sherwood Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 25 минут назад, Dmitry1962 сказал: А круг попробовать вырезать? Круг тоже же не проблема. Тут лучше ручными, тем более 0.5 не такая уже толщина. Вопрос будет лишь в том на сколько ровно руками резать будешь, да и мне уже нужны будут не очки а увеличительные очки что бы видеть тонкую линию и резать по ней. Для меня сварить деталь из такого нареза вроде не проблема. Ее же все равно при такой толщине 0.5 прихватывать чуть ли не каждые 5см. Режет ровно как сам отрежешь, если так сказать глаз кривой то и рез будет таким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Четверг в 05:45 Поделиться Опубликовано Четверг в 05:45 Здравствуйте. не знаю как правильно начать. поэтому сразу без прелюдий.Аппарат внииссок 225, поджиг контактный, DC, электрод 1.6, настройки точные не помню, сварка в пульсе 40-70 hz. Нержа 0,5мм в нахлест. первый раз взял в руки тиг горелку. почти год спустя. алюминий 3 мм. аппарат другой. за прошедшее время, тобишь зима, весна, сваркой не пользовался. прошу: критика, тапки.... который большой круг с обратной стороны, без присадки. электрод 2,4 присадка алюм провод, металл алюм с топливного бака Ураган. конец электрода обрастает розочкой со сферой посередине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано Четверг в 06:31 Поделиться Опубликовано Четверг в 06:31 (изменено) 1 час назад, vistek сказал: присадка алюм провод, Ну держитесь. Сейчас навтыкают и закидают ссаными тряпками. Слегка начну : какая проблема купить нормальную присадку? Озон,ВБ, Алишка ...домой привезут. Неужели ничего этого нет? Начните с присадки. Добавлю: баланс зачем на процентов 30-35 выкручен? Пробуйте на середине-50 %. маленький +-. И электрод тогда посмОтрите. Ещё и пульс(импульс) включен.. Сами швы-no comment. Изменено Четверг в 06:57 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Четверг в 06:51 Поделиться Опубликовано Четверг в 06:51 1 час назад, vistek сказал: первый раз взял в руки тиг горелку И сразу импульс? Остальное Сергей сказал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Пятница в 06:48 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:48 23 часа назад, Serge75 сказал: Ну держитесь. Сейчас навтыкают и закидают ссаными тряпками. Слегка начну : какая проблема купить нормальную присадку? Озон,ВБ, Алишка ...домой привезут. Неужели ничего этого нет? Начните с присадки. Присадка есть, купил 308, 4043 и 5356 по 1кг. но пока жалко тратить её, доставка проблема. На этом основании созрела мысль использовать Алюм провод для тренировки. который имеется в наличии. 23 часа назад, Dmitry1962 сказал: И сразу импульс? ну не сразу, первая часть швов была без пульса. А чем плох пульс. Это ж новое для меня, и хочется попробовать и так и эдак. Вообще-то ожидал казни за что-нибудь другое. В 29.05.2025 в 16:31, Serge75 сказал: баланс зачем на процентов 30-35 выкручен? Пробуйте на середине-50 %. крутанул в плюс - электрод на глазах прям сгорел. Подобрал параметры, как показалось, для себя чтоб мог контролировать сварочную ванну и не уничтожать электрод в первые секунды. Хотя, всё равно уничтожаю, в ванну электрод макаю часто. Я не оправдываюсь но опыта тиг сварки нет, первоначально написал в тему советы для начинающих, но модератор сам определил сообщения мои сюда. Долго не отвечал т.к. (на меня была наложена епитимья) израсходован лимит сообщений. Это мои первые сообщения на форумах вообще. Если что не так извиняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Пятница в 07:32 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:32 1 минуту назад, vistek сказал: Здесь вот только недавно. А вот это зря! Чипмейкер неплохо, но, как говорится - не тот компот... Читать надо с самого начала, пока архивы целы, смотреть фото и режимы и приемы сварки. 8 минут назад, vistek сказал: таки совсем так грустно что и говорить не хочется? Все с чего-то начинали... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано Пятница в 10:20 Поделиться Опубликовано Пятница в 10:20 3 часа назад, vistek сказал: 308, 4043 и 5356 по 1кг Этого добра дОлжно быть по 1 кг (минимум) каждого диаметра и марки- 1,6 2 2,4 3(3,2) 4(кроме 308) . 