Расценки на сварочные работы MMA
новый проект брусовал для распиловки брёвен до 30-35 см в диам. по мере изготовления скидывать фото буду  цену пока ????+
8 минут назад, Виктор 69 сказал:
С устойчивостью как? С провисом балок при таком шаге? Опоры не слабые? Я бы увеличил их число до 5,все -таки сырая древесина тяжелая.
это третьй по счёту на остальных всё нормально , транспортёры обвязка крепление к полу пильный узел отдельное усиление
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Помогите оценить работу. Нужно сварить между собой 3 двутавра балка 55Б1, получается 2 стыка. 1 стык почти 2 метра шва плюс пластина усиления 400х400 с обеих сторон. получается 4 м шва плюс 4 пластины 400х400. От меня только руки и аппарат, материал и расходка заказчика. Ранее не сталкивался с подобным типом работ, расценок не знаю, подскажите, как оценить работу?
Изменено пользователем Shkeeper
Только что, Shkeeper сказал:
как оценить работу?
ЗП известная (ну ваш месячный доход)? Ну так и прикидывайте затраченное время. Ну там если налоги и прочее... Ну и премию за качественную работу не забудьте учесть :)
P..S. из недавнего. Батарею отопления заменить в округе практически у всех расценка 10 000, т.е. срезать старую, подготовить трубы и т.д. , и новую установить. И это не день работ... Один основной, второй на подхвате (принести\унести\подготовить). Как и что у них делится, не знаю. Но ценник такой. Там еще и реклама наверное, типа разместить объявления.
Изменено пользователем copich
Только что, copich сказал:
Благодарю за ответ, не думал почему-то оценивать работу опираясь на свою зп) Написал на авито под видом клиента, в моем городе от 5000р за стык просят.
2 часа назад, Shkeeper сказал:
что на балку будет ложиться , плиты перекрытия, кран - балка.?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет, подскажите как усредненно просчитать работу на сварке конструкций из профтрубы( беседки,навесы,теплицы и т.п), по времени как было описано выше? Как то мне советовали считать по общей длине швов, но это как то геморно по моему.
Еще интересно сколько запрашивать за сварку кузовщины авто...
9 минут назад, Вадим31 сказал:
Количество стыков умножить на стоимость стыка. Стоимость стыка назначить самому исходя из таких аспектов как трудозатраты и затраты материалов (электроды, круги и т.п). Или просто стоимость рабочего дня плюс расходные материалы. С кузовщиной примерно такой же подход по трудозатратам.
Если эти способы определения стоимости кажутся неподходящими, то просто у "коллег по цеху" поспрашивать, да работать примерно с этими же ценами.
15 минут назад, Сан Толич сказал:
Пожалуй это рабочий вариант, из чего рассчитать стоимость стыка самому ума не приложу.
Приведу пример:
1) Мангальная зона, делал родственнику грубо говоря за гуся и пару десятков яиц, бетонировал столбы он сам(внизу еще закладная и пару кусков арматуры приварено), я только нарезаю и варю, +/- сколько за такое можно просить?
2) Печка , листы уже нарезаны гильотиной , все остальное в ручную, намучался с позиционированием листов на коленке+выгнуты в добавок, толщина 8мм,внутри сварной колосник из арматуры и рамка что бы дверца внутрь не провалилась.
Изменено пользователем Вадим31
18 минут назад, Вадим31 сказал:
Самый распространённый( но не идеальный)-стоимость металла+100%= цена изделия( работы)
1 час назад, Вадим31 сказал:
Из собственного аппетита (или жадности). Допустим до 40мм - 200 руб, от 40 до 80мм - 400 и т.п. За выезд свыше определенной дальности +1000...(сколько надо) к цене работы в зависимости от расстояния. В итоге по рисункам, эскизам или чертежам можно из дома посчитать стоимость, сравнить ее с внутренними ожиданиями и или оставить или изменить и сообщить потенциальному клиенту. Дорого все равно не купят, а за дешево и самому делать не захочется.
  • Like 1
3 минуты назад, Сан Толич сказал:
Так понятней:drinks:
7 часов назад, Вадим31 сказал:
Всем привет, подскажите как усредненно просчитать работу на сварке конструкций из профтрубы( беседки,навесы,теплицы и т.п), по времени как было описано выше? Или просто стоимость рабочего дня плюс расходные материалы. С кузовщиной примерно такой же подход по трудозатратам.
Привет.
