круазик Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 " Допиливаю" новое БВО , сегодня, пока было время, сделал переднюю панель. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 @круазик, Индикатор с цифирками - это температура? Если температура - то где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Индикатор с цифирками - это температура? Если температура - то где? На "горячей" стороне. Да индикатор для наблюдения за вентиляторами нужен, на первое время.Решил сделать с регулировкой оборотов вентиляторы,пару минут работаешь, вентилятор "молотит", хотя можно обойтись и без них, жидкость не нагреется до критической температуры. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Закончил сегодня БВО. Радиатор классика, куллеры от компьютера, блок питания тоже компьютерный, насос с али, его здесь уже показывали, но могу, если конечно кому надо, выложить ссыль на товар.https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Water-Pump-Micro-Brushless-Devices-Submersible-Electric-Water-Pump-High-Pressure-Self-Priming-Water/32663306782.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvEhJa1Завтра закончу шланг пакет и проба. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 @Vovan64, класс Если бы еще панели от системника на место вернуть. Видео запишите как запустите, интересно по шумности посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 интересно по шумности посмотреть. Расскажу вам о брендах.Хелви -- втупую шумит, и шумит довольно сильно, никогда не отключает вентилятор, имеет датчик потока, и отключает сварочный ток если поток жидкости не двигается. При этом подающий механизм продолжает исправно толкать проволоку, и никакой сигнализации не предусмотрено -- догадайся мол сама почему массы нет. Селко -- шумит чуть меньше, умеет отключаться при простое, но жару не любит -- при 32 градусах в цеху регулярно включается. Температуру показывает, но мерять её толком не умеет, ибо два аппарата селко на расстоянии 8 метров показывают разную температуру примерно градуса на три, четыре. Так что вы тут делаете весьма топовые БВО, и я бы не советовал заморачиваться покупкой родного -- может возникнуть непреодолимое желание доработать его хотя бы апстену. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @Глобул, у меня родное бво. вообще не жалею о покупке. управление на аппарат завязано, нет лишнего кабеля питания, в сборе по сути моноблоком с аппаратом становится.при отключению по датчикам аппарат показывает ошибку бво, так что понятно из-за чего отключилось. претензий вообще никаких. разве что подтекает немного, но бво уже 11 лет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 При желании я тоже могу прицепить бво к аппарату, благо мой "матрас" позволяет, пока в раздумьях надо ли мне это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Сегодня наплавлял кромки винта, охлаждение работает изумительно, горелка не нагрелась вообще за 40 минут работы, теплоноситель в начале работы был 28 градусов, в процессе работы температура поднялась на один градус, выше не пошла, но и ток конечно был смешной-40А. Вчера ради эксперимента пробовал минут 5 "жарить" на 200А, керамика начала алеть а горелка даже не нагрелась))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadar Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Может кого заинтересует https://ru.aliexpress.com/store/product/Wholesale-12V-Aluminium-120-Radiator-Heat-Exchanger-Liquid-water-cooling-with-12cm-Fan-For-pc-cpu/1202784_32370898852.html?spm=a2g0v.12010612/itm2home-2.8148356.32.76804065ERRUDu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 15 августа, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Корус, электрическая часть закончена. Покрасить и электроникой займусь. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Корус, электрическая часть закончена. Покрасить и электроникой займусь.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2976.JPGКорпус от чего? Никак не могу что то подходящее найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spin Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Корпус от старого системника можно по высоте резонуть и всё, примерно тоже самое получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Корпус от чего? Сам сделал. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Сколько смотрю в магазинах блоки охлаждения горелок мин цена 17-19 ( с надписью Эсаб от 50) за что ? Блок питания 12 В моторчик стеклоомывателя 2108 провода запитываем через горелку с помощью реле, канистра 10л, либо старый холодильник сверлим 2 дырки в морозилке и из тормозной трубки (медь) метров 3-5 мотаем змеевик, и через тот же моторчик + бачок 2 литра. Это подсказка начинающим, бюджетный вариант. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Сколько смотрю в магазинах блоки охлаждения горелок мин цена 17-19 ( с надписью Эсаб от 50) за что ? Блок питания 12 В моторчик стеклоомывателя 2108 провода запитываем через горелку с помощью реле, канистра 10л, либо старый холодильник сверлим 2 дырки в морозилке и из тормозной трубки (медь) метров 3-5 мотаем змеевик, и через тот же моторчик + бачок 2 литра. Это подсказка начинающим, бюджетный вариант. Моторчик омывателя долго не работает,не предназначен он для этого. Был у меня опыт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Моторчик омывателя долго не работает,не предназначен он для этого. Был у меня опыт...