selco Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) 46 минут назад, sherwood сказал: Может дело в редукторе GCE у него или может это у всех так, шайба к которой прилегает прокладка меньше диаметра плоскости куда прилегает прокладка на баллоне и по этому площадь контакта наверное на половину меньше. Володь , да так и есть и у меня тоже импорт и даже гайки не подходили , ножку откручивал и нашу гайку ставил . Так вот смотри если есть такая "пипочка " в конце ножки , то покупаешь резиночки форсунок ВАЗ в любом сель маге запчастей ну и дальше все видно на фото , сильно гайку затягивать даже не приходиться все прижимается на ура , или в сантех магазине наборчик резинок . НО от форсунок качественнее и лучше в разы бывают красные или зеленые да и черные попадаються качество у всех примерно одинаково . Ну и может прокладочки и не виноваты , а виновник обычно вентиль баллона и когда он закрыт то верхняя прокладка как бы плохо пружиной поджимается и вытравливает через ось барашка . Есть вентили мембранные и они избавлены от сего недостатка но на аргон их не ставят , ставят только особо высокой чистоты , гелий летуч и по сему там тоже мембрана как и на ацетилене и этот "особо опасен" Да наверное каждый сталкивался поменяв баллон и открыв перед работой выясняется что он травит и первая "скорая помощь " для сего безобразия открыть вентиль до конца , в принципе у меня уже "рефлекс" выработанный и всегда открываю до конца . Изменено 8 декабря, 2022 пользователем selco 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 44 минуты назад, sherwood сказал: Кто какие прокладки использует между редуктором и баллоном (Аргон)? У нас редуктор примыкает плоским фланцем к отводу баллона. Между ними идёт плоская прокладка. Раньше делал с пробок от PET пластиковых бутылок. Сейчас просто с магазина привозят прокладки с мягкого пластика. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) 38 минут назад, supoplex сказал: У нас редуктор примыкает плоским фланцем к отводу баллона. Именно так, но флянец редуктора - намного меньше фланца на баллоне - 49 минут назад, selco сказал: Ну и может прокладочки и не виноваты , а виновник обычно вентиль баллона и когда он закрыт то верхняя прокладка как бы плохо пружиной поджимается и вытравливает через ось барашка . Тогда бы наверное весь баллон стравился. У меня сбрасывается давление именно после крана баллона до крана на редукторе для регулировки количество газа (редуктор с ратометром), который тоже закрываю на ночь. Почему именно из под гайки, потому что каждый раз промазываю мылом и из под нее идут пузыри, подтянешь немного вроде нет пузырей, но на следующий день опять. Может конечно из-за разности температуры играет, на ночь оставляю печку масленную и при -20 на улице у мня в гараже +5-+8 для того что бы не спалить электо-инструменты и аппаратуру. Когда прихожу работать нагреваю гараж до +20. Может баллон образно потом остывает и дает пропуски. Прокладки пробовал как из паранита, так из белого материала не знаю из чего они, но все купленные на рынке для этих целей. Вот родные на редукторе держали дольше. Изменено 8 декабря, 2022 пользователем sherwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 52 минуты назад, sherwood сказал: И на следующий день давление не стравливается? Нет,по другому бы ими не пользовался. Пробывал и "хитрые фирменные есабовские", так у них цена шальная. А эти у нас стоят 1 лей=3-4 рубля росс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 1 минуту назад, Serj55441 сказал: Нет,по другому бы ими не пользовался. А флянцы на редукторе и баллоне одного диаметра? На картинках что выше выложил они прям так и смотрятся один меньше другого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) 14 минут назад, sherwood сказал: На картинках что выше выложил они прям так и смотрятся один меньше другого. На импортных редукторах меньше чем у наших и у баллона и по сему раздавливает прокладки и из паронита и фторопластовые и даже пластиковые дубовые 3мм толщиной и по сему................................. Вот вижу на твоем редукторе есть "пипочка" ну и выше отписал резиночка с форсунки и забудешь о травлении газа да и затягивать сильно не приходиться , резиночка вместе с "пипкой " уходит во внутренний диаметр отверстия вентиля и тем самым надежно перекрывает все возможные пути газу да и саму ее уже не выдавит даже очень большое давление нет путей выдавливания у нее . Так что пробуй .... Изменено 8 декабря, 2022 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 1 минуту назад, selco сказал: Вот вижу на твоем редукторе есть "пипочка" ну и