Как сделать шланг-пакет?
https://a-svarka.ru/...oks-35-50-esab/вот это Ответить Цитата Вставить ник
 Я бы "это" назвал байонетным соединением (папа) С этой стороны я думаю вы вопрос решите, но у вас возникнет очень серйозная проблемма с другой стороны, со штуцером подключения силовой жилы к горелке. Мало того, что у большинства горелок с водяным охлаждением резьба в месте подсоединения к горелке уж очень специфического  дюймового размера, но и у большинства горелок она еще и левая.  :crazy:
Добрый день уважаемые специалисты и начинающие аргонщики! Делюсь своим опытом о переделке водоохлаждаемой горелки Агни-07МУ!
Агни-07МУ ,она по маркировке усиленная  и токоведущая жила облачена в поливиниловую прозрачную трубку,которая вообще не гнётся пока не разогреется!
Вчера попробовыл поиграть настройками на люминии,пока пробовал устал бороться с рукавом!
Сегодня купил силиконовый шланг внутр.ф8.4мм,стенка 2мм,немного мучений с упаковкой всего пакета в резиновый рукав и теперь можно работать с комфортом!
По фотографии можно оценить гибучесть (нравится мне это слово,мне его мой друг и тренер,к сожалению покойный,сказал) шлангов!
По внешнему диаметру силикон чуть больше,но в резиновую оболочку шланг-пакета вошел.
Силиконовый шланг (диаметр и толщину стенки подбирать/расчитывать).
Оплетка/защита шланга - она же выполняет роль внешнего "армирования", чтоб шланг держал давление, не раздувался/не лопался, особенно для воды. Поэтому оплетка должна только на максимальном своем диаметре налазить на шланг, по длине брать с запасом в несколько раз.
Штуцера/соединители/переходники - для соединения кабеля, весь Китай в помощь.
Сам кабель - должен быть медным, гибким (и все бегом покупают провод ПЩ)... но не только. Кабель должен быть эластичным - после всяких перегибов должен возвращать свою первоначальную форму. Так же при перегибах кабель не должен терять свой круглый профиль, чтоб при перегибах не сплющился шланг и не прекратилась подача газа или воды - то есть типа какое-то специальное плетение.
Для воды кабель должен быть луженый.
Сечение кабеля в зависимости от ПН
для 100А - 8 mm² (ПН ~35%)
для 145А - 12.5 mm² (ПН ~35%)
(кабель типа охлаждается газом или водой, поэтому сечение или ПН корректируется)
от диаметра провода выбирается внутренний диаметр шланга с запасом для прохода газа/воды, плюс 2х толщины стенки и получаем внешний диаметр шланга и максимальный диаметр оплетки, главное чтоб не больше внутреннего диаметра рукоятки горелки :)
Кабель упаковывается, переходники правильно запрессовываются (отверстие оставляется для протока газа/жидкости)
Хомутателем обжимается шланг.
Предварительно  расчитываем, считаем по деньгам и приходим к выводу, что проще заказать в Китае готовую горелку с нужным кабелем...
Изменено пользователем brat_h
Вот видео с объяснением как устроены кабеля для TIG-горелок и как важно покупать их от американского сварочного магазина :):
и вот русские субтитры к видео (с человеческим переводом):
TIG Cable and Hose Materials--What's the Difference.Russian.srt.txt
TIG Cable and Hose Materials--What's the Difference.Russian.zip
Видео надо скачать или открыть онлайн, субтитры открыть вместе с видео (в Potplayer или кто как умеет.)
Спасибо за ответ, все уже куплено, кроме самого кабеля пщ16, вот такой силиконовый шланг, как на видео и хотел найти, у меня тоже гибкий, но все равно не такой, как у мужика того)
Гибкость шланга ещё зависит от толщины стенки, А ПЩ можно купить 8 мм, сложить в двое и скрутить дрелью.
Можно, но тогда покупать нужно с запасом, при сворачивании в косичку он может стать короче.
А кто отрицает, я так всегда делаю так как 16 по адекватной цене не могу найти. А так покупаю 9$ кг.
Люди могут по незнанке и непониманию взять ровно 8 метров и получить шлейф короче 4м, поэтому и написал как предупреждение.
@mikinalexei,Подпаяйте к штуцеру кусок кабеля,на него БРС " мама", только не панельного исполнения,как у Вас,а кабельного.В данном виде конструкция не айс( как внешне,так и по ТБ).Ну и на все термоусадки,вместо изоленты.Либо как вариант все потроха закрепить в распредкоробке IP68, а шланг пакет вывести через сальниковый ввод,будет вообще цивильно.
Да вы правы. Хотел в заглушке канализационной трубы сварганить. Но что то на скорую руку получилось пока так.
  • 4 месяца спустя...
Оказывается - китайская 26я горелка с рукавом не такая уж и дубовая. Надо было всего-навсего выкинуть к хренам родной шланг ( и поставить туда силиконовый)  и снять защитный рукав из ПВХ.
Это старый шланг, который задубел и сломался:
А это рукав с силиконовым шлангом. Жду шкуру с Али, натяну поверх.
Родной кабель (20 квадратов), достаточно гибкий.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201221_115037_tigr.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201221_115045_tigr.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201221_114953_tigr.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201221_115013_tigr.jpg
Так было.
Так стало.
Шкура расширяется с 25мм до 40мм внатяг.
собрал недавно как и в сообщениях выше. 17ая с поворотной частью, и дополнительно набор керамики.
 Керамика отличная. А вы постоянно собираетесь работать с педалью ?  Я бы для большей универсальности  добавил бы к рукаву кнопку включения ...с проводом и разъемом к апарату. Тогда можно было бы использовать рукав и без педали...и с другим аналогичным сварочником.
нормальная педаль ( с регулировкой силы тока) пока в листе покупок. использую  сейчас обычную от швейной машины(вкл\выкл), что нашлось под рукой.
кнопка тоже есть, пока не стал приделывать на горелку, понимаю что не удобно с ней.
Изменено пользователем sab0tage
Оплетка что в одном, что в другом случае похоже жесткая из полиэстера:
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_01_2021/post-15694-0-17671100-1610431736.jpg
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_02_2021/post-22886-0-67789600-1613201601.png
 фирмачи делают оплетку из нейлона - многонитевая, мягкая, не так сильно тянется, но и дороже раза в три:
А вообще лучше наверное из кевлара. Или добавлять еще чехол из огнеупорной ткани.
