БекасЧе Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Esab caddy 2200ac/dc у меня так не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 у меня так не получается Обязательно получится, если будет к тому стремление! У меня тоже не всегда хорошо получается! А совет такой могу сказать: 1) это контроль дыхания (ровное,спокойное) 2) если варить с опорой на керамику, то не давить на неё, а стараться легко скользить - катить по детали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,тока не мало для такой толщины? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,тока не мало для такой толщины?я думаю что не мало. Это ж нержавейка, перегрева не любит. Поэтому и ток в нижнем диапазоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,просто не представляю как на таком токе прогреть основной металл этой толщины.Можете показать это соединение,сваренное обычным способом,не американкой,на таком же токе? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,просто не представляю как на таком токе прогреть основной металл этой толщины.Можете показать это соединение,сваренное обычным способом,не американкой,на таком же токе?вот как то так. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,может я конечно чего не понимаю,но я бы в линейном варил 120-140А. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 вот как то так.И этого шва хватает??? Ни провара, ни катета.... На токе 70А , на такой детали, проплав будет не более 1мм! В чем прикол? Какое давление опрессовки? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @Вад11,американка же через присадок идет?На таком токе там никакого провара нет,просто размазано под катет и все.Это чисто мое мнение. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 американка же через присадок идет? почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @psi,судя видео роликам,присадок перед горелкой плавят.Я технологию вживую не видел,просто пытаюсь понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 И этого шва хватает??? Ни провара, ни катета.... На токе 70А , на такой детали, проплав будет не более 1мм! В чем прикол? Какое давление опрессовки?под воду, 5 очей Макс., контроль ПП (потекла - подварили)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Фланец 8 мм,лист 2 мм,ток справа-налево 70А;120А;140А.70А по факту вообще ниочем,даже на меньших толщинах,чем 3 мм и фланец там не знаю сколько,но явно толще 8 мм. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Пересматривая летние фото. На поддоне, возле фонарного столба, какие-то железяки на одной из улиц в городе Парижу. Случайное фото на бегу. Там какая-то стройка/ремонт на улице, а это видать заготовки под что-то, может под временное ограждение. Никаких подробностей ни про материал ни про режимы, просто для кругозора, как оно у них там в европах бывает 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Фланец 8 мм,лист 2 мм,ток справа-налево 70А;120А;140А.70А по факту вообще ниочем,даже на меньших толщинах,чем 3 мм и фланец там не знаю сколько,но явно толще 8 мм.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif817BF95C-3460-4F5A-B304-356ECD34A06A.jpegна 140 у меня бы жарило бы! У вас какой аппарат? Возможно аппарат выдает неправильные показания!? Стычок кстати грязненький, поэтому приходится ток больше ставить?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,аппарат неон,но не думаю,что разница по току так сильно влияет,70А и 140А две большие разницы и погрешность в показаниях ни при чем.Есть и почище детали,но сути не меняет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Почище,70А,катет 3 никак не выйдет и это при том,что присадок 1,2 мм,1,6 мм еще сложнее варить на этом токе. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Почище,70А,катет 3 никак не выйдет и это при том,что присадок 1,2 мм,1,6 мм еще сложнее варить на этом токе.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif480C3A2C-590A-491C-8C47-D0F6BC08C2EB.jpegпросадка в сети может быть причиной! Но в общем подбираем ток под себя как кому удобно, получаем нужный результат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 (изменено) просадка в сети может быть причиной! Но в общем подбираем ток под себя как кому удобно, получаем нужный результат! более скажу: мы варили трубу нерж. 30*2 на просвет, без присадки, ток вообще 40А. ставили и всё отлично получилось. Фоток нету к сожалению Изменено 23 января, 2020 пользователем mig_welder_man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,ток 80А с присадком,толщина 2 мм.,внутр.валик,какие 40А на просвет?На 40А вы только кромки сплавите,ни о каком проваре и речи быть не может. 7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man, просьба не обижаться, это только юмор и ничего больше. Просто после этих слов: контроль ПП (потекла - подварили) И этой фразы: на просвет, ... Фоток нету к сожалению У меня есть только эта фотка: 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,в пульсе варю такие соединения,база 80А,пик 200А. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @mig_welder_man,ток 80А с присадком,толщина 2 мм.,внутр.валик,какие 40А на просвет?На 40А вы только кромки сплавите,ни о каком проваре и речи быть не может.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifB2887B2F-B1F4-4B5C-9126-CDEBA821BAB4.jpegНу раз Вы так уверены что я тут нафантазировал про сварку на 40А., тогда давайте на деньгу заспорим, ради такого случая сниму видос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 я тут нафантазировалда дело не в фантазиях, просто понять люди хотят, как так-то? Как это получается на режимах на порядок ниже чем у других (пусть даже показометры привирать могут) и ниже чем общеустоявшаяся практика не в ущерб результату. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mig_welder_man Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 да дело не в фантазиях, просто понять люди хотят, как так-то? Как это получается на режимах на порядок ниже чем у других (пусть даже показометры привирать могут) и ниже чем общеустоявшаяся практика не в ущерб результату.я все понимаю, если Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
