Форсаж-200 АС/DC
@Vanguard,а где брали и когда сделан?Это старая прошивка,на новой 300Гц.Посмотрите какая Вах стоит,у меня на 2В/А вообще все плохо было.
@kot_obormot, Брал там же, где и все предыдущие форсажики, грандстиль в Красноярске. Вах стояло по умолчанию вертикал, покрутил, на поджиг не влияет. Когда сделан смогу посмотреть только завтра. Он был в единственном экземпляре, выбирать было не из чего. Ждать тоже некогда, клиенты уйдут :mad:  Можно было и трехсотый взять, но предпочел взять 200АС/ДС и 200ПА. Первый 200ПА вчера отбыл в Рязань.
Как посмотреть версию прошивы?
Изменено пользователем Vanguard
@Vanguard, вам же уже ответили...
@VanguardЭто старая прошивка,на новой 300Гц.
По серийному номеру, еще можно узнать.
Изменено пользователем AKeeper
Идет обратная полярность для поднятия окисидной пленки, а потом переходит в переменку. Это так и должно быть.
На мой вкус, так быть не должно   выключить это возможно?
Оксидная пленка и на переменке поднимется, а вот электрод страдает здорово от + поджига.
Многие бренды именно так поджигают , не буду за других говорить но на моем Selco если убрать диаметр электрода в 00 мм то поджиг идет на переменке.
Говорил с Андреем с ГРПЗ чтобы сделали переключение поджига с + на минус или вообще на переменку , но увы пока это говорит нельзя реализовать так как мозги аппарата начинают отсчет с + .
Но был у меня самый первый Технотрон и на нем поджиг переключался и можно было зажигать АС дугу и на + и на - , крайний нижний левый тумблер за это отвечал.  post-11842-0-10153000-1471027531_thumb.jpg
Ээх, будем значит привыкать, махать горелкой при поджиге, как поп кадилом :mellow:
Насчет поднятия пленки, не знаю кто придумал этот бред, но это бред. Металл еще холодный, не говоря уже про отсутствие сварочной ванны, зато оксидная пленка уже поднимается :blink:
ток поджига 15-20А ставил, электрод лантан 0.2% ф3мм
Это и есть ответ на шалящий поджиг. Все стало ясно. Рабочий ток какой?
Согласен.   Я думаю, смысл в другом. Быстро разогреть электрод.  Там же время регулируется?
@Вад11, Вадим, ток я ставил всякий разный, и рабочий и поджига, это никак не влияет на то, что стартует он на DC, а не на АС. Какой посоветуете?
@SergDemin, смысла в этом вообще нет. Столько лет жил с поджигом на АС и ни сколько не страдал, от не разогретого электрода. И ничего там не регулируется, только с того момента как перейдет на АС.
@kot_obormot, электроника начала жить своей жизнью :mad:  произвольно меняет параметры прямо во время сварки. Справедливости ради, отработал весьма напряженно почти всю гарантию.
Имеет место несоответствие тока поджига и диаметра электрода. При диаметре 3 мм ток поджига  надо ставить максимальный. Многие не правильно думают что диаметры электродов 2.4 - 3мм на все случаи жизни. И потом жалуются, мол зажигает не с первого раза. Я на пивной банке 200-кой дугу зажигал не прожигая банку, просто должно быть понимание процесса и соответствующий подбор материала и настроек.
@Вад11,банки конечно не варил,но работаю эл-м 3,2 мм.на разных токах по алюминию и проблем не испытываю,другим аппаратом только.
У меня на примерно 20-30А поджиг стоял на 2,4 лантановом,нормально все было.В пн звоню на завод,если добро дают,то в пн-вт отправляю за новой прошивкой.Зная отношение к вещам у Деловых линий,добавил в упаковку вспененного полиэтилена.Для себя сфоткал,на аппарате ни единой царапинки,как новый,дай бог доставят в целости и сохранности.Обещают регулируемый спад на пульсе,хороший поджиг,300Гц.Я не считаю это гарантийным ремонтом,но почему бы не воспользоваться возможностью и залить новое ПО.Наоборот это даже хорошо,что на заводе не стоят на одном месте,а прошивки новые придумывают.Ну и осциллятор подшаманят.Лишь бы была связь между клиентом и производителем качественная!Но на восток им конечно же надо расширяться.Например,до Иркутска я бы доехал за 5 часов и лично аппарат привез,а до Рязани ДЛ будут везти аппарат 12 дней...
Я упаковывал тоже специально для деловых линий в большую коробку(она как фанера крепкая) и внутри проложил  чтобы можно было со второго этажа скидывать без последствий. В итоге в цехе оказался с разбитым экраном :)
я не удивлен,ДЛ похабно относятся к грузу:-)
А это не их косяк, табло по любому разбили после распаковки аппарата.
