Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 9 августа, 2016 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Вазовская шестнадцатиклапанная головка, АЛ 35.Пацаны решили расточить каналы.Расточили насквозь."Дофрезеровались " тоже до предела). В общем,фантазеров достаточно,осталось привести все в порядок.Последнее время масть поперла -заваривать трещины в каких-то глубоких колодцах,наверное,чтобы не скучно было.Варить неудобно-дуга под острым углом к поверхности,плюс отверстие небольшое.При проливке керосином,три шва удачно,а у одного протечка - очень тоненькие стенки.Вроде бы заварил в видимых границах,а трещинка пошла дальше по тонкой целой стенке глубоко влево - не дотянутся из канал.Пришлось немного раскрыть сверху канал и проварить.Завтра придется нарастить,шабером вывести и притереть на плите шлифпорошками,чтобы избежать фрезеровки Изменено 10 августа, 2016 пользователем Точмаш 23 28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 .Пацаны решили расточить каналы.Расточили насквозь. Да , спортсмены , обычное дело , частенько такое , и есть видимая дырочка , а вокруг фольга )) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 10 августа, 2016 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) Да , спортсмены , обычное дело , частенько такое , и есть видимая дырочка , а вокруг фольга )) Спортсмены способствуют развитию экстремального сварочного спорта.Там мы расточили до фольги,а здесь отшлифовали до предела,а заварить надо так,чтобы ...задачки такие ставят-все равно,что гланды через задницу просить вырезать,так как рот широко открыть нельзя- кожу на роже после пластики ушили так,что порвется Изменено 10 августа, 2016 пользователем Точмаш 23 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) И самое интересное первый раз пробовал CUSI3 , по бронзе , переменка , по чугунным кольцам , и переменка и постоянка . диаметр проволоки 2.0мм? Изменено 10 августа, 2016 пользователем Александр ПАНЧ 11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 диаметр проволоки 2.0мм? диаметр 1.6 мм. Пример выше чугунные кольца , с эмитировал как бы площадку под седло , есть две полки . Варилось нормально . Но взялся за головку , все намного хуже скажу я вам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Но взялся за головку , все намного хуже скажу я вам .Чем хуже? Пробовал заварить дефект или просто положить шов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Чем хуже? Пробовал заварить дефект или просто положить шов?Нет не дефект , все седла впуск 5 штук варить под седлом по всему диаметру. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Нет не дефект , все седла впуск 5 штук расточенны и вылезли в воду , варить под седлом по всему диаметру.а в чем проблема при сварке CuSi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Проблемма скорее в чугуне , именно этой головки , так же не очень удобное место , плохо формируется сварочный шов не вижу четкого затекания , пенится бывает но это уже моя вина от перегрева . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Одно посадочное попробовал , обварить и раcточить , даже опресовывать пока бестолку , так что результат пока неизвестен. Изменено 11 августа, 2016 пользователем krech 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Одно посадочное попробовал , обварить и раcточить , даже опресовывать пока бестолку , так что результат пока неизвестен.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160811_140520.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160811_140509.jpgПерегреваешь сильно..с бронзой надо увеличивать скорость сварки.Пройди фрезой-убери внутренний угол ...а то не этом уголке будешь ловить сплавление столько,что перегреешь окончательно Изменено 11 августа, 2016 пользователем Точмаш 23 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Одно посадочное попробовал , обварить и раcточить , даже опресовывать пока бестолку , так что результат пока неизвестен.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160811_140520.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160811_140509.jpgМне кажется рискованно варить медным сплавом в зоне сгорания топлива 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) Мне кажется рискованно варить медным сплавом в зоне сгорания топливаНу все делается методом проб и ошибок , я практик , пробую порой одно или другое на подсознании на интуиции , и конечно советуюсь с ребятами тот кто в теории силен , и решаю как поступить .