Alex89733 Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) В 11.02.2018 в 15:44, SergDemin сказал: Продумать конструкцию, чтобы металлу было куда гулять. Такая схема жизнеспособна? Разрезанные пополам и на 3/4 трубы вварить для компенсации теплового расширения. Изменено 11 февраля, 2018 пользователем Alex89733 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VJIADIS Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 11.02.2018 в 20:28, Alex89733 сказал: Такая схема жизнеспособна? Разрезанные пополам и на 3/4 трубы вварить для компенсации теплового расширения.В теории, конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Я прям тащусь. Не думал что замена спиральки на тефлон даст настолько стабильную длину дуги, магия блин. Причём даже перекруты рукава горелки особо не сказываются на процессе. Я свой выбор похоже сделал, надо ещё накупить и всем советовать буду. Валерий ака @selco, это вы меня мотивировали, спасибо 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Не вижу смысла - делать печку из нержавейки. Надо тогда термостойкую брать 310-ю, которая стоит в 1,5 раза дороже 304-ой, или хотя бы молибденку 316-ю... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В 01.06.2018 в 14:11, Учусь сказал: Не думал что замена спиральки на тефлон даст настолько стабильную длину дуги, магия блин. В 01.06.2018 в 14:11, Учусь сказал: selco, это вы меня мотивировали, спасибо Не ,,,, ну это не я и во всех мануалах уважающие себя фирмы пишут под нерж тефлон. Вот чуток расскажу , была у меня немецкая BRIMA да да именно немецкая транс на 310А и горелочка к ней прилагалась TBI и тоже немецкая тогда еще не было ЕС .Так вот в те времена просто практически не возможно было достать тефлон а в мануале он был под нерж и Ал сплав , достал на выставке и спасибо фирме Kemppi подарили .Поставил я его в горелку TBI и больше не вынимал и варил с ним все от чернухи до алюминия , но надо заметить тот факт что на горелке по шлейфу стояло клеймо "Made in Germany" и качество выше намного нынешнего ЕС и до сих пор трудится горелка правда не у меня но с немецкой BRIMA в паре .Ну и опосля у меня пошли импульс ПА , а немецкую Бриму название выкупили наши https://www.midasot.ru/news/ну и отправили в Китай который по сей день использует сие имя. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В 01.06.2018 в 16:35, G_Kar сказал: Надо тогда термостойкую брать 310-ю, которая стоит в 1,5 раза дороже 304-ой, или хотя бы молибденку 316-ю... Сразу рекомендуй 1.4828.Это из каталога.(Бредовая идея) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Нигде не могу найти метод-способ сварки нержавейки, в струе или пульсе вертикальных швов снизу-вверх. Сам варю сверху-вниз, не нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 @Hlorofos,На крышах метро и на крышах двухэтажных вагонов вертикальные швы варятся на под'ем. Металл 1,5мм, проволока- 1мм, ток порядка 75-80ампер, динамика в нолях, подача тоже ноль, газ- 2%. Листы выставляешь практически без зазора, ну можно с минималкой до 0,2-0,5мм. Прихватки через 40-50мм и желательно перед сваркой зачистить лепестковым. Горелку держать лучше перпендикулярно к листам. Не делаю никаких поступательное колебательных движений, веду равномерно без рывков, чисто на под'ем, стараюсь вытянуть максималку без остановок, выходит 700мм. Тяжело, начинаю с наклона и постепенно выпрямляюсь, но стоит тормознуться, то пора будет 100%, нержавейка этого не прощает, приходится запиливать край и начинать чуть ниже- а это время... Поначалу катет получался великоват но потом привык и добавил скорости на поход. Можно конечно ампераж для начала и поменьше сделать чтобы понять и почувствовать как ложится металл. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 В 17.03.2017 в 17:11, selco сказал: Вот есть чуток по настройке и перенастройке УГС 1 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifНастройка смесителя газов УГС-1.pdfНадо бы у Speca узнать класс точности ротаметров.А то будет мучительно больно за бесцельно потряченное время на перестройку процентного соотношения газов. У меня вообще мысль такая- несколько клапанов- дозаторов(как форсунки в дизеле) и реле управляющие.Процессор задает продолжительность открытия форсунок,мешай себе знай только разные смеси. Можно в качестве дозирующих устройств наверное и использовать автомобильные форсунки(бензиновые только) Возможно только, что производительность будет небольшая.Надо конечно специализированные дозаторы.