Сварочный стол
@konstantinXX,да ничего эта отбортовка по большому счету не дает при такой нагрузке.Представьте уголок 30-35 мм.,с толщиной полки 4 мм.,руками можно править без особого труда.Может закалка какая то и соответственно сталь углеродистая?
@Глобул,может калят ее и стужают в масле,вот и воронение таким образом происходит.Не знаю,прям тайна какая то,вброс сделали и молчат.
Ребят, кто хочет задать вопросы, помесить и так далее - прошу в личку. Здесь, в открытом доступе производителю, как бы  не хотелось, ну никак нельзя ничего отвечать :)
.Возможно плоскость шлифуется после изготовления столешницы.
Не обольшайтесь,Георгий.Здесь этого не надо...пулемет не той системы.Всем,кто хочет точности плоскости,измеряемой в сотых долях миллиметров не сюда)))) За грошик хороший инструмент не купить.
Для этого магнит на шлифстанке должен проходить внутрь и примагничивать столешницу снизу,
Почему?Есть и другие варианты)))
кому надо придут в личку...
Да,штурман,кому надо на выезд это приспособление,возьмут....Будут плакать,грызть кактус,но возьмут.Потому как плита будет гораздо дороже.Все понимают это,но по привычке вбрасывают какашки на плоскости вентилятора))))
че то молчат по стоимости,интрига...)))
Георгий,не мне Вас учить....Все сами знаете по оснастке для сварки....Только чугун,качественно обработанный...Посмотрите в сторону разметочных плит и столов...за 40-60 тысяч можно купить отличную СССРовскую плиту,размером 2 на 3 метра...А тут за тонкостенную плиту битва идет...не вижу смысла критиковать или хвалить.Кому надо по нужде-возьмет.
Изменено пользователем Гржемелик
представьте себе аналогичный швеллер. Попробуйте погнуть. А тут всего лишь 1 кг. на 18кв. сантиметров.
60х80=4800 кв. см.  260/4800=0,054кг/см кв.
Не верю. Для этого магнит на шлифстанке должен проходить внутрь и примагничивать столешницу снизу, да и сшлифовать придётся как раз поверхностное упрочнение. То есть столешница серьёзно потеряет в жёсткости, причём не ровно по всей поверхности, где то снимет больше, где-то меньше. Поэтому не верю.
Плоскость довольно ровная , как добились ну все решает технология . Кстати после шлифовки изгибает ой ой как и применялись контр меры .
Мужики, вы чо к плоскости прицепились как будто космический корабль на ней изготавливать , она ровная и этого с лихвой хватит Ну и думаю 250кг это так сказать на запас прочности показали , но вряд ли кто на такой столик больше 100кг положит, он хорош для не особо крупных деталей и на нем можно довольно точно выставить. Ну а для крупных и тяжелых стол будет в десятки раз дороже .
Вот приложил уровень и все ровно , меня более чем устроит.
post-11842-0-57087400-1492771316_thumb.jpg post-11842-0-55620700-1492771348_thumb.jpg
post-11842-0-47506200-1492771361_thumb.jpg post-11842-0-12639400-1492771380_thumb.jpg
  • Upvote 8
Назовите свою цифру.)
Ну можно попробывать-столик несет нагрузку в 200 кг...статическая.Должен весить максимум40-50 кг.Сколько у нас лист холоднокатанный стоит? .48 тонна?плюс работа робота по резке,ЧПУ гибочный,ушмульге-пушмульге раскрывушка казбек киргизия еще 20 в месяц..Порошковая покраска...Думаю,тысача-полторы на металл,рублей 500-резка,столько же согнуть,узбек-200,порошок-еще тысяча.тысячи четыре-себестоимость,еще столько же накинули,для того,что бы навар сравнимый с торговлей оружием,салом и наркотиками получить.итого-8-9 тыров.
Валерий,я когда в Нижнем был,бухал познакомился со шлифовщиком с ГАЗа.Мы потом на экскурсии подходили к его станку...Согласен с тобой,бездумное шлифование приводит к тяжелым последствиям :crazy: Интересно,почему буржуи головки на конвейер не шлифуют....Все фрезируют и фрезируют :crazy: .....наверное не умеют и станков у них таких нет))))
Да даже не бездумное , выгибает так и применяли подкладки по краям и технологи считали формулы и после шлифовки ровно.
Вот как то делали станок ЧПУ и направляющие по 1000мм длиной возил в Ленинград шлифовать, там у них спец станок был и учитывал деформацию , ну если русским языком то круг бегал по некой кривой , то есть в середке больше снимал по краям меньше. Привез их назад и технологи нашли черные пятнышки на направляющих (коррозия, следствие не правильной перевозки, 12часов езды ночью и роса сделала свое дело даже под брезентом ) , все загрузили в мой ЗИЛ и на перешлифовку , и уже второй раз все упаковали намазали консервирующей смазкой в бумагу и брезент.
Ну и потом эти направляющие выставлялись до микрон и прикручивались к основанию на супер компаунде, общая и безупречная длина 6000мм.
Изменено пользователем selco
@Гржемелик, из того что продаётся в розницу - дешёвым может быть только Китай ;) как минимум с резкой в расчётах точно промахнулись, раза так в 3-4 :)
  • 4 недели спустя...
@RWS87,да,они их делают на продажу.Такой 100 т стоит в продаже,выясняю где они профиль покупали и по чем.
за что там 100тыс?)
@Alex_lok,они образец за 150 т покупали,не знаю за что,может профиль дорогой.Себестоимость нужно считать.
