Сварочный стол
Основа стола - кантователи кузова от Ваз 2121
Эта плита довольно тяжелая и, в целях безопасности, лучше ее поставить на прочный каркас ...целее будете.
  • 3 месяца спустя...
@Георгий 11, забыл уточнить, а толщина профиля? Как вообще все это дело в работе себя показало, предполагаю, что отлично? )
@RWS87,это на работе,от мма искры конечно портят внешний вид,если чисто тиг,то вообще никаких проблем.Толщину я же указал 30 мм.post-9984-0-59629600-1612543341_thumb.jpeg
  • Downvote 1
@almac, спасибо, а не подскажете ссылочку, где такой профиль купить можно? Или его точное название? Просто помню в этой теме, Вы упоминали, что с подобными вещами работаете, если не ошибаюсь )
Это так называемый "чертёжный профиль", то есть нестандартный. Изготавливается по чертежам заказчика.
Например, один из профилей, используемых у меня на производстве
"Входной билет" очень дорогой - матричный комплект на профиль для сварочного стола будет стоить 130....170 тыс.руб. (причём матричный комплект оплачиваете вы, но принадлежит он экструзионному заводу, если вы отказываетесь прессовать профиль, то и деньги вам никто не вернёт за матрицу) и возможная минимальная партия изготовления (если очень-очень попросите) - 500 кг. Ресурс матрицы вашего профиля около 15...20 тонн.
Так что примерно "входной билет" обойдётся в 280...300 тыс.руб. (матрица + стартовый минимальный заказ).
Тут можно глянуть на заводы  https://www.metalweb.ru/catalog56/okrug1058/
P.S. Георгий где-то писал, что директору удалось перехватить за недорого данный профиль и они нарезали его на столы. Может и вам подвернётся он на распродаже остатков.
Изменено пользователем almac
Доброго дня,мастеровые!
Вот тоже насмотрел конструкцию столика на пендосском сайте! Цена стола в США 2000$, но думаю можно сделать самому при наличии времени и желания!
Может кому понравится идея! Думаю с регулировкой по высоте тоже сложностей не должно возникнуть(почему амеры не реализовали?)!
Изменено пользователем mackoy
кто-нибудь работает на слот-столе с чугунными пластинами?
Ещё немного о таких столах. Комментарии нужны? :)
Доброго времени суток, хочу сварганить себе стол, пока для хобби, есть временный стол который не в геометрии(плоскости) на нём невозможно работать, в общем есть труба 60х30х2 от бывшего отопления, не судите строго пытаюсь сэкономить :blush: :ph34r:,  есть в наличие винты опорные от вышки туры(отрезал их сразу после покупки), думаю их использовать и как невилиры и для регулировки высоты в небольшом диапазоне, приварю ещё одну гайку или поставлю удлинённую чтоб шатко не было при сильном выкручивании шпильки, колёса пока не буду делать, поставить их можно будет в любой момент, просто учту в высоте, думаю нижнюю перекладину поставить на такой высоте чтоб потом их к ней закрепить, есть несколько вопросов по конструктиву и размерам, где то читал что от роста надо отнять 1100мм, у меня получается 660мм.
- пойдёт такой профиль для стола?
- правильно ли так считать высоту? какая вообще высота оптимальна, что то мне кажется что это низко будет
- какие оптимальные размеры самого стола, в целях сваривать подстолья и всякого рода мебель из металла, возможно и лофт двери-перегородки, для себя вижу 1500х800, может 1500х1000, но метр уже впритык, может потом машина не поместиться в гараж :crazy:, ещё будет зависеть от того из чего будет сама столешница, склоняюсь к профтрубе о чём и следующий вопрос...
- попадалось в теме что трубу лучше не варить к подстолью, у многих видел что варят, что скажете? может просто на прихватки сделать чтоб не повело, держать и прихватки будут хорошо, там то усилия небольшие
ЗЫ: ещё понравилось решение @saper24, с фанерой, так как параллельно думаю работать с деревом, оно и дешевле выйдет, но как закреплять детали вопрос, может отверстий насверлить
