Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
Начал разделку , все ушел я в автономное плавание с этим блоком , это на долго .
Да трасс от маркера более чем , удачной работы и пусть фартуна будет рядом.
Ломается протирается а мы лечим.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGEDC2992.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGEDC2996.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGEDC2999.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGEDC2993.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGEDC2995.jpg
мы тоже проводим лечение иногда даже с диагнозом проблемы.
К сообщению
http://websvarka.ru/talk/topic/5321-svarka-detalej-dvigateliatransmissii-i-podves/?p=183424
Блок V-8 мерседес
Начал потихоньку  с простого , заварил две трещины с боков блока.
Маркером белым наметал трещины , что бы не потереть перед разделкой.
Это как говорится - снимаю шляпу! Я, конечно, далеко не профессионал в сварке, но за такое даже не представляю как браться. Это же столько кропотливой работы - тушите свет... Просто в шоке... Сколько же такая чугуняка стоит и во сколько ремонт обойдется хозяину? Если не секрет конечно. Жаль плюсик можно поставить только один.
@krech,Извини, наверное прет негатив, но этот двигатель "ходить" не будет...Хотя "хозяин- барин"... (это про владельцев блока)...
Сам с ценой вопроса еще гадаю, для меня главное что бы все получилось на данный момент .
"Лупи" цену больше (это серьезно говорю)...Будет компенсация за нервы, когда придут рассказывать, что двигатель "навернулся"...Думаю, больше тысячи км не пройдет...Сварщик здесь непричем...
Изменено пользователем штурман 001
штурман 001
Ну я говорил , что 100 процентной гарантии ни когда не даю , я же не Бог . Кто его знает что может вылезти .
Я постараюсь ))
Штурман а глянь тут , несколько постов выше .
Этот мерс , должен был после этой работы ходить ?
Тоже оторвана постель и треснута по масленому каналу.
Нет , колено цело , даже помоему и править не нужно , там такое колено.ОГо-го.
Изменено пользователем krech
Хозяин принес плиту от газика - забыл слить воду, разморозил. В результате две трещины, одна сантиметров 8, вторая, небольшим полукругом, около пары сантиметров. Фрезой зачистил, заварил. Сначала выставил 110А, баланс 50%(ну думаю металл грязный, надо очистку получше сделать), частота 150Гц. Начал варить - постоянно из алюминия выделяется какая то грязь, как будто пылью сверху покрывается сварочная ванна и лезут поры. Убрал баланс на 25 и частоту до 100 снизил - как подменили, варится идеально. Я пока еще постигаю азы сварки люминя, вот и хотел спросить совета, может ли это быть из-за того, что в данном сплаве содержится кремний и он при не правильных параметрах сварки "вылезает".
@Psihoz,так вы на этих режимах и варите (балланс,частота).Может околошовную зону пошире зачищать и трещину разделывать,я стараюсь убирать грязь,которая в самой трещине.
@Psihoz,судя по виду шва, тока вы пожалели. Лично я такие массивные детали, как плита ЗМЗ-53 варю на токах от 150 А и часто с педалью. Для деталей сложной формы и переменной толщины педаль-это очень здорово. Как уже было неоднократно упомянуто, трещину надо разделывать насквозь, ну или почти насквозь, с широкой фаской. Иначе вся грязь и будет плавать в сварочной ванне.
баланс 50%
частота 150Гц.
Ни чем этим не пользуюсь, даже щас и осциллятором тоже  .
Тупо , крутилка на пульте к аппарату ТИР -315 , знаю что чугун на постоянке варю положение ручки 4 и (если заканчиваю наплавлять чугунную постель на самой кромке то 2.
По алюминию на переменке положение 6 , ну все зависит от температуры детали , толщины метала . Амперметр есть на аппарате (школа и стрелочка ) не бегаю не смотрю сколько в данном случае выдает аппарат .
Варю смотрю как льется метал и прибавляю или убавляю , так же кнопкой на горелке играю (очень помогает , не нужно бегать крутить изменять силу тока .)
Для меня почему то показания значения 120А  , 180А особо не очем не говорит  :) . Не ну понятно что 180 больше чем 120  , но на 120 подогретую деталь я смогу заварить , а на холодную 180 не хватит. Все индивидуально , смотрю (повторюсь) как образуется ванна и льется метал.
krech, трещина одна, а разделали две стороны, почему?
Трещин как бы две  , трещина идет через отверстие масляного канала , получается две стенки , наружная и внутренняя , если допустим толщина постели 25 мм , отверстие масляного канала диаметром примерно 8 и на две стенки остается по 8 мм , где тоньше там и рвется , как говорится.
krech,а вследствие чего возникла такая трещина?
Да вот гадаем , что первопричина ,  (калено наверно еще чинить )
То ли из за трещины и колено испортилось , то ли из за колена постель треснула .
Ну обычно приводит масляное голодание к таким вещам .
Колено не смотрел , дело в том что колено от этого блока , приходило к нам в работу , и опять та же петрушка , блока в работе не было , скорее всего из за трещины это , заказчик ее не видел и начал собирать машину (это как предположение).
В постели где трещина скорее всего провернуло
А крышка? Ей тоже досталось и надо наваривать. Похоже у вас там конвейер, как на швейной фабрики, один рукав шьет, другой пуговицы.