выше отписал резиночка с форсунки и забудешь о травлении газа да и затягивать сильно не приходиться , резиночка вместе с "пипкой " уходит во внутренний диаметр отверстия вентиля и тем самым надежно перекрывает все возможные пути газу да и саму ее уже не выдавит даже очень большое давление нет путей выдавливания у нее . А, Семен Семёныч. То есть на этой пимпочке есть паз и изначально с магазина там стояло второпластовое кольцо. Ты предлагаешь убрать его, одеть резиновое кольцо, которое должно с небольшим натягом войти во внутрь крана баллона и дальше при затягивании гайки редуктора флянец прижмется к флягу редуктора. Далее давление баллона будет стремится выдавить это кольцо наружу и оно упрется и разопреется, тем самым само давление баллона будет перекрывать выход газа. И тут как в фильме Кавказская пленница - "тот кто нам мешает тот нам и поможет". Осталось только подобрать колечки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) 11 минут назад, sherwood сказал: А, Семен Семёныч. То есть на этой пимпочке есть паз и изначально с магазина там стояло второпластовое кольцо. Ты предлагаешь убрать его, одеть резиновое кольцо, которое должно с небольшим натягом войти во внутрь крана баллона и дальше при затягивании гайки редуктора флянец прижмется к флягу редуктора. Далее давление баллона будет стремится выдавить это кольцо наружу и оно упрется и разопреется, тем самым само давление баллона будет перекрывать выход газа. И тут как в фильме Кавказская пленница - "тот кто нам мешает тот нам и поможет". Осталось только подобрать колечки. Да да и ты все верно отписал На СССРовских редукторах эта пипочка откручивалась и также держала прокладку но и еще функцию выполняла удерживая фильтр из спеченных латунных шариков . Изменено 8 декабря, 2022 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Стоит с лета во дворе( +40-10С),храню,как память,единственное ,что уцелело,окромя горелок.Прокладки фторопласт 4 мм,точёные с листа,переходник точечный с бронзы.Внимание на манометры. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Олегович Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 (изменено) Добрый день народ. Подскажите, может кто сталкивался. У меня аппарат крамер 200 би пульс. В процессе работы полуавтоматом коснулся медным наконечником детали, т.е коротнул горелкой на деталь. Аппарат отреагировал звуком, вырубило автомат и он потух, совсем. Ни запаха гари ни дыма ничего нет. Больше запустить его не могу. Обесточен. Словно внутри сработала защита(если она там есть). Может там реле какое.!?? Как запустить то теперь??? Изменено 20 декабря, 2022 пользователем Олег Олегович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егор2281 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Коллеги нужна помощь, может кто подскажет куда можно обратиться, необходим правый Ланжерон а/м Volvo FM, 2010г , самосвал, 400лс. У нас в Красноярске и окрестности глухо. На авито тоже постигла не удача. По сути нужна средняя часть метра два от перегиба( место крепления КПП) и до крепления рессоры, в качестве донора. Лопнула рама на участке, варили как могли, теперь примерно полтора метра под ампутацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d0th Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Доброго времени суток. Никогда не варил кузовные элементы. Недавно столкнулся с трещиной в стакане чуть выше лонжерона. Собственно вопрос заключается в том, каким способом стягиваются края трещины перед тем как варить? И нужно ли какие-то накладки наваривать? Варить планирую простейшим аппаратом с самозащитной проволокой. https://disk.yandex.ru/i/bJ56eD3Z2fnwAA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 мая, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 2 часа назад, d0th сказал: Недавно столкнулся с трещиной в стакане чуть выше лонжерона Вы лучше сфотографируйте эту трещину, и снимок/снимки разместите в теме. Участникам форума лучше увидеть этот дефект, чем читать его описание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d0th Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 24 минуты назад, Точмаш 23 сказал: Вы лучше сфотографируйте эту трещину, и снимок/снимки разместите в теме. Участникам форума лучше увидеть этот дефект, чем читать его описание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 (изменено) 2 часа назад, Точмаш 23 сказал: Участникам форума лучше увидеть этот дефект, чем читать его описание. Описание оказалось гораздо информативнее. Фото у меня вот с таким ассоциирует Изменено 8 мая, 2023 пользователем hvr63 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 (изменено) 15 часов назад, d0th сказал: с самозащитной проволокой Про это лучше забудьте (самозащитная=резиновая женщина). 