Теперь нужно подумать, во что жилы обернуть.
Фото версии 3.2 с измерителем .
Для тока ХХ от 5А и до 15А резисторы на теплоотвод установлены отдельной платой через теплопроводную пасту.
Свыше 15А резисторы просто умощнить нужно и сопротивление убавить до 100 Ом.
Имею ввиду резистор в цепи симистора автостарта.
Продолжение версии 3.2 , добавлены 4 кнопки записи программ
https://www.youtube.com/watch?v=Y6HPXF9lphs&feature=youtu.be
вечер добрый собрал я версию 1.3 прошыл атини 2313  при подаче питания 5 вольт на плату управления без силового блока дисплей отображает цыфру 60 и через секунду тухнет и загораеца светодиод потскажыте он без силового блока должен так работать или я неправельно прошыл атини
Привет, без синхроимпульсов работать не будет. Виснет . Можно только в меню выйти и все.
так на плате управления синхроимпульс непотключаеца а в силовом есть потключения и вопрос прошывка на сайте она рабочая
Изменено пользователем honda2w
На 7 ногу мк идет с оптопары силового блока +/- импульс. Прошивка рабочая по моему , многие ей шили. если что я скину которая у меня находится - ей прошьете .
так я понял што без потключения силового блока контролер будет зависать пробувал зажымать правую кнопку и включать питание в меню заходит бежат цыфры
вечер добрый а как получить прошывку на ету версию и схему
В начал темы есть схема и прошивка для измрителя и управлялки.  Только резисторы в формирователе +/- мощностью 10Вт установлены на радиатор. и резисторы в цепи автосимистора общей мощностью 8 Вт / 100 -350 Ом установлены также на теплоотвод . В остальном все без изменений.
  Добрый вечер.
Начались холодные радиолюбительские вечера, вот и решил для души сделать спотер 3.3
Есть высоковольтный ( 380/220-2500в)трансформатор с силового блока 330 Б,
с изделия  ранее выпускаемого в г. Владимир одним из п/я.
и старая заводская дуговая сварка, да и парочка тр-ров с микроволновок.
То есть по железу - выбор есть. Но видимо начну с трансформатора от сварки.
Деталюшки собрал.
Есть нюанс.
Продрушлял не померявши протравил платку под резисторы - не судьба:
-резисторы млт2  470кОм  вместилось только 8 штук из запланированных10 - не беда, перетравим, добавим, втулим.
-индикатор применяемый Вами, не нашёл ни данных, ни самого индикатора.
Прикупил  E30561-L-K2-0-W по схемке должен подойти, но контакты по высоте не пляшут с панелькой в спринте.
Попытался исправить платку, сразу не получилось, а двигать дорожки не стал - решил подугнуть концы.
Симистор есть в наличии BTA40-600B - на 220 в, потянет, всё равно в гараже нет 380в.
Александр, нет у меня под рукой  тр-ров типа ташибры, не встречали готового БП на ali, что бы поменьше кустарничать ?
Версия 3.2 наверное, -  3.3 не выкладывал.
С тошибры беру 12В , выпрямляю , 12в идет на вентилятор и стабилизатор на 5 В для питания. И подматываю еще оботку для питания измерителя. Тут любой источник с двумя развязаными напряжениями пойдет, или 2 источника также можно применить.
Ваяю по схеме 3.2, но надеюсь, что в железе не будет изменений,
Только слегка :ph34r: .
Управление транзистором третьего разряда переносится на порт D.5 а кнопка переключения режима на С.1 .
Добрый день!
Простите за отсутствие, на работу устроился.
Я переделал схему (версия 1.3) на свой индикатор с ОА(на 31 странице писал), просьба автора проверить и еще раз переделать выводы на индикаторы в прошивке.
Изменено пользователем oleggav
Прошивка. Там в печатке посмотри есть ошибка  - транзистор на индикацию точки не нужен - просто от пина В.4 резистор 270 Ом на dp нужно бросить и все.
СПОТТЕР_1.3.2.rar
@alek956,
Огромное спасибо за Ваш труд, сделал себе версию 1.3 работает песня!
@oleggav,
Печатка для вашего индикатора с ОА, на 11 пин перемычка.
Ver 1.3 (OA).rar
@alek956,
@oleggav,
Спасибо огромное!
Не понял с перемычкой, она с 8 ноги индикатора идет на 11ю?
