kuznezs Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 @Sakhalin_Cat, Не знал!Т.е. пускаю обратку по этому рукаву с проводом,а на подачу и аргон надо найти шланги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Верно. Шланг http://www.mptplastic.ru/articles/art6.html на любой вкус 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IceBear Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Верно. Шланг http://www.mptplastic.ru/articles/art6.html на любой вкусне думаю что из пвх подойдут, жестковатые будут, надо или силикон в оплетке или резину вспененную в оплетке, я весь инет перерыл, нифига нет((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Опять же, сечение провода расчитанно под ток горелки(от которой отрезанно) 100%ПВ. Для больших токов сечение будет мало, будут потери. Миротворец в посте 121 писал,что наоборот в водоохлождаемой провод в пять раз тоньше.Тоесть провод от сухой горелки под 150ампер с водой поидее должен выдержать больше 250 ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Тоесть провод от сухой горелки под 150ампер с водой поидее должен выдержать больше 250 ампер.Он и больше выдержит при хорошем охладителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 Во,есть насосная станция jemix.За 3000р купить можно.Маленький радиатор на выход с горелки и ёмкость маленькую для забора.В баке литров 15 воды всегда охлаждённой на готове,под давлением 3атм.Ну,я незнаю, точно так сделаю.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifATQB-60.jpgЗдравствуйте , а вы данную станцию уже пользуйте в качестве блока охлаждения ? когда искал себе насос тоже обратил внимания на эту станцию., но в итоге купил нбц- 380 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 @dron, Нет ещё,но обязательно буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост мутный Опубликовано 8 июня, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Собрал себе БВО. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 http://s020.radikal.ru/i718/1406/c3/d2a9bb643fd0.jpghttp://i062.radikal.ru/1406/a9/13e86873fcd5.jpghttp://s55.radikal.ru/i148/1406/15/33180c2d7429.jpghttp://s018.radikal.ru/i504/1406/7f/567c4bd8c0f3.jpgДиаметр шлангов подводных к горелке 6ммв самой головке горелки прмерно 4ммнасос прокачивает нормально и сам не греетсяизбыточного давления в системе нет, вода забирается снизу батереи с сбрасывается вверх, воды чучуть нехватает,на случай сильног нагрева, забор воды из нижней точки исключает завоздушивание системы, и расширительные бачки ненадо городитьhttp://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif)радиатор от печки жигулей не эффективен без принудительной продувки воздухом (внутренние соты не работают, а вентиляторы шумят), а батарея рассеивает заявленную мощность при естественной конвекции воздухавобщем всё просто и из сантехники строится, работает эффективно 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 подскажите как собрать систему охлаждения из этих(фото ниже) элементов,заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 подскажите как собрать систему охлаждения из этих(фото ниже) элементовНикак!Моторчик омывателя не предназначен для долгой работы,нужен радиатор для охлаждения жидкости,кнопка может пригодиться для пульта запуска ракет.Если совсем туго со средствами купите 200 литровую бочку и погружной насос(1500р)-через переходники от насоса к горелке,обратку в бочку.Накопите денег,приобретайте готовый или собирайте по схемам ,коих в данной теме множество. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 @мутный, Ну как же так?Вы же сказали,что нельзя ставить циркуляционный насос.Так можно или нет?Получается можно.@Николай К, Блин,а я все свои радиаторы продал.И кародо и алюминиевые.Кстати у карадо и керми больше теплосъём и стоят они не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Может кто знает и подскажет сайт или магазин, вообщем руководство созрело, нужен блок охлаждения и горелка с ним для св.а Fronius. Много искал, находит поисковик только сайты украины по отдельности, наши же машины только в сборе. Аппарат есть, даже 3, нужен блок и спец. Горелка. За ранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 погружной насос(1500р)-Ну как же так?Вы же сказали,что нельзя ставить циркуляционный насос.Так можно или нет?Получается можно.Не уверен, что я говорил "циркуляционник".Погружной и циркуляционный-Вы считаете что это одно и то же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Никогда циркуляционник не ставте на БВО,про производительность насоса забыли?Он просто не будет прокачивать жидкость по трубкам,мощи не хватит.Только спец насос высокого давления или насос повышения давления на водопроводе.Циркуляционный вроде написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Может кто знает и подскажет сайт или магазин, вообщем руководство созрело, нужен блок охлаждения и горелка с ним для св.а Fronius. Много искал, находит поисковик только сайты украины по отдельности, наши же машины только в сборе. Аппарат есть, даже 3, нужен блок и спец. Горелка. За ранее благодарен! По-мойму в данный момент найти аналог не составит особых проблем, потому как подавляющее большинство горелок идет с евро-адаптером и все оборудование легко совместимо. Вот тут думаю подберете себе что-нибудь по вкусу. С блоками охлаждения дело, возможно, обстоит сложнее, но я бы порекомендовал уточнить у поставщиков и подключении и подбирать аналог, продажа Фрониуса как-то пока не сильно у нас развита. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 @мутный, @kuznezs, Я поставил такой.Параметрами доволен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Циркуляционный вроде написано. А теперь осталось разобраться где я советовал его установить (циркуляционник в смысле). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 @мутный, 133 пост.В Вашем БВО не циркуляционник стоит?Если нет,то что за насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Насос повышения давления воды в водопроводе фирмы Wilo. Рабочее давление 1,2 атмосферы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 13 октября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) БВО намба ту.Габариты 210х210х520.Сделал для тандема к новому аппарату. Сварочник ставится сверху.Насос электромагнитный 3 атм. 5 л/мин. Изменено 13 октября, 2014 пользователем круазик 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Насос электромагнитный 3 атм. 5 л/мин откель такое чудо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 @Sakhalin_Cat,С охлаждения сервера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Это что за сервер такой? Мне прям любопытно стало? Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 @Sakhalin_Cat, А еще такие помпы ULKA стоят в кофейных авоматах и моющих пылесосах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
