vervictor
41 -
Весь контент vervictor
Ремонтирую не сам, отдал нашему хорошему мастеру, он сказал, что выгорело много запчастей... И нужна схема, поэтому и спрашиваю, нашел на несколько EWMов, но данной модели нет, может здесь сможет кто нибудь помочь...
- 23 ответа
- MMA
- сварочное оборудование
- (и ещё 1 )
Добрый день уважаемые сварщики! Помогите пожалуйста в следующем вопросе: нужна схема на данный аппарат ewm pico 180, по какой то причине перестал работать,то есть совсем. Разобраться не можем в чем причина без схемы... Заранее благодарен.
- 23 ответа
- MMA
- (и ещё 1 )
Сварка нержавейки 20Х23Н18 с 09Г2С. Нужна помощь.
vervictor опубликовал тема в Аргонодуговая сварка — TIG
Доброе утро Уважаемые Сварные! Прошу подсказать, как быть в данной ситуации. Необходимо сварить 2 разнородных стали, нержавейку 20Х23Н18 и 09Г2С. Какую лучше применить присадку для данных сталей? Основной нюанс в том, что это изделие в котором выпаривается вода из мазута и других нефтепродуктов, находится под попаданием прямого огня, то есть под воздействием очень высокой температуры.Заранее благодарен. Постараюсь приложить фото. -
Доброе утро, я из ХМАО. У нас железо дорогое получается. Да и если честно конкуренция достаточно не большая в сварочном деле, есть несколько компаний, таких же как я, но какждый работате сос своими Заказчиками) Честно цена меня не устраивает, но клиент постоянный, буду делать)) Извините за орфографию...
Добрый вечер Уважаемые форумчане.Очень давно не находил времени, для того чтобы даже зайти на сайт, работы честно сказать очень много, сейчас решил вспомнить о том, что я тут писал)) На данный момент приобретено несколько масок: вышеупомянутый спидглас исправно работает, еще спидглас 100, Оптрел 680, Оптрел 684(Лучшая на мой взгляд маска) Все маски хорошие, работают исправно)
Добрый день. Результат по полам в гараже, который я так упорно делал. Гараж забрали))) И меня от туда выгнали))) В общем я рад, что с полами кроме уборки ни чего не сделал))) Сейчас снимаю другой гараж 8х18м, и паралельно строю свой, 16х18м. Пол будет из дорожных плит, стены и кровля сендвич-панели. Материал весь закуплен, теперь ищу время для строительства.
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста стоимость изготовления данной конструкции. Это будет труба на заводе. Высота-4400мм. окружность 2300мм. У нас ураган был, он уронил мне на радость))) Материал ст-3 толщина1,5мм. флянцы из 3мм. Монтаж также мой, забыл об этом уточнить. Честно скажу, очень много читал на форуме на тему ценообразования, но до конца так и не понял от чего отталкиваться при составлении расчета или калькуляции. На глаз не определить(т.е. с потолка), так как Заказчик требует расчет для заключения договора. И также понял очень важную вещь, что с Физиками (физ.лицами лучше не связываться вообще).
К сожалению паять не умею. Буду пробовать варить ТИГом.
Я так понимаю, что больше ни чего не сделать?
Добрый день Уважаемые коллеги. Вчера ко мне приехал друг и привез радиатор по моему с Уаза. Прошу Вас подсказать можно ли в данном случае что то сделать? Потому что я как то теряюсь в догадках как выполнить работу. Есть одна только мысль вырезать поврежденное место и заглушить. Фото прилагаю. Заранее благодарен.
Всем добрый вечер. Прошу Вашей консультации в следующем вопросе. Сегодня мне подарили 9 баллонов 40 литровых, точно таких же, как из под пропана и аргона... Они красного цвета, я почему то подумал, что там Гелий, но по факту оказалось, что в низ закачан "Хладон", который применяется в системе комплексного пожаротушения. Так вот вопрос в следующем, можно ли будет использовать данные баллоны под другие газы (аргон, СО2). Если кто то сталкивался с этим, то подскажите пожалуйста. От такого подарка не смог отказаться)))
Добрый день Уважаемый коллеги сварщики. Прошу Вас помочь со следующим вопросом. Мне скажем так подарили плазморез Hypertherm powermax 85, дело в том, что он без плазмотрона, а плазмотрон на данный аппарат из-за повысившегося курса у.е., стал стоить просто не прилично 38 800 руб. Хочу узнать есть или возможность приспособить плазмотрон какой-нибудь другой фирмы для данного источника, так как я понял, то проблемы не только с плазмотроном будут, но и с поставкой расходных частей. Может кто сталкивался с таким вопросом? Если есть возможность помогите. С Уважением Виктор.
Добрый день приношу свои извинения, за длительное молчание. Дело в то, что у меня просто руки так и не дошли до полов в моем гараже. Сейчас пока не могу себе позволить заняться этим делом, слишком много более важных и срочных дел и наверное к радости, что так происходит весь год. Если честно то работы очень много, периодически просто не успеваем...
Спасибо конечно, но брусчатка точно нет))) Называется эта мелкая арматура - фиброволокно, я видел как с ней работают, это очень хороший вариант. Сейчас буду искать, где оно есть у нас в магазинах.
У нас на полу лежит старый бетон, пол придется поднимать примерно на 10-12 см минимум, что подразумевает арматурную сетку в принципе, но брусчатка к сожалению не подойдет по той причине, что полы уже не ровные. И поэтому хочу один раз вложиться и забыть о них.
