Охлаждение горелки
я вот пользуюсь китайским блоком охлаждения.за два года бачок мыл 2 раза.грязи на дне огогооо.у него забор воды не снизу.а чуть выше.на 50 мм от дна.грязи собирается прилично.так что кто будет делать сам.делайте забор воды выше.грязь всё равно собирается и ложится на дно.хз. от куда.может и пригодиться кому.
Это наверно так же означает: "Кто будет делать сам - делайте радиатор из меди!"  ... а баки из пластмассы ;)
Можно добавить еще: "Заливайте специальную охлаждающую жидкость" или хотя бы деионизированную  воду. :beach:  B)
Ах да, американцы говорят что промывать надо каким-то "йодофором" против роста бактерий, ила и т.п. Это антисептик на основе йода и какого-то моющего средства (ПАВ), используется у виноделов/пивоваров для обработки их емкостей. (Кто-то тупо хлоркой промыл, но это наверно очень тупо).
Из просторов интернета:
"Охлаждающие жидкости Miller 043 810 содержат основу из этиленгликоля и деионизированной воды для защиты от замерзания до -40 °C или от кипения до 108 °C. Этот тип охлаждающей жидкости содержит соединение, которое противостоит росту водорослей."
Изменено пользователем brat_h
у меня трубка радиатора медная.бак пластик.антифриз  залит который идет в отопление.с добавками и безопасный.но срань всё равно есть.post-25966-0-49483700-1595703395_thumb.jpg
Изменено пользователем niis2008
Ну да, даже корпус насоса латунный, чтоб не было «гальванической пары».
Ну значит жизнь такая - или искать супер-пупер фирменное средство, или самому промывать и мешать деионизированную/дистиллированную  воду с антифризом и с....
...у америкосов бывает хим. составы раскрывают:
Low Conductivity Antifreeze Coolant (43810)
этилен гликоль - 55%
значит деионизированная вода и альгицид (средство от водорослей) - 45% :)
какой именно альгицид - выбор большой, для обработки аквариумов, бассейнов...
деионизированная вода, дороговато стоит -  1.5-2 доллара за литр. нужна в основном для аппаратов с ВЧ-поджигом/осциллятором. Дистиллированная вода ток проводит тоже не сильно хорошо, и ей тоже пользуются.
и главное - нафига связываться с этилен-гликолем?
Говорят глицерин безопасен, используется как антифриз, пропиленгликоль - тоже, все вайперы ими обоими пыхтят, и максимум что - в туалет по большому бегают чаще (пропиленгликоль как слабительное действует). К ним еще ингибиторы коррозии полагается добавлять регулярно.
Может взять или сделать антифриз на их основе?
PS: что-то много тут в теме самоделок с алюминием, то ли бачки, то ли радиаторы... не по "фень-шую" он в блоках охлаждения вроде.
 Нет ничего вечного.
В авто антифриз рекомендуют менять с периодичностью от 2 до 5 лет.
Поэтому промыть-заменить в блоке охлаждения  не составит труда,
как раз и совпадёт с заменой горелки на новую.
Я вот так же не сторонник применения этилен-гликоля в системе охлаждения горелки. Мотивация простая — система не может быть замкнутой и дышать нагретыми испарениями гликоля не наилучшее решение. Уже несколько лет использую в качестве "хладагента"  состав чистого, медицинского и дистиллированной воды в пропорции примерно 50/50, или проще сказать — воТки. :pleasantry:  :pleasantry: . Никаких цветений, бактерий..... не замечал, Возможно это связано дествительно с материаллами  конструкции водоохлаждайки ???
 Латунь или бронза — наверное наилучшие  для изготовление блока. В крайнем случае я этим руководствувался при конструировании своего блока охлаждения.
 Ну а в общем, каждый применяет то, что есть под руками.
я думаю что грязь идет от шлангов.на дне собирается черная пыль.раз в год промыть не проблема.тем более аппаратам всегда делаю профилактику раз в два месяца.пыль у меня сталь с алюминием.вытяжка есть но при зачистки не справляется.пользуюсь подачей воздуха через адфло.раньше после работы из носа высмаркивал гудрон :blink:.сейчас в носу чисто.а с противогазом так вообще красота.берегите себя и легкие.самое уязвимое место при нашей работе.
  ... самое оптимальное средство для обеззараживания  - перекись водорода.
При изготовлении своего блока наспех взял для патрубков первые попавшиеся анодированные черные шайбы- результат на фото.Также подкисают и БРСы.Жидкость Бинцель BTC.Но и на работе с подобной жидкостью в Бинцелевскои же блоке тоже БРСы подкисают!Однако.Заменил на спиртягу жидкость,шайбы заменил на нерж.
