GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
@Kondor416,можно еще гор.старт и форсаж дуги настраивать.
Это то понятно, кнопки есть, а до баланса стрелочками бежать надо, еще и длину дуги можно корректировать)
Это я разберусь ;) правда в ММА пульса нет, как на моем сундуке. Но да ладно не для этого он покупался. Привез на завод недельку тут его погоняю, разберусь что к чему. Сегодня не успел. Пока немного не привычно вентилятор тянет спереди назад, нужно будет аппарат подальше ставить чтоб стружку от болгарки не накидало.
@Dmitry_BY,я на своем поролон тонкий прикрепил,но там тоннельная продувка.
Лучше несколько слоёв синтепона,слегка распушив его, у него сопротивляемость потоку воздуха в разы меньше и очистка вощдуха лучше ввиду большего количества переплетённо-запутанных волокон.
Я посмотрю, подумаю может от воздушного фильтра с авто что-нибудь придумаю, а может немного подругому организую рабочее место. В принципе если сделать тележку, то аппарат будет немного за спиной, а не около-на верстаке.
Не понимаю, зачем вы так мучаетесь с выбором (синтепон, поролон и т .д.). Неужели все пилят искрами в сварочник и именно в вентилятор? Продувка воздухом дело 10 минут с откручиванием боковых стенок. При ваших манипуляциях с фильтрами теплообмен идет в минус, оденьте себе медицинскую маску или респиратор и походите 20 минут в ней,а потом снимите, разницу почувствуете так и у аппарата. Погоревшие силовухи от мет.пыли это, я считаю, разгильдяйство хозяина аппарата. Даже если нет доступа к воздушному компрессору, шиномонтажки на каждом шагу, отдали денег как за подкачку колес и продули сварочник.
Изменено пользователем Павел163
Сегодня немного поварил, скажу честно после сундука немного непривычно. Ощущения как от смены авто. Если в ММА все более-менее предсказуемо и процесс идет почти, на сундуке, то в ТИГ режиме непривычно, даже WT20 ф2,4 мм по не чищеному куску борта, а это немного пыли, краска, грунт - легким щелчком осцилятора пробил это все и зажег относительно стабильную дугу и позволил при балансе 20 положить валик. Потом все было зачищено и там вообще вопросов не возникало, я даже решил что у меня стоит WL20, но позже перешел на постоянный ток и когда перетачивал электрод, увидел что WT. Сейчас подготовил трубку от старой газовой плиты ф8-9 мм и поставлю WP электрод и проверю на поджиг его. Фото закину завтра, пока скорости инета хватает только на буквы. На постоянке попробывал 0,5 мм СТ3 ничего так на 15А даже нет ванны )))) Сундук прожег бы дыру. Им я уверенно варил от 0,8 мм.
Добавлю фото, описывать их не буду все есть в тексте, думаю разберетесь ;)
post-27343-0-37281700-1585725698_thumb.jpg post-27343-0-33797900-1585725973_thumb.jpgpost-27343-0-07464400-1585726866_thumb.jpg post-27343-0-09406800-1585727665_thumb.jpgpost-27343-0-27083400-1585727873_thumb.jpgpost-27343-0-40815400-1585728296_thumb.jpg
Изменено пользователем Dmitry_BY
Недельку поработал аппаратом, специально всю работу делал им. Что нравится: контроль параметров, после сундука - меняю значение на пару единиц и это видно на процессе; дуга загорается стабильно на  WT; WL; WC электродах на WP немного убегает вверх по электроду потом горит устойчиво. Немного не привычно что осциллятор срабатывает с 1,5-2 мм (но это я так понимаю не регулируется) на сундуке разряды от осциллятора уже с 10 мм наверно появлялись, а тут тихо-тихо потом только " тук" и горит. Сейчас кубик варил из АМГ в пульсе пик 200 А скважность 30% база 40 А - так электрод 2,4 мм что WP, WL, WC быстро подгорал - видно что для такого диаметра это предельная нагрузка, хотя на сундуке я до 200 А работал спокойно. Вот как-то так.
post-27343-0-67866300-1585994581_thumb.jpg post-27343-0-32175600-1585994680_thumb.jpg
Возник вопрос по Abicorовской горелке 18ой серии, вот такой разъем
Думаю отрезать и поставить простой китайский 2ух-пиновый, а холодильник все равно будет работать на постоянку.
