Модератор welderman Опубликовано 12 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 12 часов назад 51 минуту назад, Вадим31 сказал: почему на уонях внезапно тухнет дуга? Потому, что на обоих ваших аппаратах не очень подходящая для данного типа электродов ВАХ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 49 минут назад, Вадим31 сказал: Аппарат ресанта саи-200, или сайпа 190 , броьшой разницы в сварке электродом не заметил а это по сути одно и то же и вот если бы была разница в работе, тогда можно было удивиться. 50 минут назад, Вадим31 сказал: почему на уонях внезапно тухнет дуга? т.к. данный тип покрытия электродов несколько критично относится к напряжению дуги, то возможно в этом и есть ваша проблема, при условии, что электроды прошли сушку и вообще не редкостный брак ну и заготовка подготовлена под сварку. Если все манипуляции проделаны и проверены, то вам ответили оставшуюся причину - ВАХ. Канал "100А" очень часто обращает внимание, именно на предмет хаотичного обрывания дуги. Еще есть такой момент как не верно выбран параметр сварки такой как ТОК. Есть шанс затягивания ванны шлаком и обрыв дуги как следствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 10 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Проблемами с работой электродами с основным покрытием грешат многие сварочные машины из Поднебесной.Недавно тестировал ряд марок электродов из Китая (в/л, н/у, н/л),взял не самую дешёвую технику, и просто уплевался от проблем с поджигом и стабильностью дуги.От души натрахавшись с аппаратом,электродами и процессом, привёз на утро ЭвоТИГ АСDC 200.И процесс ММА стал вменяемым в плане поджига и стабильности дуги.Электроды это правда не спасло от уничижительных отзывов производителю, но мне градус накала проблем снизило кратно 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 6 часов назад, Вадим31 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему на уонях внезапно тухнет дуга? Я постоянно работаю УОНИ 13/55, 13/65, 13/85, разных производителей, от СЗСМ до СпецЭлектрод, источники Кемппи, ВД 500, Эвоспарк, никогда не возникало проблем с данными электродами. Работал так же источником Ресанта 190, но она старая, очень тяжёлая, на ней была регулировка Форсажа дуги, и и она тоже спокойно работала данными электродами. А вот более современные Ресанты как то не особо работают электродами с основным покрытием, звук дуги какой то дребезжащий на мой взгляд, и этими аппаратами и рутилом работать как то дискомфортно. Так что проблемы в Ваших аппаратах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