1,2 мм- с катушки для п/а. 3 часа назад, vistek сказал: использовать Алюм провод для тренировки Это не тренировка- это дроч . Вы Не поймёте Как должно быть. 3 часа назад, vistek сказал: А чем плох пульс. Он не плох. Он не нужен вам на данном этапе совсем. 3 часа назад, vistek сказал: крутанул в плюс - электрод на глазах прям сгорел Диаметр? Марка? При каком режиме? Фото в студию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Пятница в 18:47 Модератор Поделиться Опубликовано Пятница в 18:47 11 часов назад, vistek сказал: крутанул в плюс - электрод на глазах прям сгорел. Подобрал параметры, как показалось, для себя чтоб мог контролировать сварочную ванну и не уничтожать электрод в первые секунды. Это говорит об отсутствии понимания процесса сварки на АС как таковом.И приводит к ложному знанию, если что-то случайно получилось...единичный успех проецируется на другие сварочные задачи... а когда не прокатило-истерика....и попадос... на деньги, в лучшем случае... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Пятница в 23:35 Поделиться Опубликовано Пятница в 23:35 ну истерики пока нету, да и вообще нету. а вот понимание, что ничего не понимаю, не чувствую, процесс, да на угад в основном, есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано вчера в 04:53 Поделиться Опубликовано вчера в 04:53 18 часов назад, Serge75 сказал: Диаметр? Марка? При каком режиме? Фото в студию. фото не делал, электроды уже переточены вновь и вновь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 3 часа назад, vistek сказал: электроды уже Хоть марку и диаметр скажете? Цвет хвостика электрода -какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад вот попробовал сегодня. помимо чтения. Ну а как не трогать, не пробовать, это тоже самое что сказать маленькому ребёнку не совать пальцы в розетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад что то часть не пропустил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад пульс не трогал электрод 2.4 синий, присадка провод(ну жалко пока присадку фирмовую мало её. а провод не безлимит , но есть), пульс не трогал совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад первый раз сегодня пробовал подавать присадку через фигушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад обратная сторона, металл кастрюля 2мм, сжёг перчатку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад (изменено) 46 минут назад, vistek сказал: металл кастрюля 2мм Ну вы легких путей не ищете . В ней же что пор,что грязи. В инете скачайте таблицу цветовой маркировки вольфрамовых электродов. В ней же будет указано для какого вида тока они применяются. С балансом что-то не понятно: как по мне далеко в + залезли. Когда был сундук -поставил на середину и практически не трогал. Теперь-газ. Там, где вы его купили, все заправляются ? меняют баллоны? Расход как выставляете? Сколько? В общем-конечно лучше. Изменено 17 часов назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 5 минут назад, Serge75 сказал: цветовой маркировки вольфрамовых электродов. В ней же будет у меня только один цвет, бмрюза или синий, вл 20. других нет. баланс на фото где 102 первая, и 91 там стоит посередине, потом начал крутить на увеличение, разницы не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 2 минуты назад, vistek сказал: разницы не заметил Таки и поставьте его посередине. Зона очистки появилась,её видно вокруг шва ,а электроду легче жить будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 13 минут назад, Serge75 сказал: Теперь-газ. Там, где вы его купили, все заправляются ? меняют баллоны? Расход как выставляете? Сколько? да все, на весь город всего две точки и сами они его не делают привозят из краевого центра. расход 6-8 л. по шарику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 1 минуту назад, vistek сказал: 6-8 л. по шарику. А из сопла горелки как дует? Свистит? слегка шипит? Или вообще еле-еле прислушиваться надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад на щеку слегка ощущается, после пшика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад скорее надо прислушиваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Только что, vistek сказал: на щеку слегка ощущается Это конечно субъективно.. Попробуй до 10 добавь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