И что ? Он стоит 300 р на штрафке 100 на год вам 2-3 хватит т.е в год 500-1000 руб. 17 лет мне надо чтоб я начал переплачивать больше чем за блок охл. На крайняк взять аквариумный, или еще что то. Цена любого блока охлаждения должна быть 3,5-7 тыс руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 И что ? Он стоит 300 р на штрафке 100 на год вам 2-3 хватит т.е в год 500-1000 руб. 17 лет мне надо чтоб я начал переплачивать больше чем за блок охл. На крайняк взять аквариумный, или еще что то. Цена любого блока охлаждения должна быть 3,5-7 тыс руб. Вы не поняли, он совсем не долго работает, 10-15 минут в непрерывном режиме и всё. Не предназначен он для работы в непрерывном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Вы не поняли, он совсем не долго работает, 10-15 минут в непрерывном режиме и всё. Не предназначен он для работы в непрерывном режиме.У всех разные нагрузки (Сварщики) и мне вполне хватало на 200 А для поддонов и прочих автодеталей средней величины, не говоря про цистерны и прочее. Повторюсь начинающему мастеру в гараже или мелкому автосервису вполне хватит. Я вообще щас на воздушках 9 и 26 работаю. Но за коробку с моторчиком и антифризом я никогда платить 20 и больше ни стану, это глупо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 У всех разные нагрузки (Сварщики) и мне вполне хватало на 200 А для поддонов и прочих автодеталей средней величины, не говоря про цистерны и прочее. Повторюсь начинающему мастеру в гараже или мелкому автосервису вполне хватит. Я вообще щас на воздушках 9 и 26 работаю. Но за коробку с моторчиком и антифризом я никогда платить 20 и больше ни стану, это глупо. Мне радик, насос, расширительный бачок с крышкой и 2 брс обошлись в 2500р. Корпус б/у и блок питания использовал от старого компа, который валялся в подвале, работа своя, но думаю что общая стоимость всего бво не вышла за 3500р. Эти деньги за свой комфорт в работе я отдал не напрягаясь, б/у блок видел на авито в районе 20. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Мне радик, насос, расширительный бачок с крышкой и 2 брс обошлись в 2500р. Корпус б/у и блок питания использовал от старого компа, который валялся в подвале, работа своя, но думаю что общая стоимость всего бво не вышла за 3500р. Эти деньги за свой комфорт в работе я отдал не напрягаясь, б/у блок видел на авито в районе 20.Уважаю! Цены на БО задраны не реально как на тот же Айфон, но функция у него 1 охлаждать горелку. При всех подсчетах даже своего времени и трудозатрат ну не как больше 10-12 не получается. Блоки подачи проволоки при наличии знаний в электронике и Али по такой же цене и он выйдет, да я лучше человеку 10 заплачу чтоб он собрал чем переплачивать 3-5 цен, всего лишь за надпись. У меня друг машины красит, сколько лет он боролся с влагоотделением и фильтра и селикагель и забор воздуха из теплого помещения без успешно, компрессор иногда выкидывал влагу. Решение нашлось чисто случайно т.к старый холодильник стал не нужен, просверлил 2 отверстия в морозилке, в нее положил медный радиатор, воздух от компрессора проходил через него частички влаги замерзали и на выходе в краскопульт подавался чистый воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 (изменено) У меня друг машины красит, сколько лет он боролся с влагоотделением и фильтра и селикагель и забор воздуха из теплого помещения без успешно, компрессор иногда выкидывал влагу. Решение нашлось чисто случайно т.к старый холодильник стал не нужен, просверлил 2 отверстия в морозилке, в нее положил медный радиатор, воздух от компрессора проходил через него частички влаги замерзали и на выходе в краскопульт подавался чистый воздух. Ну и как же он реализовал сброс льда или воды ? Промышленные компрессоры оборудованны холодильниками , но там стоит клапан для сброса конденсата . И после них все равно ставят системы воздухоподготовки . Я сам долгое время занимался покрасочными работами , на мой взгляд лучшее решение Изменено 30 сентября, 2018 пользователем тор 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) Очередная охлаждайка бюджетная. Насос повышающий давления 2400. Спирт 1200 10литров. Краска 400 за литр. Остальное все по углам собрано. Спирт проверяем ну и .…..Горелку пришлось переделать чуть чуть. Были гайки.Горелка 3600. Изменено 9 октября, 2018 пользователем dentws 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Очередная охлаждайка бюджетная. Насос повышающий давления 2400. Спирт 1200 10литров Утверждать сильно не собираюсь,но сдаётся мне,что зря спирт перевели в охлаждайку. Достаточно тосола\антифриза залить,главное,чтоб производитель был хороший.У меня третий год тосол\антифриз залит и никаких забот,т.к. в нём достаточно всяких присадок и компонентов. А разбавленный спирт с водой будет способствовать гниению силовой жилы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 @Serj55441, а кто сказал что он разбавленый. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
