сварщик_ Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Привет всем! Кто работает EWM PICO 300 CEL, подскажите, как отключить VRD? Новый электрод об чистый металл не загорается, долбишь, как ворона мерзлый х...леб!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Привет всем! Кто работает EWM PICO 300 CEL, подскажите, как отключить VRD? Новый электрод об чистый металл не загорается, долбишь, как ворона мерзлый х...леб!!!!!Судя по отсутствию ответов никто на EWM не издевался. Поэтому попробую прояснить ситуацию. EWM - аппарат с мозгами, вряд ли удастся его обмануть и отключить VRD. Полагаю, и смысла в этом нет. Током драть начнёт при смене электрода и при случайном прикосновении. А оно Вам надо? Если те электроды, которые не загораются нормально на вашем аппарате, на других загораются нормально, скорее всего это дефект конкретного аппарата, его в сервис надо отправлять. EWM я даже не видел, но вряд ли такая проблема в конструкцию заложена, уж больно производитель серьёзный. Я сравнивал 2 аппарата, оба с VRD. Asea Welding 250 и Сварог 203Z. На Свароге VRD несколько затрудняет розжиг дуги, но есть отключение VRD. Asea поджигает дугу так же, как Сварог с отключенным VRD. То есть, наличие хорошо сделанного VRD на розжиге дуги никак не сказывается. А EWM - производитель посерьёзнее, чем Asea. Интересно, что по этому поводу tehsvar скажет? Он то всякую технику повидал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Привет всем! Кто работает EWM PICO 300 CEL, подскажите, как отключить VRD? Новый электрод об чистый металл не загорается, долбишь, как ворона мерзлый х...леб!!!!!я звонил в представительство EWM мне там сказали что никак не отключается по жёстким немецким стандартам не положено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 я звонил в представительство EWM мне там сказали что никак не отключается по жёстким немецким стандартам не положено. А у Вас что, с EWM тоже такие проблемы? Для чего надо VRD отключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 А у Вас что, с EWM тоже такие проблемы? Для чего надо VRD отключать?Я им вообще не работал, просто заинтересовался в связи с поднятой темой и решил узнать. Вообще это стрёмное решение потому что когда работаешь в сухих не экстремальных условиях врд не нужно в принципе и тыркать электродом лишних 1000 раз было бы напряжно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Да это понятно, только нормально работающее VRD таких проблем не создаёт. Вот и удивляюсь я, фирма то серьёзная. Похоже, проблема в данном аппарате. Или я заблуждаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Да это понятно, только нормально работающее VRD таких проблем не создаёт. Вот и удивляюсь я, фирма то серьёзная. Похоже, проблема в данном аппарате. Или я заблуждаюсь?возможно проблема а возможно и нет, смотря какое врд есть модификация просто vrd а есть svrd, в одном случае оно работает 0.2 секунды а в другом 0.8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Это время выключения, не в нём проблема. Вопрос в том, какое сопротивление цепи VRD воспринимает как замыкание и выдаёт команду на запуск инвертора. Если слишком маленькое - будет картина, которую сварщик_ описывает. Пока до конкретного КЗ не достучишь - не заработает. Там ещё с электродами вопрос, может электроды такие попались. а он пока не ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) Это время выключения, не в нём проблема. Вопрос в том, какое сопротивление цепи VRD воспринимает как замыкание и выдаёт команду на запуск инвертора. Если слишком маленькое - будет картина, которую сварщик_ описывает. Пока до конкретного КЗ не достучишь - не заработает. Там ещё с электродами вопрос, может электроды такие попались. а он пока не ответил. я на китайских пробовал варить с врд, с рутиловым покрытием разницы и не замечаешь включено врд или нет! а вот с основным уони или LB стучать запаришься, но из-за обильного шлака универсальных электродов я плюса не заметил у меня к ним личная неприязнь и всё же я считаю что это косяк что врд не отключается , но и возможности того что с аппаратом может быть проблема не исключаю хоть это и EWM, общался с сервисным центром одним, говорят что прибавилось у них проблем. Изменено 5 апреля, 2014 пользователем evgeniy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 4 апреля, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Да это понятно, только нормально работающее VRD таких проблем не создаёт. Вот и удивляюсь я, фирма то серьёзная. Похоже, проблема в данном аппарате. Или я заблуждаюсь?Данная проблема присуща многим блокам снижения напряжения. Сходный "алгоритм" розжига и у старых советских сварочников с БСН и у относительно нового "Форсажа"-200М, коим я обладаю. Розжиг "чирком" несколько продуктивнее, чем тычком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Сходный "алгоритм" розжига может на лампах этого транзисторного эффекта было бы поменьше ... , итого человек быстрее, раз его это раздражает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сварщик_ Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Всем привет! С аппаратами EWM работаю давно, пользовался: PICO 180, PICO 260, PICO 300, TRITON. (корпус красного цвета), всегда отзывался только положительно (твердая 8-ка из 10-ти баллов). Но серия CEL (белый корпус) это просто что-то УЖАСНОЕ!!! На участке стоят старые PICO 300 - великолепно варят, и новые PICO 300 CEL - за ремень размотать и в собак кидаться! Причем, старую серию купить невозможно, выпуск прекращен!! Такое ощущение, что или весь мир бросился варить целлюлозными электродами (да ими даже на трассе уже никто не варит!), или фирма EWM нарочно решила обос..ться перед покупателями. Меня переполняют эмоции!!! Огромный антиреспект инженерам EWM за "усовершенствование", надо было очень постараться чтобы так испортить замечательное оборудование.