BelaZZ Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 @mehanik1102,Пардон , расслабился - привык уже , что цена отображается сразу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 цена отображается сразу . Так она там и отображена, только небольшими цифрами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Так она там и отображена, только небольшими цифрами. Суббота , дружище , суббота , сегодня у многих проблемы со зрением 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Может кому нужно.Силиконовые шланги.https://pkns.ru/silicone-hose-silicone-armirovannyy.rukava-reinforced 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Я искал, но уже купил в китае неармированную силиконовую трубку, жду теперь как приедет, 20 кусками по метру или одним куском в 20м. А чсто с ценами этих шлангов, ничего не известно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Может кому нужно.Силиконовые шланги.https://pkns.ru/silicone-hose-silicone-armirovannyy.rukava-reinforcedИли латексные трубки, которые используют в качестве эспандера в гимнастических и фитнес центрах ( или более мелкого диаметра - для рогаток дети используют ). Продаются разного диаметра, разной толщины стенок ( в зависимости от используемой нагрузки спортсменом ). Стоят не больших денег. Очень прочный и долго не стареющий материал. Гибкость значительно лучше любого силиконового шланга.https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Или латексные трубки, которые используют в качестве эспандера в гимнастических и фитнес центрах ( или более мелкого диаметра - для рогаток дети используют ). Продаются разного диаметра, разной толщины стенок ( в зависимости от используемой нагрузки спортсменом ). Стоят не больших денег. Очень прочный и долго не стареющий материал. Гибкость значительно лучше любого силиконового шланга.https://yandex.ru/images/search?text=латексная%20трубка%20спортИ это называется стоит небольших денег? При цене 30р за 1 дм, даже 4 метровый шланг-пакет на горелку с водяным охлаждением будет стоить чуть дешевле чугунного моста, самая дешевая это пвх трубка, но она не терпит резких изгибов и складывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Шланги подкачки колес грузовых авто.Только искать надо.Рассейского исполнения не предлогаю, а вот от Скании или ДАФа очень культурные.Довольно тонкие, в оплетке.На морозе достаточно гибкие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Возник у меня такой вопрос-какого сечения провод заложен в китайский шланг пакет для горелок с водоохлаждением? Читал что при самостоятельном изготовлении пакета применяли пщ-16, но я его не нашел по нормальным ценам. У нас можно приобрести пщ-6 вот и думаю, если пустить в 2 жилы нормально будет для максимального тока в 250а или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Я на 140 А поставил провод 6 мм кв. http://websvarka.ru/talk/topic/1305-importnye-gorelki/page-52?do=findComment&comment=332060http://websvarka.ru/talk/topic/1305-importnye-gorelki/page-52?do=findComment&comment=332261не греется вообще. Все-таки теплосъем у жидкости большой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Я на 140 А поставил провод 6 мм кв. не греется вообще. Все-таки теплосъем у жидкости большой.Значит буду пробовать, надо первое время будет понаблюдать пристально за поведением шланг-пакета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 @Vovan64,В продаваемых горелках очень тонкий провод. Но если вдруг не будет подачи охлождайки,то почти сразу кердык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 на 140 А поставил провод 6 мм кв Долго думал, потом решил посчитать. Сопротивление медного провода ПЩ6 4,2 Ом на км (взято отсюда -https://istrum.com.ua/p31919211-provod-dlya-schetok.html ) или 0,0168 ом на 4 м в шлейфе.При токе 140 А мощность , рассчитанная по формуле P= I2 R составит 329 вт. При токе 200 а - 672 вт. И вся эта мощность выделится в виде тепла. Как определить температуру провода? