Расценки на сварочные работы MMA
новый проект брусовал для распиловки брёвен до 30-35 см в диам. по мере изготовления скидывать фото буду  цену пока ????+
8 минут назад, Виктор 69 сказал:
С устойчивостью как? С провисом балок при таком шаге? Опоры не слабые? Я бы увеличил их число до 5,все -таки сырая древесина тяжелая.
это третьй по счёту на остальных всё нормально , транспортёры обвязка крепление к полу пильный узел отдельное усиление
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Помогите оценить работу. Нужно сварить между собой 3 двутавра балка 55Б1, получается 2 стыка. 1 стык почти 2 метра шва плюс пластина усиления 400х400 с обеих сторон. получается 4 м шва плюс 4 пластины 400х400. От меня только руки и аппарат, материал и расходка заказчика. Ранее не сталкивался с подобным типом работ, расценок не знаю, подскажите, как оценить работу?
Изменено пользователем Shkeeper
Только что, Shkeeper сказал:
как оценить работу?
ЗП известная (ну ваш месячный доход)? Ну так и прикидывайте затраченное время. Ну там если налоги и прочее... Ну и премию за качественную работу не забудьте учесть :)
P..S. из недавнего. Батарею отопления заменить в округе практически у всех расценка 10 000, т.е. срезать старую, подготовить трубы и т.д. , и новую установить. И это не день работ... Один основной, второй на подхвате (принести\унести\подготовить). Как и что у них делится, не знаю. Но ценник такой. Там еще и реклама наверное, типа разместить объявления.
Изменено пользователем copich
Только что, copich сказал:
Благодарю за ответ, не думал почему-то оценивать работу опираясь на свою зп) Написал на авито под видом клиента, в моем городе от 5000р за стык просят.
2 часа назад, Shkeeper сказал:
что на балку будет ложиться , плиты перекрытия, кран - балка.?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет, подскажите как усредненно просчитать работу на сварке конструкций из профтрубы( беседки,навесы,теплицы и т.п), по времени как было описано выше? Как то мне советовали считать по общей длине швов, но это как то геморно по моему.
Еще интересно сколько запрашивать за сварку кузовщины авто...
9 минут назад, Вадим31 сказал:
Количество стыков умножить на стоимость стыка. Стоимость стыка назначить самому исходя из таких аспектов как трудозатраты и затраты материалов (электроды, круги и т.п). Или просто стоимость рабочего дня плюс расходные материалы. С кузовщиной примерно такой же подход по трудозатратам.
Если эти способы определения стоимости кажутся неподходящими, то просто у "коллег по цеху" поспрашивать, да работать примерно с этими же ценами.
15 минут назад, Сан Толич сказал:
Пожалуй это рабочий вариант, из чего рассчитать стоимость стыка самому ума не приложу.
Приведу пример:
1) Мангальная зона, делал родственнику грубо говоря за гуся и пару десятков яиц, бетонировал столбы он сам(внизу еще закладная и пару кусков арматуры приварено), я только нарезаю и варю, +/- сколько за такое можно просить?
2) Печка , листы уже нарезаны гильотиной , все остальное в ручную, намучался с позиционированием листов на коленке+выгнуты в добавок, толщина 8мм,внутри сварной колосник из арматуры и рамка что бы дверца внутрь не провалилась.
Изменено пользователем Вадим31
18 минут назад, Вадим31 сказал:
Самый распространённый( но не идеальный)-стоимость металла+100%= цена изделия( работы)
1 час назад, Вадим31 сказал:
Из собственного аппетита (или жадности). Допустим до 40мм - 200 руб, от 40 до 80мм - 400 и т.п. За выезд свыше определенной дальности +1000...(сколько надо) к цене работы в зависимости от расстояния. В итоге по рисункам, эскизам или чертежам можно из дома посчитать стоимость, сравнить ее с внутренними ожиданиями и или оставить или изменить и сообщить потенциальному клиенту. Дорого все равно не купят, а за дешево и самому делать не захочется.
  • Like 1
3 минуты назад, Сан Толич сказал:
Так понятней:drinks:
7 часов назад, Вадим31 сказал:
Всем привет, подскажите как усредненно просчитать работу на сварке конструкций из профтрубы( беседки,навесы,теплицы и т.п), по времени как было описано выше? Или просто стоимость рабочего дня плюс расходные материалы. С кузовщиной примерно такой же подход по трудозатратам.
Привет.
По нормочасам, сразу не обозначая конечную цену, если объём большой. По стоимости материала......тут такое дело, что можно пролететь в оба конца (как в плюс, так и в минус). Поэтому выше и писали про длину швов, т.к. их может быть прямо совсем по-разному и в принципе РАЗНЫХ по трудозатратам.
Кузовщину обычно варят в комплексе работ (включая окрас). И там обычно фиксированные расценки за ремонтируемое изделие, отклоняться от которых можно только за счёт качества материалов (корочки НАКС и крутая аренда за СТО в центре города - мало интересуют заказчика при кузовных работах). От этого и отталкиваться.