Но в качестве эксперимента можно и автомобильные использовать пока. ГРПЗ бы озадачить этой проблемой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 @Ligatura FH, а не проще купить готовый, пока тут сопли жуют, в продаже заканчиваются коробочки мешающие в пропорциях 0-25% СО2 по 12000р Witt. @schkaliki, фото швов можно? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) В 29.07.2018 в 15:05, Hlorofos сказал: Нигде не могу найти метод-способ сварки нержавейки, в струе или пульсе вертикальных швов снизу-вверх. Сам варю сверху-вниз, не нравится.Виктор , она текуча и снизу - вверх навалишь ее не мерено и толку мало только перевод лишней проволоки и газа . https://www.youtube.com/watch?v=vQc9t4DYrmw Вари как варил сверху - вниз , поболе току или импульс позлее и шов лучше и меньше "навал" да и провар больше будет , а если прикупишь He и тройная смесь то и вовсе нео чем беспокоится и гелий провар создаст какой пожелаешь .https://www.youtube.com/watch?v=-TnytUigGfI Изменено 29 июля, 2018 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Стесняюсь спросить- а вагоны метро и двухэтажные вагоны из нержи делают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 @selco, стекает, в том то и дело. Кстати, нахваленная Merkle комбинация high up, короткая дуга / pulse, якобы созданная специально для вертикалов, редкостное гавнецо, час переводил смесь и проволоку, результат нулевой!Попадался ролик, где вертикал в пульсе варит, скорость низкая, но шов так и не показали.https://youtu.be/W25Qt5BAUcc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) Виктор, может по 120000? И еще по вашей проблеме со сваркой нержи снизу.Может пообщатся с буржуинами из "Линкольн Электрик". Изменено 29 июля, 2018 пользователем Ligatura FH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 12000р 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 А марку смесителя подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) @Ligatura FH, можно попробовать в холодном процессе, люминь и сталь хорошо варятся. Где-то ролик видел, как нержу линкольн в stt варит и отлично! https://youtu.be/Tvcao2NmkyY Изменено 29 июля, 2018 пользователем Hlorofos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Вот! Я тут про STT и подумал.Еще не в качестве рекламы этого буржуинского предприятия, а ради экономии- они пишут, что на их сайте постоянные обновления программ бесплатно.А в наше время это большая редкость. Тут только одно погано- уж больно дорогое у них оборудование.На Велдексе они как фараоны у пирамиды. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 @Ligatura FH, у Ево один в один холодный процесс, точнее с Линкольна взят, изучен, освоен, внедрен! Я пробовал, лучше чем у Меркле cold mig. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Ишь! Что могу сказать- молодцы.Может Вы им расскажете про смесители? Может хватит ружья кирпичем чистить? Я думаю, им под силу такая задача. Виктор, а это не Вы случаем Мерклем на авито торгуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 @Ligatura FH, я к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 В 29.07.2018 в 20:07, Hlorofos сказал: Кстати, нахваленная Merkle комбинация high up, короткая дуга / pulse, якобы созданная специально для вертикалов, редкостное гавнецо, час переводил смесь и проволоку, результат нулевой! Попадался ролик, где вертикал в пульсе варит, скорость низкая, но шов так и не показали. Виктор , на выставке видел Merkle UP , но они черное 5мм варили снизу-вверх и вроде нечего , но и не чего особого нет ты так и без UP сваришь.Вот шов то и не показали по тому что он не айс и примерно гора навалена как вершина Памира . Вот еще видюха и этому мужику я верю , да и хоть англиского почти не знаю но я его понимаю и он говорит что к верху тянуть шов получишь кучу "сосулек" и соплей и сверху-вниз нерж и с проваром сейчас нет проблем ПА на пять голов стали умнее и производительнее да и сама дуга работает в них совсем уже по другому алгоритму и старые стандарты меняют время не стоит на месте .https://www.youtube.com/watch?v=j8Tuxk-woNM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Виктор, а сверху- вниз у вас какие толщины идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Был бы у меня такой податчик, мысли даже не возникло бы продать, а с моим, где нет даже индикации тока-напряжения, по цистернам прыгать я устал, очень болезненно! @Ligatura FH, от 4 до 8 мм 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Поганые толщины.И не тонко , и не толсто.Постоянно в напряге.Металл норовит вниз убежать.Ниже сварочной ванны, в непрогретый шов? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
