Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
а на прокладке просто отверстие и значительно меньших размеров и обычно на ГАЗ24 такое встречалось работали и не грелись.
Валера, на Газ -24 не было "распределителя потока"(может и не верно назвал)  в ГБЦ  двигателей 414- 417 стоит " распределитель" , и контуры каналов идентичные.
Химичу,теплообменник от какой то машины.Какие то проблемы с прокладкой,постоянно продавливает,клиент попросил сделать так.post-9984-0-79546200-1507385396_thumb.jpegpost-9984-0-70999300-1507385447_thumb.jpegpost-9984-0-43385400-1507385498_thumb.jpeg
  • Upvote 9
@Георгий 11,Сложная деталь, две плоскости, может от перетяжки её винтом крутануло вот и не держали пркладки. По уму шлифауть обе плоскости на нормальном станке и новую прокладку (хозяину виднее конечно).
@валера1963,с его слов-это болезнь такой детали,4 раза менял их (прокладки),одна в районе 4 т стоит. Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11,это форд,  не помню точно что за модель , но все лечат эту болячку именно так, копируют с какого-то форума . Тоже приносили, делал пару раз , жалоб что что -то не так, не поступало.
@тор,на ней логотип GM.
точно не помню , факт что копируют с какого-то форума , один сделал -работает , остальные повторяют. Приносят,точно объясняют что им нужно
@тор,главное,что бы платили,остальное без разницы.Просто первый раз таким колхозом занимался,самому интересно было.
От такого времени пребывания алюминия в растворе едкого натра что нибудь критичное может случится? Это вопрос на будущее.
Конечно может , прочитав твой вопрос сразу вспомнил завод в цехе где травили работали одни женщины и чистота цветочки ну и естественно вентиляция фильтры на высшем уровне . Приносят им что либо протравить и они сами не кого не допускают , то есть все в корзину из нерж. и в ванну .
Так вот один товарищ прибежал принес крышки ДВС от Явы на травление и под никель, не дожидаясь женщин кинул в ванну крышки и ушел . К концу смены часов через пять примерно пришел и говорит я крышечки от мот вот сюды бросил травится прямо в ванну . В общем женщины говорят дурак ты молодец,  веслом половили и не чего не нашли растворились крышечки . Тем. ванны 70 -80гр. и с таковой хватает 2-3мин .
У вас холодная была и это ваше везение .
P.S. Заварили ГБЦ  нормально :good: .
Изменено пользователем selco
@selco,
Не торопись..пор там будет достаточно.
Ну от этого не кто не застрахован , для первой ГБЦ все хорошо у него ну а поры крупные если  после фрезера под варить можно, ну а мелочь прокладка перекроет.
Ну от этого не кто не застрахован , для первой ГБЦ все хорошо у него ну а поры после фрезера под варить можно.
С головками две проблемы-коробление и порообразование.
вызывает недоумение
Выбор присадки человеком, который делал до этого, без зачистки и абы как, недоумений уже не вызывает. Да и всех его условий не знаем, может и присадки нужной в кармане не оказалось.
Это не следовало из Вашего текста.
Переделывал за другим сварщиком, наварил 5356 и без зачистки...
 Хронология фото...
Вечер добрый мужики! Подскажите из чего сделан, поворотный кулак у Ауди 80 и есть ли смысл его варить? У знакомого отломалось "ушко", которое зажимает шаровую.
Поворотный кулак ст.40 х , ст.45 х ,термообработка  . Не стоит этого делать
Поворотный кулак ст.40 х , ст.45 х ,термообработка - это относится к отечественным машинам . Не стоит этого делать
 Слишком уж много он стоит=) Даже РАДС нету смысла? РДС\ПА не рассматриваю, даже с подогревом ИМХО до первой ямы на дороге.
