Высший пилотаж сварки труб
Добрый вечер !мужики можно ли заварить 57 трубу,стенка 3,5мм не поваротка,  электродам ф3мм уони 13/55 на просвет ?если кто варил поделитесь советом!!!
Может и можно,но очень сложно. Лично у меня не получается,кромки расплавляются в большую дыру.,а если уменьшать ток,то уже дуга не стабильна. lb-52u диаметр 2,6 уже нормально.
Приветствую, сам лично трубы электродами уони 13/55 не варил, в основном мр3с варю, но со слов знакомых сварщиков "электроды уони 13/55 отличаются особо прочным швом, хороши для сварки металлоконструкций, но трубы под давление ими лучше не варить т.к. 99% вероятны свичи, которые само собой будут выявлены при проверке рентгеном". если другие считают иначе - мне не высказывайте, я всего лишь написал то что говорят сварки обслуживающие котельную на заводе.
Cactus78, каким аппаратом работаете?
Перепробывал всяких китайцев,собранных по разным схемам,ну не то. Плохо они работают с основными электродами.Сейчас у меня  Selco Genesis 145.
@Cactus78, каким аппаратом работаете?
у меня их два ,один инвектор Брима,  им неделю пробывал варить !оди электрод нормально варит ,а следущий уже липнет !и шов им не гладкий получаеться ,тоесть чешуйка получаеться бутто со трывом варил ,второй апорат ВД номер правда не помню. решил им попробывать !электрод подругому заработал и шов гладкий получается  правда приходиться пружину добовлять что бы ампер по меньше было,не покрутешь регулятором как на инвекторе если рядом поставить  :unsure: пробывал как по науке фаски снемать, зазор 2мм выстовлять с выхода вертекала дыра,а вот пробывал без фаски и зазор 1,5 мм вроде получаеться  ,только на поталке где то 10 мм не провара идёт :huh:
лб конечно мне не купят да и светить не кому что бы ошибки посмотреть !вот и спрашиваю может кто варилна  на :huh: просвет
@дизель, форумчанин Belazz работает с трубами. Поищите его сообщения. Для корня шва он всегда использует электроды Lb-52U  ф2,6мм. Сварочный инвертор  Pico 162.
Если не сложно, расскажите в соответствующей теме немного про свою работы ("Будни сварщика с иллюстрациями", "галерея сварочных работ").
Тоже интересует этот вопрос, а особенно какая разделка(или просто зазор), и какие манипуляции электродом?
Возможно заварить стык трубы 57 стенка 3.5 такими электродами разделку можно и не делать а если и делать то обычную но притупление ближе к 3 мм. Это обеспечит нормальный ход сварки. А зазор 2.5 и тока ампер 60-65 меньше тока ставить не стоит. И все. В мире сварки возможно практический все главное знание навык практика опыт творческий подход и немного визения и все получается. У нас сейчас в работе паропровод ду273 толщина стенки 35мм сталь 15хм. Варится с подогревом нагрев до 300 градусов. Сборка стыка на чопики нагрев и сварка. Работают два сварных на сварку стыка уходит от 2 до 4 часов. Последующий прогрев отсывание и просветка. К работе допускаются аттестованые сварщики не ниже 5 разряда. По трубе пойдет пар температурой 500 гр. И давление 120 кг.
На таком токе, не знаю как некоторые а я точно прожгу (хоть поворотный будет), ну не получается пока что варить без отрыва маленькие диаметры и тонкую стенку.
А тут не давно наблюдал как варили трубу 76 поворотную уонями 3мм на токе 35А
На цифровом табло, аппарат вроде рилон (работает от 380).
А может просто показывает не правильно, на сварочную ванну не смотрел, просто проходил рядом (не раз),а там варили трубы точно знаю что уонии13/55 3мм, так вот смотрю на аппарат а там всего 35А
Изменено пользователем Elektro_D
Дак вы не машите концом электрода как кисточкой а воткнули и повели вперед будете махать как как кистью нагреете кромки и прожог. Если вам много тока то подбирайте опотным путем пробуйте разные тока в полочном положении так как в потолочном положение очень сложно обеспечить провар на малом токе.
Возможно заварить стык трубы 57 стенка 3.5 такими электродами разделку можно и не делать а если и делать то обычную но притупление ближе к 3 мм. Это обеспечит нормальный ход сварки. А зазор 2.5 и тока ампер 60-65 меньше тока ставить не стоит. .
зазор 2,5 не большой ?у меня при зазоре 2 мм бывает прожок ((я так понял вы варете без возратно -поступательных двежений 57 трубу
@Ivanes, вы каким аппаратом работаете? На токе 60 А электрод УОНИ ф3мм весьма проблематично зажигается. У вас что-нибудь по типу Кемппи, что очень  хорошо держит дугу на малых значениях тока?
Изменено пользователем Рудольф Шнапс
Я не давно варил обычной ресантой на табло 60А, а посути там еще меньше наверное было, и зажигался нормально и горел.
Да у меня кемпи 150
Конечно без колебательных движений. При таком раскладе они не нужны. Зажог дугу св. Ванну сформировал и попер вперед. А чтобы не было прожога нужно смотреть за ванной если она начала просидать или стала большой то лучше прерваться и дать остыть иначе будет прожог. Уони нормальные электроды.
@Elektro_D, попробуем. Электрод УОНИ?
И в потолочном положении варили?
Уони вертикал.
В потолочном около 80А ставил.
Здравствуйте форумчане! Прочитал тему, Удивила "настырность" некоторых товарищей. Можешь варить всякие С-2! Волшебник! Все за тебя рады, серьёзно. Зачем людям под шкуру лезть. Белаз у нас дядька авторитетный, а вы ему: "купи слона". Без обид, ничего личного; просто "закипаешь", когда человека "кусают" ни за что. А Испанец "на умах" высоко летает, так гадить удобней видимо( ёжик птица гордая, пока не пнёшь, не полетит). Итого: Белаз рулит! Чемпион! Извините что "навалякал" тут, в тему вклинился:)
