Обработка пола в сварочном цехе
vervictor
Всем добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Я наконец то начал оборудовать свой не большой сварочный пост. Помещение 120 м2, сейчас буду заливать бетон для приведения к одному уровню. Это я понимаю, как сделать, но вот вопрос, чем обработать бетон после высыхания? Если его не обработать, то в помещении постоянно будет стоять пыль, если положить плитку, то при падении металлоизделия-она расколется, если покрасить то может загореть, если сделать полимерное или прорезиненное покрытие то итог тот-же - возгорание. Если честно то на данный момент зашел в тупик. Уважаемые форумчане, если у Вас есть какие-нибудь варианты, что можно сделать с бетонным полом, то прошу Вас помочь мне. Заранее благодарен.
Зайдите в любой мехцех советских времен и увидите ответ.
http://semidelov.ru/media/uploads/%D1%80%D0%B8%D1%81._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%D0%B8%D0%B7_%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8..jpg
доброго времени суток! Я тоже с такой проблеммой столкнулся, у меня в гараже залит черновой пол, а теперь я собираюсь в качестве финиша использовать наливные полы, не знаю правильно ли это будет, время покажет.
  В 28.01.2015 в 15:54, G_Kar сказал:
раньше в каждом проммаге были полы из шлифованного бетона, и они не пылили
Как показано на фото, на сколько я знаю для этого нужна шлифовальная машина для бетона, нет возможности приобрести такую, и взять пока не знаю у кого. Красить побаиваюсь, но больше к покраске склоняюсь. Если найду машину то зашлифую с удовольствием.
Мне бы тоже что то с полами сделать. Залиты бетоном. Пыльно. А краска думаю отлетать будет. Уже отлетала в маленьком помещении. Может надо как
то правильно покрасить, ну там с грунтовкой? А плитки сказали не стоит. На них окалина хорошо налипает.
@Лепило, Краску надо на грунтовку и жидкую. Чтоб толстого слоя не было. Красят не для надлежащего вида, а для скрепления самого бетона.
У нас на заводе все полы в цехах крашены по бетону. Хватает на год усиленной эксплуатации. Краска-грунт очень хитрая- глубокого проникновения и разводится водой. Вам надо обратиться в ближайший магазин красок и попросить что-бы было "дешево и сердито". При чем лучше поинтересоваться в инете , почитать отзывы, а уж потом посетить пару-тройку магазинов и послушать сравнительные диагнозы продавцов. Думаю, что до теплой погоды время ещё есть.
Заливайте полы самовыравнивающейся смесью. Она не пылит, твёрдая и не берёт в себя воду. Можно замесить бетон с жидким стеклом и аккуратно залить. .
У нас такой плиткой выложено, брали б/у из разграбленного цеха одного из местных предприятий.
Мое мнение- на место сварки положить лист металла и соотвественно токоизолирующий коврик. И сохранит бетон от ударов тяжелыми предметами и пылится не будет
Спасибо большое за комментарии. Я склоняюсь к самовыравнивающейся смеси, но перед этим сделаю ровную укладку бетона, потом прогрунтую и буду ложить смесь, после чего опять прогрунтую, когда сделаю этот процесс то смогу дать отзыв о своей работе. Спасибо за Советы, если е сть еще варианты то пишите.
  В 29.01.2015 в 03:55, vervictor сказал:
Поищите по фирмам своего региона так называемый топинг. Это основной материал для упрочнения верхнего слоя бетона. Видеть результат можно в современных крупных супермаркетах. Технологию нанесения найдете в интернете. Расход небольшой. Наносится на свежий бетон. Есть с разными свойствами, но весь с хорошими эксплутационными характеристиками. Ищите тех кто занимается промышленными полами. У них будет. Заодно можете договориться что бы бетон вы уложили сами, а топинг нанесли и заполировали специалисты. Просто там полировальная машина нужна, вертолет так называемый. Сейчас это самый распостраненный вариант упрочнения бетонных полов при их производстве. После необходимо алмазом прорезать всю плоскость на квадраты для преотвращения растрескивания и заделать стыки. Удачи, ройте в этом направлении.
