SergDemin Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 @Чемпион210, понятно. Только не понятно, для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чемпион210 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 17:44, SergDemin сказал: @Чемпион210, понятно. Только не понятно, для чего? Ну как бы он и сам говорит что если капелек нет на трубе то и счищать не надо, но потом сам требует) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 17:47, Чемпион210 сказал: Ну как бы он и сам говорит что если капелек нет на трубе то и счищать не надо, но потом сам требует) Точно он? Может старая дева? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чемпион210 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 17:49, SergDemin сказал: Точно он? Может старая дева? Он) Но есть молодой ещё его напарник, так с ним проще) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 16 апреля, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 03:39, Глобул сказал: А ВИК вы как проходите? У вас зона сплавления болгаркой стёрта.ВИК-ВИКом, а с просветом могут быть "сурпризы". Ещё АВН про этот момент рассказывал. Да и я лично-так попадал... Не шибко опытный "светила" может посчитать следы шлака по краям шва за несплавления по переходу к основному металлу, или по корню. Со всеми "вытекающими", как говорится... Более того, иной раз встречаются "светилы-коммерсы", что в случае чего-могут и стык зарезать и пересветить одно и то же по нескольку раз. За вашу денежку, разумеется... В 15.04.2019 в 17:43, Чемпион210 сказал: Требует дефектоскопистВот-вот, подстраховка чистейшей воды. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Учусь Опубликовано 23 апреля, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Один проход без гашения дуги, железки 6мм с фасочкой. Проволока 1мм, вся сложность - нижнее положение. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 @Учусь,А есть возможность с обратной стороны посмотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) @Schlosser, Неа, соплей там нет 100%, да собственно по шву все видно. Металл во время сварки должен быть как желе и сам перетекать куда следует, тут лишь периодически температуру увеличиваешь в нужном месте. Изменено 23 апреля, 2019 пользователем Учусь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 @Учусь,Я не про сопли,а про то,что при таких зазорах бывает,что шов как бы поверху лежит,а при зазоре ну скажем 4 мм будет обратный валик . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) @Schlosser, Тут сложно сделать без обратного валика, скорее всего он ниже основного металла мм на 2 если не на все 3. Это же не вертикал на спуск, где в большинстве случаев нормальный сварщик обратный валик положит заподлицо, тут ванночка как не крути под своим весом слегка усядет. Изменено 23 апреля, 2019 пользователем Учусь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) @Учусь,Я вот о чем,у меня бывало такое выходило). Изобразил очень схематично.Т.е валик он какбе есть,но нижние кромки не цепляет .Пытаешься проплавить- ванна выпадает . Изменено 23 апреля, 2019 пользователем Schlosser 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) @Schlosser, Притупление не правильное. Если без притупления большую толщину сваривать, но с большим зазором, к примеру в нижнем для 5-ры этот зазор должен составить 3-3,5мм, то дуга должна гореть ниже уровня основного металла, для пятёры это (на глаз) 1,5мм и естественно ванночка идёт перед дугой, сварка ведётся под прямым углом, возвращаясь слегка назад для подогревания ванночки, чтобы металл возвращался обратно и дозаливал, валик получается слегка выше основного металла, почти заподлицо. Как-то так, такие ощущения в общем. Если честно уже в процессе сварки особо не заворачиваюсь, не думаю, нужен результат руки сами делают примерно что надо, ощущаю себя больше сторонним наблюдателем. Но это пока стыковой на подъем ПА не начинаю поднимать, практики в этом направлении нет. Изменено 23 апреля, 2019 пользователем Учусь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост PecToPaH Опубликовано 4 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 23.04.2019 в 15:01, Schlosser сказал: @Учусь,Я вот о чем,у меня бывало такое выходило). Изобразил очень схематично.Т.е валик он какбе есть,но нижние кромки не цепляет .Пытаешься проплавить- ванна выпадает . Есть у меня подобные фото с зазорами. Показать контент 29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 @PecToPaH, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 04.05.2019 в 06:06, Schlosser сказал: чёткоЯ не устаю удивляться -- варит шо робот. Посмотри его публикации -- много сногсшибательного увидишь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 04.05.2019 в 00:43, PecToPaH сказал: Есть у меня подобные фото с зазорами. Показать контент IMG_20190419_091055.jpg IMG_20190419_091032.jpg IMG_20190305_081936.jpg IMG_20190305_084837.jpg IMG_20190305_083811.jpg Зазор не позор. Зазор сварщика радует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 @Глобул,Категорически согласен .Видна ежедневная практика,ежегодная практика.Когда эпизодически горелку в руки берешь конечно такого не достичь,да и руки надо иметь не кривые.)С другой стороны наблюдаю наших сварщиков каждый день- ещё более жирные вещи варят в 4Т онли,я бы манал такую работенку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 @PecToPaH,А стык был под контроль? Прошел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 04.05.2019 в 06:31, NikOtiN сказал: @PecToPaH,А стык был под контроль? Прошел? гидроиспытания 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BooMkin Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Был сегодня в "Зарядье". Все пермла и ограждения из нержавейки,которая рдавеет и собственно вот:А вот тут и вообще варить не надо)): 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 19 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) @BooMkin,Мы не одиноки в этом мире и хто сказал что у них лучше .http://websvarka.ru/talk/topic/4812-porzhat-2/?p=160220Впрочем у меня есть швы с Московского зоопарка от слона и конечно лучше чем в Барселоне но можно было бы и еще лучше Изменено 19 мая, 2019 пользователем selco 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Schlosser Опубликовано 20 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 @selco,И смотрит слон на столбики сии и грустен вид его слоновий.И думает унылый слон,что даже хоботом своим возможно лучше б он сварил.А был бы металлургом слон,так у него бы нержа не ржавела.А если человеком стал бы слон,он всех бы выпустил животных,столбы бы были не нужны.И смотрит слон и грустен вид его слоновий... 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Schlosser Опубликовано 20 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Чернуха,ТИГ,пульс.Все как всегда... 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) В 19.05.2019 в 20:10, selco сказал: @BooMkin,Мы не одиноки в этом мире и хто сказал что у них лучше .http://websvarka.ru/talk/topic/4812-porzhat-2/?p=160220Впрочем у меня есть швы с Московского зоопарка от слона и конечно лучше чем в Барселоне но можно было бы и еще лучше http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1040577.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1040581.JPGТут вопрос не в сварить, а изготовить изделие с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами, быстро подписать акт приемки и получить деньги.... А дальше - хоть слон не расти! Акт же подписывает директор зоопарка, а он в сварке, как и слон... Изменено 20 мая, 2019 пользователем Cora 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 В 20.05.2019 в 12:14, Cora сказал: Акт же подписывает директор зоопарка, а он в сварке, как и слон... Ты зачем животное обижаешь? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
