GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
2 минуты назад, copich сказал:
работает в синусе. А не в прямоугольнике.
Игорь , мне смысла спорить тоже нет , но вот этим ТИР315 я работал 10лет с фифти -фифти , и вольфрам с шариком  случайно от него сохранился-реликвия  .
Уважаемые,давайте не будем разводить ненужные дебаты.
Только что пообщался с Алексеем. Все прояснилось:
1 Инструкция криво составлена.
2 50 (15-50) единиц на экране -это 50/50 соотношение полуволн.
Начинаешь уменьшать единицы- увеличиваешь очистку.
15 минут назад, selco сказал:
https://www.chipmaker.ru/topic/198908/?tab=comments
вот тут немного на простом языке расписано как работает тиристорная схема. Тиристор это не преобразователь как в инверторе, где из постоянки мы делаем переменку.
Может я и не прав. Не люблю эти мамонты. Готовить не умею )))
  • Like 1
3 часа назад, Serge75 сказал:
Из хотелок (ИМХО):
в режиме ТИГ регулировка тока была активна Без нажатия энкодера. Или переходила в этот режим через некоторое время.
Именно так и есть. Через несколько секунд переходит на регулировку тока. Из любого другого параметра циклограммы.
27%-это доля DCEP в периоде АС, соответственно DCEN- 73%.... всё просто и понятно, долю положительной полуволны можно  поднять до 50% и опустить до 15% ...
1 час назад, copich сказал:
Игорь , вот выше я выложил фото из тех. документации к аппарату и это даже не "мануал" , да и ТИР315 и ТИР300 делался для ВПК и АЭС и даже мог работать в радиации это мне по секрету где покупал рассказали , а покупал прямо на заводе .
Ну и неужели они будут врать в тех. документации к аппарату и за место синуса , рисовать прямоугольник , и похоже тиристор делал переменку и не как иначе , да и по твоей ссылке есть пост где написано что возможно это .
Вот схема ТИР315 и фото хорошо увеличивается и если есть интерес то посмотри , я в этом конечно ноль , но верю тех. документации .
Валер, это форма импульса стабилизации дуги, а не форма выходного напряжения.
Он накладывается на силовую переменку для удержания дуги в момент перехода ноля.
А транс силовой в любом случае выдаст более сглаженный сигнал.
Квадрат там не получится.  Даже на малом токе будет сглаженная кривулина. Даже не знаю, как её назвать то. На осциллографе не раз смотрел.
1 минуту назад, tehsvar сказал:
Леш , ну а считал что это рабочее напряжение а вот выше в виде стрелы в 380вольт и есть импульс стабилизации.
Не буду спорить и может не прав ,,,, но вот АС да и DC  дуге от ТИР315  по стабильности могут позавидовать многие современные инверторы .
9 часов назад, selco сказал:
С этим я не спорю. Испытывал их после ремонта. Согласен.
Разобрался с балансом. На фото выше :электрод 3,2 ,расход 10л/мин, частота 55 Гц ,ток 125 А ,Баланс 50. без присадка -270 мм. Не фонтан...При токе 105 А и неизменных прочих параметрах электрод 2 (2,4? из комплекта) свернулся в шарик.
Изменено пользователем Serge75
Баланс 15
Баланс 27
Баланс 40
При каждой настройке баланса длина шва около 70-100 мм.
При 26-29 вполне комфортно : и очистка ,и прогрев ,и электрод..На этом и остановился. Параметры выше,кроме баланса.
  • 2 месяца спустя...
В 19.12.2022 в 16:20, Serge75 сказал:
2 нижний предел 30 А на синусе,треугольнике,трапеции.  Верхний тоже не 200
Чёт немного не понял,у него минимальный ток 30А,а на прямоугольнике от 5А начинается?Или где-то что-то я упустил......:wacko:
Изменено пользователем matroskin023
Доброго дня.
1 час назад, matroskin023 сказал:
На прямоугольнике -от 10 до 200 Ампер ток  . На остальных -синус 30-130А,треугольник 30-100А,трапеция 30-160. Частота -50Гц. Следует учесть зависимость максимального тока от частоты: на прямоугольнике при 200А -частота максимальная 75 Гц. При максимальной частоте 250 Гц -95 А. 100А-210Гц   160А-110Гц. На других формах волны не тестировал. Причем ток -главнее (в приоритете): увеличивая ток -частота автоматом понижается. Увеличить частоту при установленном каком-то предельном токе не получится.
В общем эти ограничения ,и особенности отображения тока на разных формах волны  уже обсуждались. Всё это логично,объяснимо- схемотехника,вложение тепла при разных формах и приведение к одному общему...
43 минуты назад, Serge75 сказал:
Ну это нормально,мне на любом токе нравится на 70 Герцах работать.А вот минимальный ток ,я почему-то думал от 5 А,хотя......,на 7 Амперах всего два раза приходилось работать,даже вольфрам 1 мм специально купил:)
20 минут назад, matroskin023 сказал:
Ох уж эти соты-радиаторы....:sorry:
Вольфрам 1мм, для  уверенного поджига  13-14 Ампер, а вот рабочий ..то 10-12 много ,то 17-19 А мало.  Длину дуги надо уменьшать, частотой и расходом газа для минисопел горелки поиграть..
Я то просто чего выспрашиваю,про LSD особо много информации(от пользователей) нет,а в планах приобрести есть.......,если какой нибудь из своих продам.... А то жаба в своё время говорила,что не нужен мне GROVERS.....
11 минут назад, matroskin023 сказал:
Нужен-нужен  :) . Универсальный аппарат: и поджарить можно в миксе, и на соты зайти. И как выездной хорош -размеры ,вес небольшие. Про стабильность по питанию не подскажу-не сталкивался. Настройка тока поджига это +. Экран этой зимой увидел где-то  -7...-9.Не тормозил.
2 минуты назад, Serge75 сказал:
Да есть у меня и "микс" и "смарт",но я его (аппарат) уже видеть не хочу ,три года мучений.....:sorry:
4 минуты назад, matroskin023 сказал:
три года мучений.
Сочувствую. Читал.
За Гроверс  ничего плохого не скажу- нечего. Вполне достойный аппарат. СПОТ, ТИГ Синержи можно не использовать. Хотя как на ютубе болт с гайкой спотом сварил :) . Будет желание -прошу в гости на пробы. Не очень далеко,телефон есть.
1 минуту назад, Serge75 сказал:
Спасибо,за приглашение!Хотелось бы руками "пощупать".Иногда бываю,может забегу.
  • 4 недели спустя...
28 минут назад, круазик сказал:
 Мой старичок сменил имидж и стал W. Спасибо большое Алексею ,за поддержку авантюры.:rolleyes:IMG20230413155525.thumb.jpg.cdc0cfe23e34b893b28a5a7ce75c6781.jpg
с помощью замены плат? или все же аппарат полностью?
13 часов назад, Артем Чезетович сказал:
Замена плат, переделка, установка дополнительных фильтров.
  • Like 2
4 часа назад, tehsvar сказал:
Хорошо хоть у кого-то нормально переделано, а не как у меня косорукого