Может в очередной раз сумничаю, но правильно залитый бетон\стяжка не пылят, это дело надо не сушить, а ждать пока застынет, т е чтобы было влажно и неиспарялась влага - залили, выравнили, накрыли пленкой и ждем затвердевания.....
еще как то цементной жижей перетирают
потом естественно грунтовка и покраска
первая попавшаяся ссылка : "
  • Готовое основание в течение недели смачивается водой и накрывается пленкой. Потому как быстрое высыхание бетона приводит к его растрескиванию, а значит, и к уменьшению его прочностных характеристик. "         http://strport.ru/poly/kak-pravilno-zalit-betonnyi-pol-0
Изменено пользователем Сусанин
  В 29.01.2015 в 11:14, Сусанин сказал:
<p>
Дело в том что качественный бетон сейчас купить практически не реально. Наличие пластификаторов и стабилизаторов зачастую талько на словах. То что вам привезут именно ту марку за которую вы заплатили, тоже вопрос. В компаниях где все по честному, бетон зачастую самый дорогой. Дальше что бы бетон свою марку показал, нужно его правильно уложить. Конкретнее провибрировать. Вибрировать нужно до прекращения выхода воздуха из массы. По этому судят об уплотнении. При вибрации щебень слеживается, а излишек связующего вещества( раствора) выдавливается на поверхность. Иногда это 3-5 сантиметров. Тоесть верхний слой бетоном не является. В качественном бетоне после вибрирования, щебень должен чуть чуть выступать из массива. Пылит связующий раствор. И чем выше реальная марка бетона, тем больше цемента в связующем. А значит меньше пыли. Защищать бетон после укладки нужно, но в зависимости от мероприятий проведенных до укладки и во время укладки. Применение уплотнительного слоя в случае с полами, позволяет использывать более дешовые сорта бетона, снижать затраты на период твердения. К массивам иной немного подход. Зачастую растрескивание это ускоренный отвод влаги от бетона через плохую опалубку, слабое вибрирование и недостаточно прочное основание, либо опалубка. При использовании герметичной опалубки, бетон можно просто укрыть например клеенкой. Дабы снизить потери влаги. Вкратце как то так.
У нас полы заливали бетоном в смеси с арматурой (выглядели как скрепки для степлера, не ржавеют, делают в Белоруссии), затем ездили на специальной машине для утрамбовывания. Потом покрыли композитом на основе эпоксидных смол, но у нас не сварочное производство. От варочных брызг покрытие это выгорает. Зато полы на редкость прочные.
Не проще ли  уложить не скользкую брусчатку? Или производство требует особой чистоты покрытий?
Изменено пользователем Bizet
У нас на полу лежит старый бетон, пол придется поднимать примерно на 10-12 см минимум, что подразумевает арматурную сетку в принципе, но брусчатка к сожалению не подойдет по той причине, что полы уже не ровные. И поэтому хочу один раз вложиться и забыть о них.
  В 29.01.2015 в 15:09, vervictor сказал:
У нас сыпали в бетон какую-то специальную арматуру длиной примерно 2 см.
З.Ы. Брусчатку можно положить на слой песка... но понятно, что вам требуется более качественное решение.
Спасибо конечно, но брусчатка точно нет))) Называется эта мелкая арматура - фиброволокно, я видел как с ней работают, это очень хороший вариант. Сейчас буду искать, где оно есть у нас в магазинах.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день приношу свои извинения, за длительное молчание. Дело в то, что у меня просто руки так и не дошли до полов в моем гараже. Сейчас пока не могу себе позволить заняться этим делом, слишком много более важных и срочных дел и наверное к радости, что так происходит весь год. Если честно то работы очень много, периодически просто не успеваем...
  • 2 года спустя...
Добрый день. Результат по полам в гараже, который я так упорно делал. Гараж забрали))) И меня от туда выгнали))) В общем я рад, что с полами кроме уборки ни чего не сделал))) Сейчас снимаю другой гараж 8х18м, и паралельно строю свой, 16х18м.
Пол будет из дорожных плит, стены и кровля сендвич-панели. Материал весь закуплен, теперь ищу время для строительства.
