Сварочные швы
25 минут назад, Dmitry1962 сказал:
А круг попробовать вырезать?
Круг тоже же не проблема. Тут лучше ручными, тем более 0.5 не такая уже толщина. Вопрос будет лишь в том на сколько ровно руками резать будешь, да и мне уже нужны будут не очки а увеличительные очки что бы видеть тонкую линию и резать по ней. Для меня сварить деталь из такого нареза вроде не проблема. Ее же все равно при такой толщине 0.5 прихватывать чуть ли не каждые 5см. Режет ровно как сам отрежешь, если так сказать глаз кривой то и рез будет таким.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. не знаю как правильно начать. поэтому сразу без прелюдий.Аппарат внииссок 225, поджиг контактный, DC, электрод 1.6, настройки точные не помню, сварка в пульсе 40-70 hz. Нержа 0,5мм в нахлест. первый раз взял в руки тиг горелку. 17484969451831392790375331157420.thumb.jpg.fe2d9ed0183d82b947e22cf4c730c9f2.jpg17484969966978598873306858681052.thumb.jpg.0a6018d755604e57c42ebc2b3781afa1.jpg
почти год спустя. алюминий 3 мм. аппарат другой. за прошедшее время, тобишь зима, весна, сваркой не пользовался.
прошу: критика, тапки....
который большой круг с обратной стороны, без присадки.
электрод 2,4 присадка алюм провод, металл алюм с топливного бака Ураган. конец электрода обрастает розочкой со сферой посередине.
1 час назад, vistek сказал:
Ну держитесь. Сейчас навтыкают и закидают ссаными тряпками. Слегка начну : какая проблема купить нормальную присадку? Озон,ВБ, Алишка ...домой привезут. Неужели ничего этого нет?  Начните с присадки.
Добавлю: баланс зачем на процентов 30-35 выкручен? Пробуйте на середине-50 %. маленький +-. И электрод тогда посмОтрите.
Ещё и пульс(импульс) включен..:(
Сами швы-no comment.
Изменено пользователем Serge75
23 часа назад, Serge75 сказал:
Присадка есть, купил 308, 4043 и 5356 по 1кг.  но пока жалко тратить её, доставка проблема. На этом основании созрела мысль использовать Алюм провод  для тренировки. который имеется  в наличии.
23 часа назад, Dmitry1962 сказал:
И сразу импульс?
ну не сразу, первая часть швов была без пульса. А чем плох пульс. Это ж новое для меня, и хочется попробовать и так и эдак. Вообще-то ожидал казни за что-нибудь другое.
В 29.05.2025 в 16:31, Serge75 сказал:
крутанул в плюс - электрод на глазах прям сгорел. Подобрал параметры, как показалось, для себя чтоб мог контролировать сварочную ванну и не уничтожать электрод в первые секунды. Хотя, всё равно уничтожаю, в ванну электрод макаю часто. Я не оправдываюсь но опыта тиг сварки нет, первоначально написал в тему советы для начинающих, но модератор сам определил сообщения мои сюда.
Долго не отвечал т.к. (на меня была наложена епитимья) израсходован лимит сообщений. Это мои первые сообщения на форумах вообще. Если что не так извиняйте.
1 минуту назад, vistek сказал:
Здесь вот только недавно.
А вот это зря! Чипмейкер неплохо, но, как говорится - не тот компот...
Читать надо с самого начала, пока архивы целы, смотреть фото и режимы и приемы сварки.
8 минут назад, vistek сказал:
таки совсем так грустно что и говорить не хочется?
Все с чего-то начинали...
  • Like 1
3 часа назад, vistek сказал:
Этого добра дОлжно быть по 1 кг (минимум) каждого диаметра и марки- 1,6  2  2,4  3(3,2)  4(кроме 308) .  1,2 мм- с катушки для п/а.
Это не тренировка- это дроч . Вы Не поймёте Как должно быть.
А чем плох пульс.
Он не плох. Он не нужен вам на данном этапе совсем.
Диаметр? Марка? При каком режиме? Фото в студию.
  • Like 1
11 часов назад, vistek сказал:
Это говорит об отсутствии понимания процесса сварки на АС как таковом.И приводит к ложному знанию, если что-то случайно получилось...единичный успех проецируется на другие сварочные задачи... а когда не прокатило-истерика....и попадос... на деньги, в лучшем случае...
ну истерики пока нету, да и вообще нету. а вот понимание, что ничего не понимаю, не чувствую, процесс, да на угад в основном, есть.
18 часов назад, Serge75 сказал:
фото не делал, электроды уже переточены вновь и вновь.
вот попробовал сегодня. помимо чтения. Ну а как  не трогать, не пробовать, это тоже самое что сказать маленькому ребёнку не совать пальцы в розетку.
пульс не трогал электрод 2.4 синий, присадка провод(ну жалко пока присадку фирмовую мало её. а провод не безлимит , но есть), пульс не трогал совсем.
46 минут назад, vistek сказал:
металл кастрюля 2мм
Ну вы легких путей не ищете  :) . В ней же что пор,что грязи. В инете скачайте таблицу цветовой маркировки вольфрамовых электродов. В ней же будет указано для какого вида тока они применяются. С балансом что-то не понятно: как по мне далеко в + залезли. Когда был сундук -поставил на середину и практически не трогал. Теперь-газ. Там, где вы его купили, все заправляются ? меняют баллоны? Расход как выставляете? Сколько?
В общем-конечно лучше.
5 минут назад, Serge75 сказал:
у меня только один цвет, бмрюза или синий, вл 20. других нет.
баланс на фото где 102 первая, и 91 там стоит посередине, потом начал крутить на увеличение, разницы не заметил.
2 минуты назад, vistek сказал:
разницы не заметил
Таки и поставьте его посередине. Зона очистки появилась,её видно вокруг шва ,а электроду легче жить будет.
13 минут назад, Serge75 сказал:
да все, на весь город всего две точки и сами они его не делают привозят из краевого центра. расход 6-8 л. по шарику.
6-8 л. по шарику.
А из сопла горелки как дует? Свистит? слегка шипит? Или вообще еле-еле прислушиваться надо?