Кстати ,кто что скажет по поводу вот таких бесщеточных насосов https://prom.ua/p785880469-besschetochnyj-vodyanoj-nasos.htmlСмотрел советуемые здесь повысительные насосы с бронзовой улиткой- не внушают доверия своим видом,с улиткой чугунной внушают,но тяжелы.Православные каноничные итальянские Педрилло слишком дорогие.
Кстати ,кто что скажет по поводу вот таких бесщеточных насосов https://prom.ua/p785...anoj-nasos.html
 В конце восьмидесятых работал и лично знал основателя польской фирмы  Aquael, на то время ведущим (если не единственным) производителем всей линейки подобных погружных насосов для аквариумов и фонтанов. У них — разное напряжение питания, разные характеристики, но одинаковая конструкция. Статор залит смолой и герметичен, а ротор с крыльчаткой висит в магнитном поле. Они НЕ ремонтопригодны, в случае чего. Бывал у них на производстве, видел работу насосов и могу сравнить с итальянцем (с которым работаю). В принципе .... и сравнивать там нечего. При проходном отверствии шлангпакета, подобный насос если и не сгорит быстро, то прокачивать положенный объем охладительной жидкости не будет.
@Calma,Это не погружной насос ,а наружный.Погружные подобные насосы вполне работают у людей на охлаждении шпинделей ЧПУ фрезеров в две смены.Ну или если есть возможность посоветуйте компактные годные насосы,раз Вы связанны с этой темой.Я только с большими насосами работал плотно.
У кого то из нас ...лыжи не едут.)))) :crazy:  По ссылке выше:
Антон! обратите внимание на проходное отверстие насоса и принцип работы о котором я упоминал и вам все станет понятно. Хотя, возможно я не прав. Пусть поправит кто более грамотный.
Изменено пользователем Calma
@Calma,Или ошибка в описании или не та ссылка,или они двойного назначения.Я имел в виду поверхностные с сухим ротором.Погружные типа таких идут.А там черт его знает,по идее погружной не нужны два патрубка с резьбой.
Изменено пользователем Schlosser
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4bf72e8dv0UTHo&id=526263768634&_u=r201gge5j10d24
Я себе вот такой купил погружной.
Никак не пойму, зачем такие мощные насосы ставить, если для горелки 18 серии производитель рекомендует давление мин. 2,5 бар, макс. 3.5 бар, расход - 0.9 л/мин? От кофемвшин вполне справляется с этой задачей, а также мембранные - эти стоят копейки и намного тише. А про потребляемую мощность и цену я и говорить не буду. Такой вполне с 5 м шланг-пакетом и 20 горелкой справляется: https://aliexpress.ru/item/32843805225.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.501a773bfKqVYx&algo_pvid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976&algo_expid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976-24&btsid=0b8b15cb15958398561181631e4940&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
А такой с 18: https://aliexpress.ru/item/4000315748171.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.501a773bfKqVYx&s=p&ad_pvid=2020072701505611321607877588520007626440_1&algo_pvid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976&algo_expid=9e12b426-3b75-4e25-94a3-dad0bb972976-0&btsid=0b8b15cb15958398561181631e4940&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ничоси,зачем 20л? Куда такое одоробло?( В заводских в среднем 3-9 л).
И то, что 220В по обычной не "деионизированной" воде может прийти и потрясти за руку?
Или если тот же осциллятор будет каждый раз проверять изоляцию насоса на вшивость?
Не говоря о том что большинство из них давление не любят.
Хотя... это наверное кажется самым портабельным вариантом + ведро с водой, + еще воды вместо охлаждения... ну вот 20 л и набегает :crazy: .
@brat_h,Да что за чепуха? Кто куда и зачем придет? Водой горелку охлаждать - надо с головой не дружить . По поводу НАСОСОВ ,которые не любят ДАВЛЕНИЕ( а какое там давление?)- пожалуйста поподробнее.Портабельные два ведра с водой,особенно на выезде тоже интересно увидеть.Или я отстал от жизни .
@TZYus,Говорят очень шумные они,к тому же коллекторные- следовательно малый моторесурс.
Я тут уже писал про смесь спирта и воды. Угробил я этой жижей горелку.  Работает то водка нормально, но при снятии горелки с аппарата на продолжительное время надо обязательно шланги продувать. Разбавленный спирт (50%) сожрал медную жилу в бинзеле  за пару - тройку месяцев..  -(((
Вот как. И как же это объясняется?Что там с чем взаимодействует?
