Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
  В 17.01.2016 в 13:19, Hlorofos сказал:
Пока бензин еще доступен по цене, хочу по стране проехать, какую машину взять?
Свари сам из нержавейки полуавтоматом и , алга. ..
  В 04.01.2016 в 19:19, selco сказал:
демонстратор , может свои аргументы выскажет позже.
  В принципе Валера все правильно ( и наглядно)) разъяснил , а насчет
  В 04.01.2016 в 20:15, schkaliki сказал:
альтернативы на 92-8 просто нет- ноу прОграм
, так вот есть программы под такой микс газовый  у всех серьезных европейских производителей , на лорхе я постоянно использовал эту смесь (смеситель благо под рукой был всегда)). Нужна такая смесь только под пульсовые режимы . Пульсовые режимы нужны только под стали которые идут под термообработку ( в пульсе в момент сварки идет своеобразная термообработка шва), либо пульс нужен для спецпроцессов ( типа спидап у лорха например).
@демонстратор,
- я неправильно написал, только после вашего сообщения увидел. Должно быть 98-2! Сегодня еще раз крутил фрониус: выставляешь сталь, 1,2 , 98-2, синергетика- нет программ... причем на любом диаметре проволоки. С EWM-кой надо еще разобраться: есть программа по параметру forceArc, её характеристики -Стабильная по направленности, мощная сварочная дуга с минимальной теплоотдачей и глубоким проваром для верхнего диапазона мощности.  Уменьшенный угол раскрытия шва благодаря глубокому провару и стабильной по направленности сварочной дуге • Прекрасный охват корня шва и пограничное схватывание • Надежная сварка даже при очень длинном вылете проволоки • Уменьшение подрезов • Нелегированные, низколегированные и высоколегированные стали, а также высокопрочные мелкозернистые стали • Ручная и автоматизированная обработка Сварка forceArc от: Ø проволоки (мм) 0,8 1 1,2 1,6- Материал, Газ - Ar 91-99% . Будем пробовать...
@schkaliki, давно ей в глубокую узкую разделку варю, очень удобная. И звук немного отличается. Больше на шуршание чем на гудение(или треск) похоже. Может мне показалось, но в синергетике на небольших толщинах оно не очень как то интересно, а с 4-6 мм отличный режим. Варил правда черную сталь, не аустенит. В джоблист еще раз посмотрю, как то не помню какая смесь там нужна, я варил в обычной 80/20. Аппарат ewn phoenix 303 puls.
Хочу сварить полуавтоматом из нержавейки емкость для самогонного аппарата.Научите какую лучше марку нержавейки брать, какой толщины (емкость примерно планировали 25 литров)Газ 95/5 взял, есть80/20.Проволоку взял ЕR 308 Lsi
, я тоже хочу, руки пока не дошли. Лучше, естественно, 08 Х18Н10 (304)  08 Х18Н10Т (321). Толщина - 1,5 - 2 мм. Толще смысла нет. А дно очень желательно из 5 -10 мм, брага меньше пригорать  будет, особенно зерновая. Особенно, если на газовой горелке греть. Я вообще хочу хорошую кастрюлю литров на 30 купить, с толстым дном. Не дороже обойдётся.
@SergDemin,Про дно думал, обещали толстую нержавейку (нужен же будет еще и флянец) результата пока нет.Вполне возможно дно будет двойное (внутрь вложу толстую медь).За совет спасибо
,вкладывать медь не стоит, нормального теплового контакта между слоями не будет, нижний слой нержи пузырём выгнет, и всё. В кастрюлях слои сварены между собой. Поэтому с медной вставкой - пятислойные, с алюминиевой - семислойные. Нерж - сталь- медь - сталь - нерж.
А вместо флянца  можно согнуть бублик из трубы 16 - 20 мм, со стенкой потолще, 2 - 2,5 мм. Думаю, тоже неплохо будет.  Можно сделать кастрюлю с водяной рубашкой, мороки много, но очень хороший вариант.Пригорания не будет в принципе.