На старом PICO 300 напряжение холостого хода 97,4В и никаким током он не дерётся, так что не вижу смысла было его уменьшать аж до 11,7В на CEL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сварщик_ Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 для справки: варю токарно обработанные катушки к запорной арматуре d 500-1400 мм (разделка протирается растворителем, так что о загрязненной поверхности речь не идет), касание электродом металла вне разделки категорически не допускается, поэтому ужасно злит когда прокаленный Lb при касании с металлом не загорается, пока с размаху не долбанешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Мне сегодня такой вопрос задали: Я со Ставропольского края, У меня к вам один вопрос: недавно купил себе первый сварочный аппарат PICO 300 CEL аппарат вроде не плохой но одна функция в нем очень сильно его портит - VRD, вы не знаете как её можно удалить или отключить? Если будет хоть какая-нибудь информация буду рад. СпасибоМожет кто ещё с этой проблемой сталкивался и знает как его отключить? @tehsvar, Лёша, ты может с этим знаком и приходилось отключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 15 ноября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Не знаю пока. Не попадался он мне ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 @Миротворец, просто надо привыкнуть с таким поджигомбоевой товарищ все объяснил https://youtu.be/dyKtDkzwHnY?t=471 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Тоже столкнулся с этой проблемой, мркой варить целая проблема, если в отрыв, чуть замешкался, и по новой стучать до посинения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий С 31 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Закачать файл не получилось. Вбейте в яндекс 099-SPICOS-EWM08.pdf и скачайте. В файле есть таблица положения джамперов для конфигурирования платы, но немцы пишут предупреждение На плате находятся различные рычажные переключатели, кодирующие переключатели и перемычки, которые должныпоэтому сверьтесь по таблице и схемам с платой "в живую". Может немцы перестраховываются, чтобы высокий хх не убил сварщика, в некоторых странах за это огромные штрафы для завода. А может аппараты отличаются чем-то ещё кроме положения перемычек и отключать нельзя. В этом надо разобраться прежде чем отключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbak2020 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Посмотрите вот это видео : VRD ОтключениеХорошо работала лампа параллельно сварочным проводам 220v 25wt Может поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbak2020 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Хорошо работала лампа параллельно сварочным проводам 220v 25wt - 40wt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akan74 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 #EWM Pico 180 VRD. Может кому пригодится. Случайно, методом научного тыка, выяснил: на EWM PICO 180 VRD отключается джампером JP4 на плате контроллера. Для отключения его надо снять. Ну и до кучи схема управления скоростью вентилятора с этого аппарата. Рисовал сам с платы чтоб разобраться как оно там работает. При включении аппарата скорость вентилятора поднимается до максимума, затем падает до минимальной. Управление идет с платы контроллера. Датчиков температуры два, один на радиаторе с IGBT, второй на радиаторе выпрямителя вместе датчиком на разрыв при перегреве. Сопротивление обоих датчиков 60 Ом с нагревом уменьшается до 56 Ом. При нагреве примерно до 60 гр С, контроллер включает максимальную скорость вентилятора и долго ее удерживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chapa75 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) Доброго Всем! По аналогии с видео из 19-го поста, не подбирал ли кто реистор(ы) для 300-го?Если подбирал, поделитесь, пожалуйста информацией... Может, маркировку или сопротивление/мощность? Лампу не хотелось бы, надо б резисторного феншуя... )Плюс, вопрос: резистивная нагрузка, обманывающая VRD не влияет ли негативно на сам аппарат в смысле того, что он постоянно вынужден держать повышенное напряжение на холостом? И как эта постоянная реистивна нагрузка сказывается в процессе сварки? И, кстати, может джампер какой есть на плате? А то в сервисных мануалах прямого указания не нашёл. p.s. за!"№хался с рутилом с отрывом... ( Изменено 10 августа, 2019 пользователем Chapa75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chapa75 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Доброго!Попробовал пару и тройку ламп накаливания е27 75ватт при параллельном включении. Сопротивление на двух 22ом, на трёх - 18ом. Ни фига евм не поднимает ХХ - как было 11,7в, так и осталось 12,2в (При накидывании контактов сгруппированных ламп какой-то транс внутри аппарата начинает чуть жужжать, но и только.Ламп меньшей мощности пока нет. Если не найду, попробую намотать нихрома омм на 10-15 - будем посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 @Chapa75,Производителю, не пробовали писать? Он скорее все в нештехконтракт переправит... Но может подскажут, чем просто пальцем в небо тыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chapa75 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 (изменено) Доброго!Не просто писал, а вызванивал. Ни один из реальных сервисников этим, как они дословно сказали, «не заморачивался». Пока ламп 220в 20ватт не нашёл. Но даже если найду и аппарат поднимет ХХ до положенных 97вольт, не подскажете ли, как это отразится на работе аппарата?Т.е., когда дуга разожжеётся, по ходу процесса сварки, проблем не вижу. Но когда в промежутках, аппарат будет благодаря сопротивлению поддерживать 97вольт и !Думать! Что сварочный процесс продолжается, и как следствие, выдавать установку силы тока, например ампер 200?Если так, то в итоге это можно приравнять в ПВ 100процентов? Изменено 13 августа, 2019 пользователем Chapa75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