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) http://websvarka.ru/talk/topic/11195-prodam-blok-bvo/#entry335823 мощность. рассеиваемая БВО =1.6 квт, мощность выделяемая на проводе = 750вт (5 м длина), ещё на горелке выделяется сколько-то. Значит можно посчитать как теплоотдачу радиатора, и вычислить разницу температур теплоносителя и окружающей среды. https://www.kakprosto.ru/kak-97333-kak-rasschitat-teplootdachuА вообще конечно теплопотери в проводах большие и приходится выбирать компромисс между гибкостью шланг-пакета и потерями в нем. P.S. А у нас ПЩ нет, даже КОГ и тот бухтами только. Видать все заводы на Украине остались. Пришлось ставить китайский акустический. Изменено 9 июня, 2018 пользователем TZYus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 можно посчитать как теплоотдачу радиатора Я бы рыл в сторону удельной теплоёмкости , которая реализована из уже наличествующих параметров. И соотнести с теплоёмкостью меди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 https://www.kakprost...at-teplootdachu Оттуда - Таким образом, невозможно составить точную формулу для определения коэффициента теплоотдачи. И в каждом конкретном случае необходимо проводить опытные исследования. Я бы рыл А я б не рыл. Потому как теплоёмкость к этому процессу отношения не имеет. Тут процесс такой - тепло, выделяясь в проводе, передаётся к стенке провода а затем от стенки в окружающую среду. Теплооотдача в окружающую среду зависит от температуры стенки и прочих условий. Температура будет расти, пока тепловыделение не уравняяется с теплоотдачей. И после этого температура стабилизируется. Усложняет расчёт множество проводников, по которым течёт ток и которые свиты в кабель, а так же нелинейность процессов. Так что считать - проблема. Где б эмпирические данные нарыть? мощность. рассеиваемая БВО =1.6 квт, Меня в настоящий момент занимает горелка без жидкостного охлаждения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 (изменено) @mehanik1102, А зачем? Эмпирически давно известно, какой БВО нужен. Не поиню, чтобы писали что БВО не справился. А шланг-пакет только на сухую горит. У меня на БВО http://websvarka.ru/talk/topic/573-okhlazhdenie-gorelki/page-20?do=findComment&comment=276018и вентилятора нет и ничего - справляется. Изменено 9 июня, 2018 пользователем TZYus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 теплоёмкость к этому процессу отношения не имеет Вам, мил человек, предлагают узнать хотя бы изменение температуры медного проводника за некое время, но вы хотите сразу програмку на компьютер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 хотите сразу програмку на компьютер. Помню, когда деревья были большими, в середине 80х, я что то подобное считал. Доступных компьютеров тогда не было, Обходились калькуляторами. Немного ранее - логарифмические линейки помогали считать. А сейчас я старым стал, ленивым. Проще взять кобель и подключить его к источнику тока с замером тока и температуры. А потом делать выводы и принимать решения.@TZYus, Вы невнимательны. Меня в настоящий момент занимает горелка без жидкостного охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 На сколько ампер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 сколько Если вопрос ко мне - то ампер до 100 при ПВ 60. Но, скорее всего, будут малые токи и недолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 (изменено) Отправлено Вчера, 18:24 TZYus сказал(а) 07 Июн 2018 - 07:09: на 140 А поставил провод 6 мм кв Долго думал, потом решил посчитать. TZYus, Вы невнимательны. Но ведь вы ссылаетесь на сообщение, относящееся к горелке с жидкостным охлаждением: http://websvarka.ru/talk/topic/1305-importnye-gorelki/page-52?do=findComment&comment=332060А про сухую горелку всё ещё проще:https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html https://www.calc.ru/...kulyator.html Калькулятор расчета потери напряжения в кабелеРекомендую 9-ю горелку, Изменено 10 июня, 2018 пользователем TZYus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 :https://www.calc.ru/...kulyator.html Говорит 404. 9-ю горелку, Я и сам себе её рекомендую, Но - жизнь состоит из компромиссов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 А вообще конечно теплопотери в проводах большие и приходится выбирать компромисс между гибкостью шланг-пакета и потерями в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Schlosser Опубликовано 2 декабря, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Раздражают меня дюймовые резьбы и коаксиальные шланг- пакеты.Перерезал прям по дюймовой суровым мариупольским метчиком М10 с основным шагом,ну и понеслось.И проба пера- газ паскудный,руки - крюки. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