0,6мм в кислоте . И то по гнилью результат будет ,как минимум, не эстетичный. ИМХО Изменено 9 мая, 2023 пользователем Serge75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 15 часов назад, d0th сказал: стягиваются края трещины перед тем как варить? Да никак вы их не стянете- это уже гнилье. Даже если выставите-от дуги там дыры будут. Или полностью новый стакан от донора вваривать,но там точность нужна . Или накладками обвариваете старый стакан-от живого металла до живого. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 10 часов назад, Serge75 сказал: Или накладками обвариваете старый стакан-от живого металла до живого. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 В 08.05.2023 в 20:56, d0th сказал: вы хотя бы щеткой пройдитесь. Куда страшнее картина откроется. сразу станет понятно, куда и какую латку крепить. И стоит ли старое восстанавливать. Но в любом случае, не самозащитной проволокой. Гнилье убирать, а по образу и подобию с другой стороны, городить новое. Гнилье, оно уже тоньше будет жестяной банки. Оставлять это не имеет смысла, ни привариться да и быстрее сгниет латка. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Стакан новый надо вваривать, а не латки на гнилье лепить 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 мая, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 В теме-Скорая техническая помощь должен быть конкретный ответ на поставленный вопрос, а не бесконечный флуд, так что имейте это ввиду. Вопрос о ремонте канистры перенесен в тему - Ремонт бензобака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rewald Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Какой ток вы б поставили на корень и заполнение с облицовкой. Нерж.труба с поддувом . 48 мм 4 мм толщиной. 1 вариант. Притупление и зазор 1 мм. 2 вариант. Если собрали без зазора, на каком токе варить корень. Я новичок и времени пристреляться не будет. Надо взять и заварить. Нужен совет с каких токов пробовать. Спс заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 (изменено) 1 час назад, Rewald сказал: Нерж.труба с поддувом . 48 мм 4 мм толщиной Поучаствую в конкурсе вне зачета (в случае чего, это не я, это все Искусственный интеллект). Изменено 3 июля, 2023 пользователем hvr63 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 (изменено) Наткнулся в интернете на технологию снятия напряжений с изделий методом низкочастной вибрации. Знающие, подскажите, (мне интересно для расширения общего кругозора) эта технология реально работает или это разводня и распил? В статье на которую наткнулся ( https://magnitsp.ru/articles/snyatie_ostatochnykh_napryazheniy_nizkochastotnoy_vibroobrabotkoy/ ) указано , что максимальное время обработки 50-тонной детали составляет всего 30 минут, что как по мне какой-то космически-волшебный и поразительный по своей эффективности результат. Кто, что думает? Пока размышлял на эту тему, нашел в сети буклет на швейцарские установки такого типа, т.е шанс того, что эта технология работает возрастает или это все же ввод в заблуждение? WIAP_MEMV_WM_811_r14.de.ru.pdf Изменено 5 июля, 2023 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 5 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2023 3 часа назад, Luckystorm сказал: Пока размышлял на эту тему, нашел в сети буклет на швейцарские установки такого типа, т.е шанс того, что эта технология работает возрастает или это все же ввод в заблуждение? В металлургическом плане введение энергии способствует выравниванию напряжений в металле. А вот каким способом вводится энергия- не суть важно. Хоть нагрев, хоть механическая деформация, хоть колебания. Принцип ультразвуковой сварки основан на том, что в зоне раздела фаз энергия волн поглощается и материал разогревается. Низкочастотная обработка работает в примерно том же ключе- в местах, обладающих анизотропией свойств поглощается энергия, происходит нагрев и дислокации, растворённые газы приобретают мобильность. Происходит сдвиг и взаимное поглощение дислокаций, диффузия газов и неметаллических включений, выпадают интерметаллиды по границам зёрен. То есть получается низкотемпературный отпуск со старением. В принципе, железнодорожные платформы- контейнеровозы с деформацией после нескольких лет эксплуатации выпрямляются, так как низкочастотная вибрация с закреплением на жестком основании (контейнер- довольно жесткая штука) приводят к эффекту отпуска в заневоленном состоянии. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
