Георгий 11 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 @semen_b,выходы воды только сверху нужно было сделать,что бы не удлиннять на горелке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 У меня такая же четырёхметровая 18 горелка и такая же мембранная помпа. Качает отлично! Примерно 2 литра в минуту. Но шумит зараза! На Али большой выбор недорогих насосов. Буду заказывать и экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ribbyramone Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Такой насос должен подойти? http://sanjiaozhou.en.made-in-china.com/product/BMtJrOnAOyGH/China-E-Chen-500gpd-Diaphragm-Commercial-RO-Booster-Pump.html Или: http://caravansplus.com.au/catalog/product_info.php?products_id=12787Подороже, но это не Китай. Хочется собрать один раз и наверняка, тем более что будет работать в сборе с CK Flexloc, которую жалко палить зазря. http://www.silvan.com.au/products/selecta-products/pumps-12-volt/pump-60psi-68lpm-12vdc-id-111880/ Этот, судя по описанию ARGONIUS и AMBIVERT42 вообще идеально подходит, так как дает 6.8л/мин при 4.13bar. Изменено 30 сентября, 2016 пользователем ribbyramone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihoz Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Такой антифриз концентрированный бесплатно отдали,подойдет ли он для охлаждения горелки и если да,то в какой пропорции разводить?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpgОчень похож на этиленгликолевую смесь под названием HotStream используемую в системах охлаждения цифровых телевизионных передатчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ribbyramone Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) Купил в итоге вот такой насос: http://www.pumpwarehouse.com.au/flojet-triplex-model-03501-506-pressure-pump-12v-dc-santoprene-viton-7-6-l-min-max/ Выкорчевал радиатор из подобранного на обочине кондиционера (вариант, может, нелучший, но бесплатный) и, собственно, скоро планирую приступать к монтажу. Радиатор, конечно, немного габаритный, зато не течёт, судя по количеству вышедшего фреона. Есть предложения, как рассчитать необходимую площадь радиатора? Изменено 1 октября, 2016 пользователем ribbyramone Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) Есть предложения, как рассчитать необходимую площадь радиатора? Для этого надо сперва понять мощность и площадь нагревателя. Что затруднительно. Взять с избытком да и всё, чтобы мог утилизировать всю паспортную мощность сварочника, как такового. Изменено 1 октября, 2016 пользователем Рабиндранат Кагор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) А мы слепили из охладителя кулера.Нагреватель полетел на кулере,заменить сам кулер в сборе проще,чем ремонтировать и его пустили в разборку.Пока работает нормально.Насос от отопителя Газели ещё жив,хотя уже месяц мунтулит каждый день. https://www.youtube.com/watch?v=cmQPQm_-mvc&feature Изменено 2 октября, 2016 пользователем Serj55441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) http://i-fotki.info/20/f23e105d2bf745917fab371176e036886db993258050882.jpg.html http://i-fotki.info/20/c9e6fc5d311a6043b8f3ed00e0e97f9b6db993258050915.jpg.html http://i-fotki.info/20/303cd378937b6678694a8f67fc1637756db993258050938.jpg.html Изменено 2 октября, 2016 пользователем Serj55441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 5 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 перепробовал много вариантов,остановился на этом,полностью охлаждает горелку за 15-20сек,радиатор там и не нужен,воду можно поменять,после 3 часов упорной работы. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ribbyramone Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Резервуар для воды лучше сделать из нержавейки или из алюминия? Сам склоняюсь к нержавейке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Hlorofos Опубликовано 1 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Китайцы бюджетный вариант предлагаютhttps://ru.aliexpress.com/item/Water-Pump-220V-ONLY-for-WP-18-TIG-18-Water-Cool-Torch-Tig-Welding-Machine-Welder/32709824239.html?spm=2114.30010708.3.220.qafsPg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_422_10089,searchweb201603_1&btsid=e7aac8ad-0674-4bfe-bcd5-7d7d78d7378a 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 http://weldingweb.com/showthread.php?54944-New-garage-addition&goto=nextnewest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaVolga Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 