7 часов назад, Сан Толич сказал:
Можно и так, при условии схожего качества. У меня есть знакомый сварщик, берёт ощутимо дороже рынка, но: там оборудование первоклассное, расходники - лучшие, которые можно достать, золотые руки и любовь к заработку сварочными работами. Поэтому среднюю цену по рынку можно двигать в обе стороны, привлекая весь рынок, либо какой-то из его сегментов от жопошников до перфекционистов.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, поступил заказ на теплицу, профтруба 50х50 толщина 3мм, часть перегородок будет 50х25(сколько точно не скажу), квадратура поверхностей 88 кв\м, суммарная длинна швов примерно 7 метров. Пилю и варю я, с внешней стороны зачистка швов в горизонт, от заказчика подсобник принеси\подержи и расходники.
Сколько за такое можно просить денег что-бы не послали на три буквы??
2 часа назад, Вадим31 сказал:
Явно больше, чем столько, чтобы посылать самому...
Есть в этой работе много типовых операций: отрезать профиль по длине, сварить стык, снять усиление (зачистить шов). Вот за каждую операцию придумайте цену да помножьте. И сверху к этому накиньте 20-25%.
А там если что, то уже поторговаться немного. А вообще среднюю по больнице у коллег можно поспрашивать, чтобы в рынке быть с ценами.
20 часов назад, Сан Толич сказал:
Коллеги озвучивают цену от 1.5 до 2.5 тр за квадрат, если я правильно понял что цена за кв\м металлоконструкций подразумевает квадратуру поверхностей, соответственно при 88 кв\м это от 130к до 220к .
Если считать длину швов по минималке в 15 р\см то чуть более 100к
Если считать по материалу то примерная масса конструкции 1100кг, 67к тонна, т.е 70к умножаем на 2 получаем 140 за работу?
В общем со всеми подходами усреднено сумма крутится вокруг 100+, если я где то лохонулся в системе подсчета или расценках прошу поправить.
Каким боком считать зачистку и резку пока не ясно, коллеги почему то не могут внятно пояснить сколько за это берут...
Понятное дело что ради бесценного опыта я возьмусь за эту теплицу за любые предложенные деньги, но ради интереса хотелось бы для себя понимать на сколько я продешевил)
Только что, Вадим31 сказал:
вам опыт покажет где вы ошиблись или наоборот в плюсе остались. Даже если работа не разовая и есть опыт, все равно могут вылезти нюансы, например профиль привезли кривой. Раньше не было такого, а тут на тебе и вместо стандартной работы, появляется еще дополнительная. Или диски отрезные пришли таки, что сыпятся после уже первого реза....
Расчет по длине шва обычно не на глобальные изделия, где таскать надо, а сиди и вари. Где надо подгонять, ловить уровень и прочие изыски подготовки сварных соединений, то самое простое это стоимость материала, т.к. у вас при плохом раскладе после устранения проблем возможных, вы останетесь не должным. Например не правильно подобрали режим, шов есть, но он дал такое коробление, что изделие в помойку. Значит переделывать и устранять проблемы. Да же при наличии опыта тут и там могут появляться проблемы.
Мы делали мебель и уже все отработано до мелких мелочей :) . Но правильный менеджер закладывал все равно дополнительные пару элементов, если вдруг что, то можно исправить. Если все проходило гладко, то шло в плюс монтажникам, т.к. творческая работа, подгона мебели под частные условия заказчика.
36 минут назад, Вадим31 сказал:
Вот и усредните по выше изложенным заключениям на отметке 130-140.
37 минут назад, Вадим31 сказал:
Вообще все индивидуально. У кого-то в общем объеме работ сидит, т.к. сдают конструкцию, а не порезанный профиль, кто-то фиксированную стоимость множит на количество стыков, например когда хоть какая-то партия изделий есть.
В 04.08.2025 в 18:40, Вадим31 сказал:
Сколько вы хотите зарабатывать за месяц, поделите на количество рабочих дней (22 дня, рабочая неделя 40 часов, два выходных), получите з.плату за день. Сколько дней займёт работа, умножить на свою хотелку в день. А там смотреть реакцию, платёжеспособность(жадность) заказчика. Хорошо бы знать кто сколько берёт за аналогичную работу. Ну и на всё на это и ориентироваться.
В 05.08.2025 в 18:17, Вадим31 сказал:
Сколько стоит пачка электродов, поделить на количество электродов в пачке. Сколько электродов для одного шва на проф.трубе 40х20мм толщиной 1,5мм,  (это образно смотря что сваривать) + накинуть на затраты(мощность сварочного 7кВт х 4руб.час, работа УШМ, диски несколько процентов накинуть, и з.плату свой день(хотелки) поделить на 8 часов получим стоимость часа), получим минимум стоимость шва. Это так обосновать заказчику. Можно наверное и по подробней рассчитать. Но это надо выделить время и за ранее по обдумать и и аккуратно в виде красивой таблицы оформить на бумаге.
  • Like 1
1 минуту назад, vistek сказал:
А ещё забыл, где-то здесь на форуме уже встречалось, добавить ещё премию себе за хорошую работу, за срочность, за особые условия.:rolleyes:
  • Like 1
