Охлаждение горелки
Индикатор с цифирками - это температура? Если температура - то где?
На "горячей" стороне. Да индикатор для наблюдения за вентиляторами нужен, на первое время.Решил сделать с регулировкой оборотов вентиляторы,пару минут работаешь, вентилятор "молотит", хотя можно обойтись и без них, жидкость не нагреется до критической температуры.
Закончил сегодня БВО. Радиатор классика, куллеры от компьютера, блок питания тоже компьютерный, насос с али, его здесь уже показывали, но могу, если конечно кому надо, выложить ссыль на товар.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Water-Pump-Micro-Brushless-Devices-Submersible-Electric-Water-Pump-High-Pressure-Self-Priming-Water/32663306782.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvEhJa1
Завтра закончу шланг пакет и проба.
@Vovan64, класс :good: Если бы еще панели от системника на место вернуть. Видео запишите как запустите, интересно по шумности посмотреть.
 Расскажу вам о брендах.
Хелви -- втупую шумит, и шумит довольно сильно, никогда не отключает вентилятор, имеет датчик потока, и отключает сварочный ток если поток жидкости не двигается. При этом подающий механизм продолжает исправно толкать проволоку, и никакой сигнализации не предусмотрено -- догадайся мол сама почему массы нет.
Селко -- шумит чуть меньше, умеет отключаться при простое, но жару не любит -- при 32 градусах в цеху регулярно включается. Температуру показывает, но мерять её толком не умеет, ибо два аппарата селко на расстоянии 8 метров показывают разную температуру примерно градуса на три, четыре.
Так что вы тут делаете весьма топовые БВО, и я бы не советовал заморачиваться покупкой родного -- может возникнуть непреодолимое желание доработать его хотя бы апстену.
@Глобул, у меня родное бво. вообще не жалею о покупке.
управление на аппарат завязано, нет лишнего кабеля питания, в сборе по сути моноблоком с аппаратом становится.
при отключению по датчикам аппарат показывает ошибку бво, так что понятно из-за чего отключилось.
претензий вообще никаких. разве что подтекает немного, но бво уже 11 лет :)
Сегодня наплавлял кромки винта, охлаждение работает изумительно, горелка не нагрелась вообще за 40 минут работы, теплоноситель в начале работы был 28 градусов, в процессе работы температура поднялась на один градус, выше не пошла, но и ток конечно был смешной-40А. Вчера ради эксперимента пробовал минут 5 "жарить" на 200А, керамика начала алеть а горелка даже не нагрелась))).
Корус, электрическая часть закончена. Покрасить и электроникой займусь.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2976.JPG
Корпус от чего? Никак не могу что то подходящее найти.
Сколько смотрю в магазинах блоки охлаждения горелок мин цена 17-19 ( с надписью Эсаб от 50) за что ? Блок питания 12 В моторчик стеклоомывателя 2108 провода запитываем через горелку с помощью реле, канистра 10л, либо старый холодильник сверлим 2 дырки в морозилке и из тормозной трубки (медь) метров 3-5 мотаем змеевик, и через тот же моторчик + бачок 2 литра. Это подсказка начинающим, бюджетный вариант.
Моторчик омывателя долго не работает,не предназначен он для этого. Был у меня опыт...
И что ? Он стоит 300 р на штрафке 100 на год вам 2-3 хватит т.е в год 500-1000 руб. 17 лет мне надо чтоб я начал переплачивать больше чем за блок охл. :rofl:  На крайняк взять аквариумный, или еще что то. Цена любого блока охлаждения должна быть 3,5-7 тыс руб.
Вы не поняли, он совсем не долго работает, 10-15 минут в непрерывном режиме и всё. Не предназначен он для работы в непрерывном режиме.
У всех разные нагрузки (Сварщики) и мне вполне хватало на 200 А для поддонов и прочих автодеталей средней величины, не говоря про цистерны и прочее. Повторюсь начинающему мастеру в гараже или мелкому автосервису вполне хватит. Я вообще щас на воздушках 9 и 26 работаю. Но за коробку с моторчиком и антифризом я никогда платить 20 и больше ни стану, это глупо.
Мне радик, насос, расширительный бачок с крышкой и 2 брс обошлись в 2500р. Корпус б/у и блок питания использовал от старого компа, который валялся в подвале, работа своя, но думаю что общая стоимость всего бво не вышла за 3500р. Эти деньги за свой комфорт в работе я отдал не напрягаясь, б/у блок видел на авито в районе 20.
Уважаю! Цены на БО задраны не реально как на тот же Айфон, но функция у него 1 охлаждать горелку. При всех подсчетах даже своего времени и трудозатрат ну не как больше 10-12 не получается. Блоки подачи проволоки при наличии знаний в электронике и Али по такой же цене и он выйдет, да я лучше человеку 10 заплачу чтоб он собрал чем переплачивать 3-5 цен, всего лишь за надпись.
 У меня друг машины красит, сколько лет он боролся с влагоотделением и фильтра и селикагель и забор воздуха из теплого помещения без успешно, компрессор иногда выкидывал влагу. Решение нашлось чисто случайно т.к старый холодильник стал не нужен, просверлил 2 отверстия в морозилке, в нее положил медный радиатор, воздух от компрессора проходил через него частички влаги замерзали и на выходе в краскопульт подавался чистый воздух.
Ну и как же он реализовал сброс льда или воды ? Промышленные компрессоры оборудованны холодильниками , но там стоит клапан для сброса конденсата . И после них все равно ставят системы воздухоподготовки . Я сам долгое время занимался покрасочными работами , на мой взгляд лучшее решение post-1977-0-10515300-1538294441_thumb.jpg Изменено пользователем тор
Очередная охлаждайка бюджетная. Насос повышающий давления 2400. Спирт 1200 10литров. Краска 400 за литр. Остальное все по углам собрано. post-13060-0-48434300-1539061917_thumb.jpegpost-13060-0-46443700-1539062074_thumb.jpeg
Горелку пришлось переделать чуть чуть. Были гайки.Горелка 3600.post-13060-0-04078300-1539062474_thumb.jpegpost-13060-0-15660600-1539062518_thumb.jpeg
Изменено пользователем dentws
Утверждать сильно не собираюсь,но сдаётся мне,что зря спирт перевели в охлаждайку. Достаточно тосола\антифриза залить,главное,чтоб производитель был хороший.У меня третий год тосол\антифриз залит и никаких забот,т.к. в нём достаточно всяких присадок и компонентов. А разбавленный спирт с водой будет способствовать гниению силовой жилы.
