Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Продумать конструкцию, чтобы металлу было куда гулять.
Такая схема жизнеспособна? Разрезанные пополам и на 3/4 трубы вварить для компенсации теплового расширения.
Изменено пользователем Alex89733
  • 2 месяца спустя...
Я прям тащусь. Не думал что замена спиральки на тефлон даст настолько стабильную длину дуги, магия блин. Причём даже перекруты рукава горелки особо не сказываются на процессе. Я свой выбор похоже сделал, надо ещё накупить и всем советовать буду. Валерий ака @selco, это вы меня мотивировали, спасибо :)
Не вижу смысла - делать печку из нержавейки. Надо тогда термостойкую брать 310-ю, которая стоит в 1,5 раза дороже 304-ой, или хотя бы молибденку 316-ю...
Не ,,,, ну это не я и во всех мануалах уважающие себя  фирмы пишут под нерж тефлон.
Вот чуток расскажу , была у меня немецкая BRIMA да да именно немецкая транс на 310А и горелочка к ней прилагалась TBI и тоже немецкая тогда еще не было ЕС .
Так вот в те времена просто практически не возможно было достать тефлон а в мануале он был под нерж и Ал сплав , достал на выставке и спасибо фирме Kemppi подарили .
Поставил я его в горелку TBI и больше не вынимал и варил с ним все от чернухи до алюминия , но надо заметить тот факт что на горелке по шлейфу стояло клеймо "Made in Germany" и качество выше намного нынешнего ЕС и до сих пор трудится горелка правда не у меня но с немецкой BRIMA в паре .
Ну и опосля у меня пошли импульс ПА , а немецкую Бриму название выкупили наши https://www.midasot.ru/news/ну и отправили в Китай который по сей день использует сие имя.
Сразу рекомендуй 1.4828.Это из каталога.(Бредовая идея)
Нигде не могу найти метод-способ сварки нержавейки, в струе или пульсе вертикальных швов снизу-вверх. Сам варю сверху-вниз, не нравится.
@Hlorofos,
На крышах метро и на крышах двухэтажных вагонов вертикальные швы варятся на под'ем. Металл 1,5мм, проволока- 1мм, ток порядка 75-80ампер, динамика в нолях, подача тоже ноль, газ- 2%. Листы выставляешь практически без зазора, ну можно с минималкой до 0,2-0,5мм. Прихватки через 40-50мм и желательно перед сваркой зачистить лепестковым. Горелку держать лучше перпендикулярно к листам. Не делаю никаких поступательное колебательных движений, веду равномерно без рывков, чисто на под'ем, стараюсь вытянуть максималку без остановок, выходит 700мм. Тяжело, начинаю с наклона и постепенно выпрямляюсь, но стоит тормознуться, то пора будет 100%, нержавейка этого не прощает, приходится запиливать край и начинать чуть ниже- а это время... Поначалу катет получался великоват но потом привык и добавил скорости на поход. Можно конечно ампераж для начала и поменьше сделать чтобы понять и почувствовать как ложится металл.
Вот есть чуток по настройке и перенастройке УГС 1  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifНастройка смесителя газов УГС-1.pdf
Надо бы у Speca узнать класс точности ротаметров.А то будет мучительно больно за бесцельно потряченное время на перестройку процентного соотношения газов.
У меня вообще мысль такая- несколько клапанов- дозаторов(как форсунки в дизеле) и реле управляющие.Процессор задает продолжительность открытия форсунок,мешай себе знай только разные смеси.
Можно в качестве дозирующих устройств наверное и использовать автомобильные форсунки(бензиновые только)
Возможно только, что производительность будет небольшая.Надо конечно специализированные дозаторы.Но в качестве эксперимента можно и автомобильные использовать пока.
ГРПЗ бы озадачить этой проблемой.
@Ligatura FH, а не проще купить готовый, пока тут сопли жуют, в продаже заканчиваются коробочки мешающие в пропорциях 0-25% СО2 по 12000р Witt.
@schkaliki, фото швов можно?
Виктор , она текуча и снизу - вверх  навалишь ее не мерено и толку мало только перевод лишней проволоки и газа  .
https://www.youtube.com/watch?v=vQc9t4DYrmw
Вари как варил сверху - вниз , поболе току или импульс позлее и шов лучше и меньше "навал"  да и провар больше будет  , а если прикупишь He и тройная смесь то и вовсе  нео чем   беспокоится и гелий провар создаст какой пожелаешь .
https://www.youtube.com/watch?v=-TnytUigGfI
Изменено пользователем selco
@selco, стекает, в том то и дело. Кстати, нахваленная Merkle комбинация high up, короткая дуга / pulse, якобы созданная специально для вертикалов, редкостное гавнецо, час переводил смесь и проволоку, результат нулевой!
Попадался ролик, где вертикал в пульсе варит, скорость низкая, но шов так и не показали.
https://youtu.be/W25Qt5BAUcc
Виктор, может по 120000? И еще по вашей проблеме со сваркой нержи снизу.Может пообщатся с буржуинами из "Линкольн Электрик". Изменено пользователем Ligatura FH
@Ligatura FH, можно попробовать в холодном процессе, люминь и сталь хорошо варятся. Где-то ролик видел, как нержу линкольн в stt варит и отлично!
https://youtu.be/Tvcao2NmkyY
Вот! Я тут про STT и подумал.Еще не в качестве рекламы этого буржуинского предприятия, а ради экономии- они пишут, что на их сайте постоянные обновления программ бесплатно.А в наше время это большая редкость.
Тут только одно погано- уж больно дорогое у них оборудование.На Велдексе они как фараоны у пирамиды.
@Ligatura FH, у Ево один в один холодный процесс, точнее с Линкольна взят, изучен, освоен, внедрен! Я пробовал, лучше чем у Меркле cold mig.
Ишь! Что могу сказать- молодцы.Может Вы им расскажете про смесители? Может хватит ружья кирпичем чистить? Я думаю, им под силу такая задача.
Виктор, а это не Вы случаем Мерклем на авито торгуете?
Кстати, нахваленная Merkle комбинация high up, короткая дуга / pulse, якобы созданная специально для вертикалов, редкостное гавнецо, час переводил смесь и проволоку, результат нулевой! Попадался ролик, где вертикал в пульсе варит, скорость низкая, но шов так и не показали.
Виктор , на выставке видел Merkle UP , но они черное 5мм варили снизу-вверх и вроде нечего , но и не чего особого нет ты так и без UP сваришь.
Вот шов то и не показали по тому что он не айс и примерно гора навалена как вершина Памира .
Вот еще видюха и этому мужику я верю , да и хоть англиского почти не знаю но я его понимаю и он говорит что к верху тянуть шов получишь кучу "сосулек" и соплей и сверху-вниз нерж и с проваром сейчас нет проблем ПА на пять голов стали умнее и производительнее да и сама дуга работает в них совсем уже по другому алгоритму и старые стандарты меняют время не стоит на месте .
https://www.youtube.com/watch?v=j8Tuxk-woNM
Был бы у меня такой податчик, мысли даже не возникло бы продать, а с моим, где нет даже индикации тока-напряжения, по цистернам прыгать я устал, очень болезненно!
@Ligatura FH, от 4 до 8 мм
Поганые толщины.И не тонко , и не толсто.Постоянно в напряге.Металл норовит вниз убежать.Ниже сварочной ванны, в непрогретый шов?