@Вад11, речь не о том что он не поджигает, а о том что поджигает на постоянке, мне это не понравилось. Электродов у меня любых, от 1 до 5 мм ;)
Сегодня поработал на постоянке, нержа и чутка титана. Дуга неприятно повизгивает на малых токах, до 20А примерно, потом полная тишина. На пульсе при длительной работе будет напрягать. Но на линейном режиме, на короткой дуге, работает без прерываний :yahoo:
@kot_obormot, к кому обращались по поводу перепрошивки?
Согласен полностью. От аппарата поджиг очень сильно зависит. Теперешний без проблем зажигает даже на загаженном электроде. А вот старый китаец даже на хорошо заточенном свежем электроде мог осечку дать :)
Ну это не есть хорошо, электрод должен соответствовать току, тем паче сейчас вольфрам особо китайский не отличается качеством а оно тоже сказывается на розжиге да и на дуге тоже  особо на АС.
Я тоже не в восторге поджиг на + но увы сейчас почти у всего мира так . Касаемо зажег не зажег есть свои заковырки , вот  китай сундук (может не все так) лупит  осциллятор такая мощь и главное лупит до таких пор пока не запалиться дуга и по мне это не приемлемо . Если электрод загажен или уже требует подточки то и не стоит зажигаться дуге и это "намек" сварному что пора бы меня привести в порядок, что и сделано на брендах . На моем осциллятор пробивает один два раза и если не зажглось то это "намек" на качественную сварку , еще дальше пошли немцы Merkle у них вообще есть регулировка мощности осциллятора и время его действия .
@selco,на свароге мне не нравится осциллятор,бьет конечно,но слабовато.По поводу эл-ов видно же загажен или нет.К примеру если трубку кондея варить,то я всегда свежий ставлю,если большие тока,то все равно по состоянию эл-да видно менять или нет,если дуга гулять начинает,то как варить?
Конечно все так и есть , глаза главное а "намеки" это для начинающих , у коих эти намеки сводятся к предположению что аппарат плох и плохо поджигает.
Что касается конкретно Форсажа на 200ке не работал и не буду за нее говорить а вот на 500ке да была проблема поджига и ее с успехом устранили и сейчас ноу проблем.
Что касается "гуляния дуги" это касается особо АС тока , то я недаром заметил про качество вольфрама . У меня и на Селко и на 500ке на свежеточеном бывает начинает гулять и я уже приноровился (только АС дуги и АЛ сплавов касается и современных китай электродов ) чуток его макнешь но так чтобы люминия на нем не осталось и дуга на самый кончик соскакивает . Советский запас работает без всяких "гуляний" , главное для него наточить .
@selco,а я наоборот сталкивался с проблемами на советском вольфраме,когда на военке работал.Было изделие,которое варилось на автомате,типа стакана,только меньших размеров,стык был внизу и почти на краю.Сопла были самодельные под сварку этого изделия,из латуни,через диэлектрик к горелке подсоединялись,внутренний размер сопла был 4 мм.,эл-д 2 мм.,несколько раз пробивало дугой выше заточки,через сопло и на изделие,а там резьба по стенке.Принимали готовое изделие военпреды,каждое через лупу разглядывали,хорошо если резьбу не сильно повреждало,представляете какой труд убрать следы дуги и цвет побежалости на нерже,да еще на резьбе?Одно забраковали,меня крайним сделали,потом год еще на всех планерках вспоминали,что я нарушил технологию,хотя все понимали,что я не при делах.Купил потом китайский и ставил втихаря его при сварке этой детали.Попросил потом токаря,он мне керамическое узкое ободрал сколько смог,стенка сопла наверное 1 мм.,только тогда я смог достать до стыка и больше не переживать,что замкнет.После увольнения звонили мне,спрашивали где я сопло такое взял,сломали видимо,одно такое было.Советские прутки они же еще кривые,если длинный вставлять,то смещение от центра сильное,может из за этого и замыкало на сопло.
@Георгий 11, Георгий я не спорю и советские тоже попадались без качества , да и сейчас могут попасться и китайские которые дадут фору ЕСАБ. К нам на завод (сам ездил) вольфрам попадал прямо из института твердых сплавов и не в мотках а по 500мм длиной прутки , даже приблизительно помню где то он на садовом кольце был или рядом с ним не далеко от института Склифосовского  " скорой помощи" .
С сундуком как раз проблемы с поджигом и были. Не могу сказать, что совсем плохо зажигал, но осечек выдавал достаточно много. Да и "гулять" дуга у китайца начинала гораздо раньше.
Форсаж конечно было бы интересно попробовать для сравнения.
А электрод лучше всего тот, который в комплекте с горелкой Кемппи шёл :) только отдельно покупать такие шибко дорого.
