Как сделать шланг-пакет?
 фирмачи делают оплетку из нейлона - многонитевая, мягкая, не так сильно тянется, но и дороже раза в три:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1996360866_w640_h640_kabelnaya-opletka-zmeinaya.webp.jpg
А вообще лучше наверное из кевлара. Или добавлять еще чехол из огнеупорной ткани.
нашел такую, должно быть лучше с многонитиевой, спасибо за наводку.. https://aliexpress.ru/item/4000809596983.html?spm=a2g0o.cart.0.0.41f23c004NoiEn&mp=1
Оплетка что в одном, что в другом случае похоже жесткая из полиэстера:
По какой шкале жесткости определяте?
На жесткость всего шланг-пакета эта "змея" не влияет от слова совсем. И ничему не препятствует - ни сгибанию, ни наматыванию.
И - чем мягче нитка "змеи" - тем быстрее она будет лохматиться.
Будет... и зацепы на ней лучше получаются, и плавиться она будет от раскаленных деталей, и кабеля будут ломаться в месте перегибов, и обломанные жилки кабеля будут протыкать шланг изнутри, или что-то другое снаружи, и стоит оно все заметно дороже.
А той гибкости реально нужно - пол-метра всего лишь , а легкости - метра два +/- .
Изменено пользователем brat_h
Вот не пойму никак ваших тезисов....Особенно последние фразы.
Хорошо.
Смысл оплетки в чем?
PS: тут немного картинок с поумневшими сварщиками:
https://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/ck-expensive-mistake.47825/
Перед началом сварочных работ в первую очередь нужно мозг включить. Если он конечно есть. А то что Вы показали расплавленный шланг, так если Вы рукой дотронетесь к раскалённой детали так и рука сгорит.
Хорошо. Смысл оплетки в чем?
Наверное каждый выбирает конструкцию шланг-пакета под суто свои условия сварки, исходя из того, что эти условия могут кардинально розниться, от сварки в лаболаторных  условиях, до сварки в цеху или даже чуть ли не в полевых условия. По этому, наверное нужен компромис между гибкостью и защитой шланг пакета.
 Лично для себя я забабахкал такой рукав:
post-27296-0-88436100-1613895059_thumb.jpgpost-27296-0-30037500-1613895092_thumb.jpgpost-27296-0-79468300-1613895136_thumb.jpg
Какой мозг?
Который, например, ни разу не догадался защитить горелку от расплавления во время работы с раскаленным металлом?
А то что на картинках и рекламках эти супергибкие рукава идут намотанные несколькими витками на руку и без дополнительной защиты - ну, американцы там или китайцы "включили мозг" и на ровном месте удваивают себе прибыль.
Немцы, в смысле Binzel, свои "High Flex" кабеля культурно упаковывают в защитные рукава, с кожей перед горелкой - цены себе не сложат, конечно, но как бы "веников не вяжут".
Сам задал вопрос, наверное сам и отвечу на него.
Оплетка, на этих всех супергибких силиконовых рукавах - это внешнее армирование шланга, чтоб его не раздуло и не порвало, от избытка давления, особенно на водяных горелках и на горелках с краном для газа в головке.
Все вот эти полиэстеровые оплетки, жесткие, и растягивающиеся в ширину в несколько раз, ну если "включить мозг", то можно догадаться что в случае чего, шланг/трубка порвется намного раньше чем эта оплетка начнет что-то там сдерживать, да и подобрать диаметр с расчетом на максимальную ширину можно наверное только если попробовать в магазине, и скорее всего просто убедиться что это нездоровый вариант. А так называемая "нейлоновая, многонитевая оплетка" - она и гибкая, и не так сильно тянется в ширину - можно просто по описанию по максимальному диаметру подобрать, сильно не ошибетесь, хотя она все же немного больше растягивается в ширину, но не в несколько раз как полиэстеровая.
Обобщать не следует.
Лично мне "змея" нужна тупо для того, что бы пакет не расползался на отдельные составляющие. И родная ПВХ оплетка на горелке вот ниразу не в обтяг была на пакете. Соответственно - ваш тезис о " внешним армировании" шланга не выдерживает никакой критики. Учитывая, что пакет, после замены родного ломучего  шланга на силиконовый, работал и без "змеи". Ничего не раздувало и не лопалось. И если после замены шланга я еще все вместе кольцами изоленты скручивал, чтоб не разваливалось, то после замены управляющего провода -  изоленту послал нахрен и засунул в "змею" как было - провод, кабель и шланг по отдельности. Пакет стал еще гибче, как ни странно.