  В 02.02.2016 в 11:37, 'SergDemin' сказал:
Не знаю  сколь слоев в современных кастрюлях , но вот имеется советская ей лет 30 у нее два слоя то есть само нерж. дно кастрюли и по верх  скорее всего напыленный слой меди . Слой был довольно толстый этак ,2,5-3мм , но по истечению 30лет уменьшился и стал меньше 1мм , по середине вообще отслоился но совсем недавно. Нужно заплавить медью эту плешину и кашу манную без подгорания еще этак лет 5 варить можно на ней будет.
post-11842-0-98559700-1454448370_thumb.jpg post-11842-0-49871500-1454448585_thumb.jpg
  В 25.12.2015 в 17:31, Hlorofos сказал:
Друзья, честно скажу лень искать. Скажите, чернуху можно варить в смеси 98/2?
Просто экспериментировал сегодня со смесями и режимами. Лучший результат смесь  98/2 в дабл пульсе. хуже в 82/18 намного. А в Миг так вообще непонятно, шшшшшш-чпок, шшшшшшш-чпок!
Судя по звуку, как вы описываете, у вас получился крупнокапельный перенос.
Я вот нашел таблицу с видами переноса металла при полуавтоматической сварке.
Думаю должно помочь в понимании процесса.
@selco, явно сделана на предприятии ВПК. Раньше у каждого завода был план по товарам культурно - бытового назначения, равный фонду заработной платы предприятия. Кто ложки, кто кастрюли, кто стаканы делал.
Мысли вслух.Планировал пробовать сегодня варить нержавейку.Так как дело частично не пошло,лист не привезли,балон 95/5 начал травить газ, пришлось отдать на замену,проволока 1мм-пришлось "обманывать" синергетику.Вообщем взял обрезков нержавейки, газ 80/20, проволоку 1мм (в настройках указал 0,8, не дает выставить минимальный ток, показывает ошибку).Выводы: "боялся" зря, варится довольно легко.Провар хороший.Проволоку надо брать 0,8, а лучше 0,6.Думаю, что все получится...Варил Хелви ...
@SergDemin,Раньше нержавеющей проволокой не пробовал (только омедненной по нержавейке в СО), вот набираюсь опыта...
Чет я парни тему прошерстил, а понять не могу, объясните если не сложно. Полуавтоматом нержавейку в СО2 варить можно с премением проволоки для нержавейки, так? Сильно шов будет плохой или вообще чем это плохо варить в углекислоте нержавейку?
@GuPi, Все просто- меняются времена и совершенствуется техника и сопутствующие материалы. По качеству и там и там шов будет в порядке, а вот различия лишь по внешнему виду и колличеству брызг. Хотя если аппарат в хороших руках, то и в кислоте аустенит варится прекрасно. Навороченные аппараты более требовательны к смесям, простые - просто варят без лишних вопросов.
  В 03.02.2016 в 21:36, 'GuPi' сказал:
@GuPi, поскольку при сварке в углекислоте шов немного науглероживается, желательно применять проволоку с содержанием ниобия или титана. С ниобием не встречал, а 06Х18Н9Т покупал и использовал. Хотя и 308LC нормально идёт. Конечно, что то ответственное надо варить в соответствии с технологией, и если указана смесь, то смесь. А разную ерунду вроде водопровода  или выхлопной системы автомобиля - без проблем.
  В 04.02.2016 в 15:00, SergDemin сказал:
спасибо за развернутый ответ))))
  В 08.02.2016 в 16:49, штурман 001 сказал:
в двойном импульсе...Нехватка слов...До этого было просто баловство...
Владимир , ну покажи ты нам свой Lorch и нержавеющий шов чуток от него, а слов не хватит про двойной пульс да если аппарат и сварщик в ударе был.
  В 08.02.2016 в 17:07, ARGONIUS сказал:
, аппарат, толщины материала, проволоки, какая смесь?
Хелви, Кедр, Лорх; материала пока кусок10х30, 4мм (изварил вдоль и поперек-тренируюсь пока, лист все никак не привезут) проволока 304 1мм, газ 80/20 и 95/5.
  В 08.02.2016 в 17:32, валера1963 сказал:
Нет  такую не пробовал , в аппарате забито много порошковых  но что то я их пропускал .