По нормочасам, сразу не обозначая конечную цену, если объём большой. По стоимости материала......тут такое дело, что можно пролететь в оба конца (как в плюс, так и в минус). Поэтому выше и писали про длину швов, т.к. их может быть прямо совсем по-разному и в принципе РАЗНЫХ по трудозатратам.
Кузовщину обычно варят в комплексе работ (включая окрас). И там обычно фиксированные расценки за ремонтируемое изделие, отклоняться от которых можно только за счёт качества материалов (корочки НАКС и крутая аренда за СТО в центре города - мало интересуют заказчика при кузовных работах). От этого и отталкиваться.
7 часов назад, Сан Толич сказал:
Можно и так, при условии схожего качества. У меня есть знакомый сварщик, берёт ощутимо дороже рынка, но: там оборудование первоклассное, расходники - лучшие, которые можно достать, золотые руки и любовь к заработку сварочными работами. Поэтому среднюю цену по рынку можно двигать в обе стороны, привлекая весь рынок, либо какой-то из его сегментов от жопошников до перфекционистов.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, поступил заказ на теплицу, профтруба 50х50 толщина 3мм, часть перегородок будет 50х25(сколько точно не скажу), квадратура поверхностей 88 кв\м, суммарная длинна швов примерно 7 метров. Пилю и варю я, с внешней стороны зачистка швов в горизонт, от заказчика подсобник принеси\подержи и расходники.
Сколько за такое можно просить денег что-бы не послали на три буквы??
2 часа назад, Вадим31 сказал:
Явно больше, чем столько, чтобы посылать самому...
Есть в этой работе много типовых операций: отрезать профиль по длине, сварить стык, снять усиление (зачистить шов). Вот за каждую операцию придумайте цену да помножьте. И сверху к этому накиньте 20-25%.
А там если что, то уже поторговаться немного. А вообще среднюю по больнице у коллег можно поспрашивать, чтобы в рынке быть с ценами.
20 часов назад, Сан Толич сказал:
Коллеги озвучивают цену от 1.5 до 2.5 тр за квадрат, если я правильно понял что цена за кв\м металлоконструкций подразумевает квадратуру поверхностей, соответственно при 88 кв\м это от 130к до 220к .
Если считать длину швов по минималке в 15 р\см то чуть более 100к
Если считать по материалу то примерная масса конструкции 1100кг, 67к тонна, т.е 70к умножаем на 2 получаем 140 за работу?
В общем со всеми подходами усреднено сумма крутится вокруг 100+, если я где то лохонулся в системе подсчета или расценках прошу поправить.
Каким боком считать зачистку и резку пока не ясно, коллеги почему то не могут внятно пояснить сколько за это берут...
Понятное дело что ради бесценного опыта я возьмусь за эту теплицу за любые предложенные деньги, но ради интереса хотелось бы для себя понимать на сколько я продешевил)
Только что, Вадим31 сказал:
вам опыт покажет где вы ошиблись или наоборот в плюсе остались. Даже если работа не разовая и есть опыт, все равно могут вылезти нюансы, например профиль привезли кривой. Раньше не было такого, а тут на тебе и вместо стандартной работы, появляется еще дополнительная. Или диски отрезные пришли таки, что сыпятся после уже первого реза....
Расчет по длине шва обычно не на глобальные изделия, где таскать надо, а сиди и вари. Где надо подгонять, ловить уровень и прочие изыски подготовки сварных соединений, то самое простое это стоимость материала, т.к. у вас при плохом раскладе после устранения проблем возможных, вы останетесь не должным. Например не правильно подобрали режим, шов есть, но он дал такое коробление, что изделие в помойку. Значит переделывать и устранять проблемы. Да же при наличии опыта тут и там могут появляться проблемы.
Мы делали мебель и уже все отработано до мелких мелочей :) . Но правильный менеджер закладывал все равно дополнительные пару элементов, если вдруг что, то можно исправить. Если все проходило гладко, то шло в плюс монтажникам, т.к. творческая работа, подгона мебели под частные условия заказчика.
36 минут назад, Вадим31 сказал:
Вот и усредните по выше изложенным заключениям на отметке 130-140.
37 минут назад, Вадим31 сказал:
Вообще все индивидуально. У кого-то в общем объеме работ сидит, т.к. сдают конструкцию, а не порезанный профиль, кто-то фиксированную стоимость множит на количество стыков, например когда хоть какая-то партия изделий есть.