вот мой выход на охлаждение горелки аппарат новый пол дня и охлаждение сделалhttp://s45.radikal.ru/i107/1612/7a/49903c97010b.jpg, но потек радиатор пришлось его исключить из цепи, подключил по принципу расширитель насос горелка расширитель. насос мощный немецкий выпуска 92 года с какого то промышленного аппарата, сосед подогнал) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Здравствуйте! Есть два вопроса. Сколько в Вашем понимании должен стоить БВО, чтобы не задумываться о изготовлении оного своими руками? И кто-что может сказать про БВА-02 УХЛ4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @МассаТом,Я до кризиса за 7,5 тысячи не захотел его покупать.Сейчас зарплата даже чуть меньше стала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) @kuznezs,сейчас самый дешевый 16. БУ 13. Просто пытаюсь понять, что я буду иметь купив готовый, а не собрав сам. И сколько бюджет нормального самодельного варианта. Из компонентов купленных в магазине-барахолке? Иначе говоря анализ, всех за и против. И будет ли самостоятельно собранный вариант равен покупному в вопросе производительности и надежности. Изменено 28 декабря, 2016 пользователем МассаТом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @МассаТом,Двигатель 1000,насос procon 1500,Каркас алюминий 500р,радиатор халява,пару быстрых разъёмов 900р. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @kuznezs,это видимо все бу, поскольку насос указанный вами самый дешевый 6р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 https://ru.aliexpress.com/item/12V-DC-Water-Pump-Micro-Brushless-Devices-Submersible-Electric-Water-Pump-Free-Shipping/32663306782.html?spm=2114.13010608.0.0.9o2G5hТакой у меня справляется уже два месяца. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 @МассаТом,Насосы на авито чувак продавал пол года по 1800р новые.Я думал он их вечно продавать будет.Когда собрался купить,они как раз кончились.Купил б/у.Новый двигатель в магазине покупать вообще не понятно.Они постоянно появляются в барахолках и б/у и новые лежалые. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 @АндрейСВ,Давление он какое создаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Не помню, но подбирал под параметры горелки. Он шестерёнчатый, так что с давлением у него в порядке. Мою 18 горелку отлично прокачивает. До этого так же на али за 900 рублей покупал мембранный. Так же качал отлично, но очень шумный. По этому заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 @АндрейСВ,У меня просто полноценный кабель в шланге,как на сухих горелках.Боюсь не продавят.По этому procon взял.Да и на штатном холодильнике вроде 4 атмосферы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Принял решение сделать себе БВО. В наличии есть 2 насоса - один от стиралки ( вход на 1,5 дюйма, один выход на 1 дюйм и второй выход на 1/4 дюйма. В планах выход на 1 дюйм заглушить полностью либо частично)второй для полива Если ставить насос для полива, то габариты бво увеличиваются в разы, но производительность очень хорошая. Если же ставить от стиралки, то страдает производительность, но количество "плюсов" увеличивается. Например, охлаждение радиатора можно сделать от двигателя насоса, увеличив только размеры крыльчатки. Поэтому и задаюсь вопросом: производительность насоса от стиралки сможет обеспечить достаточное охлаждение горелки или все таки нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 4 января, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) Если ставить насос для полива, то габариты бво увеличиваются в разы, но производительность очень хорошая. Если же ставить от стиралки, то страдает производительность, но количество "плюсов" увеличивается. Например, охлаждение радиатора можно сделать от двигателя насоса, увеличив только размеры крыльчатки От стиралки наверное давление не выдаст какое надо , но точно не знаю.Что касается поливочного может и пойдет , а вот крыльчатку увеличить под охлаждение радиатора конечно можно так сказать "убив двух зайцев" и есть уже такие решения , но шуметь-гудеть будет страшно шибко . С Форсаж 500 охлаждайка с такой схемой шумная сильно. Вот фирменная , дочерняя фирма DAIHEN и у этой охлаждайки два выхода то есть ее хватает на две горелки Я вот такой себе покупал где то 2000р Ну а это италия и многие их используют я вентилятор вот такой поставил СССР дует хорошо и не шумный относительно Изменено 4 января, 2017 пользователем selco 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