По поводу рискованно варить медным сплавом .Ну я думал об этом , во первых это седла впуск , а не выпуск , там температура меньше .Посмотрев на головку с торца видны "технологические" отверстия через которые производились сверления , для каналов охлаждения , вылезли в воду восновном там , остальное "тело" по диаметру (будем надеется) сидит жестко. И наварка -наплавка , только что бы приподнять упорную поверхность и герметичность в местах где вылезли в воду.Так же , бывали в работе у меня головки , по моему спортсмены восновном привозили , при обработке седел я видел характерный "медный " окрас , это очень редко , но бывает .( поправте ребята меня если кто знает что об этом ). Изменено 12 августа, 2016 пользователем krech 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 (изменено) Ну все делается методом проб и ошибок ..В местах повреждения стенок проварить кмц на герметичность ,а потом все перекрыть панч Изменено 12 августа, 2016 пользователем Точмаш 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 13 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 В местах повреждения стенок проварить кмц на герметичность ,а потом все перекрыть панч Панч тоже неважно ложится на тот чугун , порится , вздувается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) Панч тоже неважно ложится на тот чугун , порится , вздувается. Чугуны,долго контактирующие с водой и испытывающие воздействие высоких температур,могут плохо свариваться или совсем не свариваться.Чугун можно представить в виде губки:металлическая матрица - это сама губка,а полости заполнены углеродом..очень упрощенно,но в принципе верно.Со временем происходит окисление матрицы.Свариваемость,порообразование будет зависеть от степени окисления металла матрицы.Пористость будет давать выделяющаяся окись углерода. Классический пример горелого чугуна-газовое сопло печи нагрева заготовок кузнечного цеха.О мощности печи можно судить по диаметру сопла-50 мм. Это уже не вариться - одни оксиды металла и углерод Изменено 13 августа, 2016 пользователем Точмаш 23 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 В местах повреждения стенок проварить кмц на герметичность ,а потом все перекрыть панчкмц металлы "смачивает" хорошо, а панч кмц надо еще посмотреть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 августа, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 (изменено) кмц металлы "смачивает" хорошо, а панч кмц надо еще посмотретьСмотрел-нормально Изменено 16 августа, 2016 пользователем Точмаш 23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Всем Здравствовать!!!!! Коллеги нужна подсказка!!!!!! Привезли чугунный блок от Зила. Разморозили этой зимой, поставили заплатку на герметик и так ездили.... Сейчас ко мне привезли, Электроды нашёл только ЦЧ-4, засверлил трещины, накернил. 80 амп, 25-35 мм валики, до остывания (рука терпит)и дальше валик. Пошла трещина, срезал наплавленный металл, положил новый шов, пока варил латку с другой стороны, здесь опять образовалась трещина. Потом и на латке четверть длинны, срезаю перекрываю, в другом месте.... Что не так делаю? Может электроды другие? Поблизости только , что нашЁл. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 (изменено) @Ильдарка,повторюсь, уже как то писал подобное...Полуавтомат есть? Простая проволока...СО 2... небольшими "стежками" с проковкой ...рука рядом со швом, чтобы не перегреть...Главное не перегреть.И все будет хорошо, применяли у себя, бюджетно и крепко...Автор методики:Денис с БашкирииНа "дырку" заплатку с выгнутымии наружу краями и опять полуавтомат... Изменено 15 августа, 2016 пользователем штурман 001 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 ,нет полуавтомата(((((( И ПАНЧ не заказал, всё финансы не откладываются) Остался 1 электрод ОК 92.60, ну им же всё не переваришь(( 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 ,нет полуавтомата(((((( И ПАНЧ не заказал, всё финансы не откладываются) Остался 1 электрод ОК 92.60, ну им же всё не переваришь(( Хреново. ...а то бы здорово облегчило работу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 @Ильдарка, https://youtu.be/vnqsx41fqZI 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 @pavel83, Мне кажется ЦЧ-4 не хуже самодельного электрода)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 @Ильдарка, Уоний пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