Напомню - горелка у меня 26я, на счет водянок ничего сказать не могу.
Ребята, делайте себе что хотите, как хотите, обобщайте, там или нет.
"Тезисы" какие-то - это что научные-теоретические дебаты? :)
Зарядите в свой шланг.... например атмосферы 4 или даже 6 атм. - это столько может "пшикнуть" из обычного расходомера при открытии клапана, а потом расскажите, какие там впечатления. Порвет или не порвет 1,5 мм или  максимум 2 мм силикона?
А теперь представьте что у вас не клапан в аппарате, а краник на самой горелке - сколько сможет ваш супергибкий силиконовый шланг выдержать? Стандартные расходомеры ж при работе несколько атмосфер обычно выдают в шланги, а с ротаметром +/-3,5 атм. как минимум.
Или те же водяные горелки сделанные по тому же принципу - силиконовый шланг + внешняя оплетка, - сколько там давления?  2,5-3,5 атм., это стандартные требования, а если горелка засорится, то и на все 7 атм. может "налить" пока аварийный клапан сработает.
Что там обобщать, говорите, не следует? :)
Вот, если что, детально для наглядности, как выглядит CK Worldwide Super-Flex
Все "нити" оплетки идут практически перпендикулярно шлангу, или как правильно выразится. Короче оплетка практически на максимальном своем диаметре натянута на шланг.
@brat_h, я держал в руках СК 20, вот хоть пристрели, не заметил разницы с моей 20-кой от Оcim, только моя с усиленной головой Parker, 300А АС варю регулярно ей. За что переплачивать?
Скоро 3 года как пользуюсь.
А оболочка на силиконовый шланг однозначно нужна, 26 за горелку вообще не считаю. Это чудо сгорит в наших условиях, дуга разгореться не успеет. Их на Авито стряпают умельцы без оболочки используют шланг, и правда зачем? Это не тот инструмент, скорее учебный.
Не надо обобщать ВАШЕ личное мнение и со всеми остальными.
У меня стоит один редуктор на баллоне - на выходе дает 0,4МПа и второй редуктор с 2мя ротаметрами (горелка и поддув) -на входе в аппарат. Соответственно- в аппарат идет так же 0,4МПа, или, как вы говорите - 3,5атм.
И, вот представляете, силикон нормально работает без всяких раздутий! Пшиков нет, шланг не лопается. Заговоренный, не иначе!
Еще раз говорю - на моей, 26й горелке, внешний ПВХ-чехол на пакете выполнял функцию ЗАЩИТНОГО чехла. От стружки, порезов и прочего. И все! Что с успехом и повторяет  "змея".
Ну  можно и некоторых людей за людей не считать. Ну разные они, люди. Я вот безаппеляционных людей тоже не держу за вменяемых.
Но если меня устраивает ПОЛНОСТЬЮ 26 горелка - нахрена мне еще какая-то? При этом не навязываю свое мнение  "26я-король горелок" всем и каждому.  Меня устраивает, а остальные -  подбирают себе сами.
Изменено пользователем Краусс
@Краусс, все правильно, каждому своё. Кто-то рельсы варит, кто-то фольгу. Просто я завидую, мне без БВО не поработать, ну никак.
Абсолютно согласен- кому-то скальпель нужен, кому-то - гильотина....Задача определяет инструмент.
Не представляю уже, как это варить без водянки, мне хватило одной кпп, где я 26 уже не мог держать в толстых крагах, быстренько сварганил бво и рукав к нему, благо все было уже в руках. Но, купив готовую горелку от стартвельда на суперфлексе, считаю теперь самосбор извратом и заниматься этим более не буду, хотя до сих пор работаю своим рукавом.
я внешний кожух шлангпакета делал из натуральной кожи от старого плаща. Собираюсь повторить. Швы лучше в два ряда а то и в три.
Изменено пользователем LamoBOT
  • 7 месяцев спустя...
Ручной пресс. Штука прикольная,может даже совсем ненужная....но кое-какие идейки есть  :blush:
При желании можно перекрыть многие задачи - от изготовления силового шланга РАДС "под заводской китай",до ремонта компрессометра\или подобное, вплоть до садовых шлангов\капельного орешения и т.д. Гильзы\стаканы под него есть на "Али", но интересно попробывать и медную,тонкостенную трубу.
Ради прикола даванул трубу от стойки вентилятора.
  • Upvote 8
Пришли стаканы под этот прикольный пресс.
Отремонтировал себе силовой шлейф, знакомому компрессометр привёл в порядок. Облагородил на баллоне переходник,раньше на хомутах было.
  • Upvote 8