Я пробывал до 25 опустить сразу шов серый нужно просто больше диаметр электрода((( Норм разобрался с поджигом. У меня стоит пред продувка 2,4 с и поэтому пока время не пройдет дуга не загорается ;) Сейчас сварил еще один кубик режим линейный электрод новый WL20 2,4 мм ток 60 А потом скинул до 45 А (педаль нужна :pleasantry:  ) частота АС 120 Гц баланс 32  присадка 5356 ф 1,6 мм.  Ничего придумаю что-нибудь (может сам соберу). Поверхность никак не подготавливал просто на скоряк рубанул гильотиной.
post-27343-0-35730200-1586002393_thumb.jpg На прямолинейность сильно не смотрите, я пока только привыкаю как человек сидя за столом варить  :pardon:
В 4-х тактном режиме можно быстро кнопку нажать отпустить, получите спад тока в два раза. Ещё раз повторив, ток вернётся на заданный уровень. Изменено пользователем tehsvar
Спасибо, за советы реально совсем другое ощущение от сварки. Но рукав горелки дубоват, может конечно он немного разомнется и станет мягче. А может соберу на базе 9ки вентильной лёгкую для тонких работ.
Проверка моих навыков (вчера нашел в лесу артефакт, в виде банке от Бёрна), на ощупь тоньше чем пивная.
Ток 10 А электрод 2,4 баланс 30 (лень было сильно чистить) присадок 1,6.
post-27343-0-17208300-1586771506_thumb.jpg post-27343-0-14003200-1586771591_thumb.jpg
@Dmitry_BY, Сомневаюсь что родной шлангопровод со временем станет мягче, я помучился и выточил новые фитинги и с проводом пщ собрал силиконовый, стало гораздо удобнее. (красный на фото это родной)
Ну значит соберем помягче, у меня на Джасике 26я в какой-то черной джинсе, раньше была вообще не поаоротная, а сейчас очень удобная, а есть 9ка вентильная Бинцель так там защита сверху такая дубовая, как и на их же 18ой. Когда варишь за столом, с опорой обоих локтей не так это замечаешь, а вот если рука "на весу", то тут уже начинаются танцы с бубном.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200323_011805.jpg
Какие компоненты использовали для сборки силиконового кабеля, если не секрет?
@Alfa, штуцеры сам точил из латунных шестигранников 12 и 17мм а после припаивал медные трубки 8*1 для обжима. Резьба у мелкого штуцера(на разъём к аппарату) 1/8 24 нитки левая, на горелку м16*1.5 (хотя возможно там было что-то близкое из американских стандартов, я дополнительно пришёлся метчиком в горелке). Трубка силиконовая 8мм внутр. толщина стенки 1.5 (продаётся в магазинах для самогонщиков).
Провод пщ-10 я варю на токах до 120а по этому выбрал 10мм², возможно в родном шлангопроводе провод 16мм, нужно у Алексея узнавать.
Оплётка на шланг  iprotex 15pet-8 (6-14мм) её на 4х метровую горелку нужно почти 6 метров, я купил 4м не хватило.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200322_181754.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200322_193608.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200322_200907.jpg
Благодарю за столь развернутый ответ!!! Попробую повторить Ваш опыт :)
@copich, обычным припоем типа пос61
@Alfa, штуцеры на Али продаются но нужно внимательно смотреть какая резьба.
Да и забыл упомянуть аппарат 200р с1 кнопочной горелкой, возможно у всме200 другая горелка и свои штуцеры.
Самый простой вариант повторить, это купить пщ (или использовать родной провод, но я не знаю какого он сечения и насколько гибкий),силиконовый шланг, хомуты, оплетку(можно впринципе без неё но на шланг быстро пыль налипает) и медную трубку 8мм наружний диаметр, стенка 1мм. А сами штуцеры "отпаять" от родного шланга.
Кстати Дмитрий при экспериментах с банкой частота какая была? Сегодня попробовал вл-20 2мм на малых токах вообще не хотели зажигаться, завтра проэксперементирую с другими цангами и другими электродами, из пачки 2шт даже на черном металле при токах до 50А плохо зажигались.
я почему спросил, т.к. обычно серебренный припой применяется. А ПОС61 ... Интересно, как себя поведет... Через некоторое время, например год эксплуатации, каждодневной.
